Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 1.8 » ГБЦ, прокладка » Купил новую ГБЦ, но вроде бы не ту, или ту
Сообщений 1 страница 25 из 25
В один из дней очень сильно забурлила печка, почитав форум было решено снимать ГБЦ, как и предполагалось прокладка была пробита а в головке, после опрессовки, была выявлена трещина. Ничего не оставалось делать, по артикулу заказал новую ГБЦ, так как не хотелось рисковать, бу это кот в мешке. Вот она приехала, осмотрел ее внимательно и понял что с моей головки клапана не подойдут (старые 24 и 27 мм против новых 29 и 32 мм), да и распредвалы мои не подойдут, на новой ГБЦ постель со стороны трамблера такая же как и на старой, но со стороны шестерней она больше, да ещё и с масляным каналом, сальники тоже не подходят. В остальном головки абсолютно идентичные.
Кто-нибудь с таким сталкивался? Помогите пожалуйста!
ГБЦ:https://sl.aliexpress.ru/p?key=wq55r4x
На алиэкспресс брал?
Не уверен,но тем не менее выскажу предположение.ГБЦ до 2000г и с 2001г,(трамблёр и инжектор),вполне могут иметь такие различия.Повторюсь.Это лишь предположения,а так надо конкретно разбираться. :dontknow:
Да, именно по этой ссылке и брал, это единственное что я из нового нашёл.
Вот и непонятно. Посмотрел, почитал, распредвалы на трамблерном и катушечном одинаковые, разница в одну втулку с бегунком. Какие-то ещё отличия найдены не были
Остаёться думать что  китайские товарищи где то перепутали при создании этой ГБЦ... :dontknow:
Насколько я понял, бывшие сотрудники Rover, совместно с китайскими коллегами, из нашего двигателя К серии сделали свой, с увеличенными клапанами и другими распредвалами. А все это добро запихнули в автомобиль Saic Roewe 550
Вот теперь и остаётся думать, продавать ли эту ГБЦ и искать живую бу или попытаться собрать эту
Очень на это похоже.Насчёт сбора или бу трудно советовать.Всё зависит от навыков,целесообразности,цены вопроса и т.д.Есть смысл за советом к хорошему мотористу обратиться.Калининград не маленький город,современный.
С мотористом и ломаем голову. Расчёт был на то, что приедет родная ГБЦ, а подсунули что-то не то. Моторист пока попросил приобрести новые клапана и распредвалы, тут куча вопросов и посыпалось. Также непонятно, встретятся ли поршня с клапанами если они стали больше, а ещё если клапана стали больше не потребуется ли доработка топливных карт, потому что воздуха теперь больше, а топлива как и раньше
Да уж.Ситуация.Как ещё согласуется все это со штатной прокладкой ГБЦ. :dontknow:  По любому мотористу на месте виднее,чем нам отсюда,с форума...
Да уж.Ситуация.Как ещё согласуется все это со штатной прокладкой ГБЦ.   По любому мотористу на месте виднее,чем нам отсюда,с форума...
Думаю заказывать бу ГБЦ. Не знаете чем отличаются артикулы на них?
LDF108500L
LDF109380L
LDF109380
LR006049
LDF109390L
LDF109390
LDF108500L
LDF109380L
LDF109380
LR006049
LDF109390L
LDF109390
  Точно различие не знаю, но вот  без буквы L , по моему не в сборе.
LR006049 вообще не ГБЦ , а блок цилиндров.
Ну понятно, спасибо! Будем ковырять, напишу что получилось
Если решишь покупать бу,вот неплохой вариант,с гарантией...  https://bamper.by/zapchast_golovka-blok … 0645-4314/
И ещё лучше.... https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i … 1091493671
Leo.Gasi
А почему деньги не потребовал обратно если не правильно поставили товар в течении 14 дней можешь это сделать даже не отправляя им обратно ,деньги должны вернуть если прислали не тот товар который заказывал.
  Возможно и мой движок такой же. Приобрел новый три года назад, китайской сборки. Пробег сейчас около 35 тыс, полет нормальный.
новый китайский двигатель!? а подробнее можно? интересно же)))
Георгий7 написал(а):
Leo.Gasi
Отдал в работу людям, которые перебирают головки, они сказали везти новые клапана, пока их привезли, пока очередь дошла оказалось что они не подходят, потом начали разбираться оказалось две совершенно разные головки
Поставили бу головку, теперь то все подошло и все работает. Конечно ещё пришлось новых запчастей докупить, маслосъёмные колпачки, сальники, но это само собой разумеющееся. Попутно поменял ремни и оказалось ремень ГРМ тоже пришлось менять, старый хоть и был в хорошем состоянии, но оказалось что новая головка под ремень на 143 зубца и натяжной ролик не автоматический. Попутно поставил выносной термостат с патрубками (гейтс)
Можно на али вбить наш двигатель 18K4F и там будут варианты новых двигателей
Я думаю не захочешь покупать по такой цене с доставкой   https://aliexpress.ru/item/100500706625 … 184dk3lge4
Высококачественный длинный блок двигателя 18K4G 18K4C 18K4K 18K4F для ROEWE 550 1,8 T
Характеристики
Описание
Название бренда
Нет
Происхождение
Китай
Тип товара
Блок двигателя
Единица измерения
штука/штуки
Количество
Condition
New
146 490 рублей...Да уж.Высококачественный,длинный... :'(
Да да и ещё доставка 160554 р , что т китайцы начинают наглеть. Вот ещё вариант дешевле бу https://aliexpress.ru/item/100500757321 … 184deAuiOw
вариантов куча https://aliexpress.ru/item/100500729802 … _rcmd=core
Отредактировано Георгий7 (2024-12-23 15:35:06)
Отредактировано Георгий7 (Сегодня 15:35:06)
Не не.Бу за 30000р,решает эту проблему(если меньше,то ничего страшного)...Наши авто целиком,уже стоят скромнее чем этот китайский подгон.
Полагаю данный вариант подходит для тех, кто живет ближе к Китаю, сам взял и поехал, слишком уж большая сумма за доставку
