Система выхлопа.
Сообщений 1 страница 29 из 29
Кто может сделать фотку крепления,защитного экрана на колектор,а то купил и не могу поставить,нет наглядной агитации,спасибо!!!!!!!!!!!!
Сюда объединена тема «Выхлопная система». Её первый пост (2012-05-04):
Народ, кто-то пробовал на мотор с 2-мя катализаторами поставить приёмный коллектор от предыдущей версии?
Сюда объединена тема «травит выхлопная». Её первый пост (2014-02-16):
https://i.ibb.co/LDSmzFbd/et-YPH.png Что это в обмотке ,травит в этом месте.Что делать? Менять?Как востановить?
Отредактировано Сергей СП (2009-12-14 13:39:37)
Пойдёт?
https://i.ibb.co/TxT9Nbwx/22299-1.jpg
Вообще то да! Спасибо,но у меня нет катализатора в выпуске(колектор),и еще вопрос,а всем ли одинаковые защитные экраны?
А ты уверен, что нужную защиту купил?
В ней должны уже быть либо отверстия, либо кронштейны, которые уж всяко должны подходить к ответному месту крепления на коллекторе.
В данной защите обрати внимание, что на самом коллекторе есть 2 уголка под крепёж (сверху справа и внизу), а на самой защите - тоже уголок (сверху слева) для крепления на кронштейн кондея, либо, при отсутствии кондея, ставится специальная распорная втулка.
Короче - выложи фото своей защиты.
Она один в один как на рисунке
Почём и где взял? И почему изначально решил, что она для твоей машинки?
По каталогу смотрели,подходит на все модели.
Брал в британии,стоит не помню сколько, что то около двух,но дешевле чем  на самсоне
Сергей как вышел с ситуации?,у меня также нет первичного катализатора,и углов крепления нет что сверху что снизу.
Друзья!!!!
Скажите кто нибудь наш катализатор на что то меняеться,или же исключительно оригинал!!??я думаю его открыть,выпотрошить и поставить пламегаситель....или просто выпотрошить...что подскажите!? :dontknow:
lloyd banks написал(а):
что подскажите!?
Вот почитай
КАТАЛИЗАТОР И ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ С НИМ!
Что такое катализатор?
Катализатор представляет собой керамическую сотовую конструкцию, которая увеличивает площадь контакта выхлопных газов с поверхностью, покрытую тонким слоем платино-иридиевого сплава. Недогоревшие остатки (CO,CH,NO), касаясь поверхности каталитического слоя, окисляются до конца кислородом, присутствующим так же в выхлопных газах. В результате реакции выделяется тепло, разогревающее катализатор и, тем самым, активизируется реакция окисления. В конечном итоге на выходе выхлопные газы имеют концентрацию СО2.
Именно здесь вещество является причиной наличия катализатора в выхлопной системе. Данная концентрация соответствует нормам ЕС! Более того. Наличие катализатора при эксплуатации автомобиля в России приносит его владельцу больше проблем и головной боли.
1 - металлический корпус катализатора,
2 - тепловая изоляция,
3 - керамические "соты" катализатора.
С чем это связано?
Функции фильтра
1. Во-первых, к нам в страну далеко не всегда прибывают только новые иномарки с минимальным пробегом. Срок службы катализатора при правильной эксплуатации (имеется ввиду использование качественных нефтепродуктов) с 100-120 тыс. км пробега автомобиля, после чего рекомендуется его замена, что вполне естественно. Катализатор функционирует как фильтр, который надо обязательно менять!
Минусы наших заправок
2. Не секрет, что на заправке заливают некачественный бензин, а ведь это - одна из основных основополагающих нормальной работы катализатора, для которого это смертельно. В результате попадания тетраэтилсвинца в катализатор соты оплавляются, залипают и проходимость выхлопных газов практически прекращается. По сути, происходит тоже самое, что и при забитии сот, только гораздо быстрее.
Некачественный бензин -основная опасность для катализатора!!!
Просто обидно за владельцев автомобилей, которые даже не наездили 70-80 тыс.км, а катализаторы уже испорчены. Естественно у человека не возникает никакого желания покупать новые дорогостоящие (действительно дорогостоящие - стоимость от 450$) детали, не имея абсолютно никакой уверенности в том, что, поставив их и, покатавшись неделю-другую, он не столкнется с той же проблемой.
«Добротные» дороги
3. Как ни крути, а керамические соты достаточно хрупкий материал, и при сильном ударе могут треснуть и разлетется по всей выхлопной системе. Помните, для катализатора смертельно, если машина долго не заводится, потому что бензин накапливается внутри него. И когда авто, наконец, завелся, внутри может произойти мини-взрыв. По этой причине нельзя чтобы машина "подъедала" масло.
Признаки неисправного катализатора?
Существуют два варианта:
1.вариант
От времени катализатор "забился", т.е. уменьшилась пропускная способность выхлопных газов. При этом машина не "тянет", происходит ухудшение динамики разгона и мощности автомобиля, иногда плавает стрелка оборотов на холостом ходу
2 вариант - т.е. катализатор уже разрушился и Вас беспокоит звук дребезжание рассыпавшихся керамичение сот или гудение пустого бочка.
Что же сделать для решения «вечной» проблемы катализатора.
На машины объемом до 2 л. необходимая установка универсального пламегасителя (60-80$), который функционирует как и катализатор только облегчает работу основного резонатора.
Есть более качественный и дорогой вариант (от 100$), который применяется для авто объемом от 2-ух литров: пламегаситель большего объема из нержавейки, покрытый специальным пластиковым составом. Для него не страшна наша зима с соляным раствором на дорогах.
