Горит лампа ассистента спуска с горы, все остальное в норме. Изредка ведет при торможении на лево, АБС работает. В чем причина????
горит лампа ошибки ассистента спуска с горы
Сообщений 1 страница 30 из 74
Поделиться22010-09-16 16:45:44
Желтая? Проверь исправность датчиков включения первой и задней передач на КПП.
Поделиться32010-09-16 21:51:52
Ведет при срабатывании ABS? В Сортавала дороги такие, что ABS сейчас срабатывает?
Посмотри контакты под чехлом рычага КПП.
Отредактировано Dimon Popoff (2010-09-16 21:54:36)
Поделиться42010-09-17 00:15:38
У меня так же горит, но АБС работает, не работает только спуск с горы, причём лампочку потушить можно левым прибором, но потом снова загорается чз время. Нужен тестбук для стирания ошибки из буфера, а ехать за ним в другой город, у нас нет.
Поделиться52010-09-17 16:04:24
При быстом движении задним ходом тоже загорелась. Заглушил, завел и не горит
Поделиться62010-09-17 17:18:59
А что за прибор?
Поделиться72010-09-19 21:53:00
А что за прибор?
Как называется не знаю, на бошсервисе у нас есть, не большой такой переносной, в чёрном кожанном чехле, с сенсорным монохромным дисплеем, двигатель читает полностью, АБС только видит поверхностно, из буфера ошибку списать не может. Там ещё разные картриджи в него вставляются с разными прогами (маленькие такие)
Раньше тоже так было, потом загорелась и баста, только на диагностику.
Поделиться82010-09-20 08:01:17
абс работает нормально (пробовал на песке), но при обычном торможении тянет в лево:((((
датчик заднего хода в норме, датчиком первой передачи займусь позже при ремонте гидриков (два навернулись).
Поделиться92010-09-20 09:08:43
Забавненько! А при случае можешь уточнить, что за комп?
Поделиться102010-09-20 09:10:34
Это надо исправлять! Наверняка пальцы