Возможна установка универсального катализатора (160$), который вваривается вместо бочка штатного.
А сейчас Вы стоите перед выбором- пламегаситель или катализатор? Что ж вот Вам приоритеты и недостатки.
«Почему вообще, вместо катализатора предлагается пламегаситель?» - спрашиваете Вы. Рассмотрим работу катализатора: он выполняет две основные функции - дожигает СО и СH до экологичесски-чистых CO2 и безвредных азотистых соединений, что соответствует нормам ЕЕС. Вторая довольно важная функция - это разбивает поток выхлопных газов, т.е. является первичным резонатором (пламегасителем). Штатный катализатор очень дорогой (от 450$), и у нас в стране не является необходимым - у нас более либеральные экологичесские нормы. Иномарка с нормально работающим двигателем попадает с запасом в нормы CO, CH, разрешенные у нас в стране даже без катализатора. Поэтому возникает вопрос: что ж поставить?
Есть еще универсальный катализатор, который значительно дешевле штатного (например, катализатор фирмы Bosal стоит 120$). Плюсы - Ваша машина настроена на работу с катализатором, минусы - он в Украине долго не живет (плохой бензин, плохие дороги)
А установка пламегасителя вместо катализатора, наиболее оптимальный вариант для иномарок в нашей стране. Плюсы - хорошее соотношение цена-качество; выполняет одну из 2-ух важных функций катализатора, минусы - худшие экологические нормы (у нас в стране не карается).
По-моему, все таки лучшей вариант универсальный катализатор. Но, конечно, если Вам «наплевать» на нашу экологию и так уже довольно подпорченную - то есть пламегаситель.
спасибо!!!! весьма ценная информация для общего развития !!буду что то выдумывать!!! :flag:
чего там выдумывать, я себе завтра вырежу, и вся любовь к нормам выхлопа. позавчера при мне, на сто, после замены двс, машина отказалась ехать, тупит и все. вырезали сей приблуд, поперла аж колеса засвистели..... но с таким наездником полагаю не долго ей ездить осталось.
а если допустим ,как вариант,вырезать катализатор,а к его ушам приварить ну скажем девяточный резонатор,ну или какой нить другой,оно вроде как и потише должно быть!?
а зачем городить огород? тебе своего глушителя мало?
У меня стоит пламегаситель и не жу жу :rolleyes:
Сегодня залез вниз и безуспещно пытался тронуть с места хоть один болт,безуспешно,резьба канула в лету(((но теперь уж невтрпеж,хочится ездить со звуком иномарки!! :D
Вот еще где то читал что, в Питере есть завод,который глушители к иномаркам делает,никто не  в курсе случайно!?а то я под горячую руку ,перед отпуском,решил замахнутся,на ремонт ниточки :disappointed:
я у себя тоже после инспекции системы выхлопа обнаружил вырезанный каталик, ввареный резонатор (причем с меньшим диаметром) ну и естественно несколько мест через которые "сечет". после разговора с мастером было решено заменить все от выхлопного коллектора до "кастрюли". замена гофры, пламегаситель, резонатор и трубы. все сварили вместе без всяких соединений (в случае острой необходимости болгарка легко решает ее). по ощущениям вроде добавилось пару кобыл, в салоне тихо, правда появился немного зудящий звук при наборе оборотов (думаю от пламягасителя).
у нас здесь нет пламягасителей(((
lloyd banks
Привет.У нас в городе всё есть ,я менял и банку и гофру и пламегаситель ставил
т.(4012)930-888.Звякни,может доставят или посоветуют к кому обратиться.Цены хорошие.
Это NEX. Хорошие глушители. Ставил себе на Волгу, порошковая покраска, нержавеющая дудка 80мм. Мне тоже задняя банка нужна, но пока ничего не искал, езжу без нее.
Задняя банка у неас помоему из нержавейки, на днях ремонтировал - прогорело колено (дырка с рублёвую монету) идущее к задней баклуше, а сама баклуша как новенькая похожая на нержавейку. В итоге отрезали колено, подобрали из хлама в гараже похожее почти один в один колено резонатора от какой то нашемарки и приварили на место, так же переставили крепление на новое колено и вуаля - тишина и благодать. :yep:
Suhareff написал(а):
Привет.У нас в городе всё есть ,я менял и банку и гофру и пламегаситель ставилт.(4012)930-888.Звякни,может доставят или посоветуют к кому обратиться.Цены хорошие.
Благодарствуйте!!!будем искать!!))
А я тоже нашел что NEX щас по моделям уточняю! :flag:
HippoCat написал(а):
приёмный коллектор
Ты имел ввиду выпускной коллектор, он же "штаны"?
Можно и так сказать :)
я первый коллектор пробил ломом, он собака раскрошился и стал душить двигатель. теперь всё норм
Привет :flag: .Это гофра.Меняется, сварочные работы.Работы на 1 час .Но может быть и гимор  :dontknow:
Гофра. Я менял на универсальную Bosal 55*100, продаются почти во всех норманьных автомагазинах...
Да,может, с болтами... Срезал болгаркой ,выбил (посажены похоже на горячую)...
Сварка - полуавтоматом заняла 40 минут...
При снятии будь осторожней с лямбдой... :dontknow:
Отредактировано Romano (2014-02-16 21:08:06)
Пару раз менял гофру.. измерь длину гофры и диаметр трубы.. и на авторынок - искать близкую по размерам.. потом - резать, варить
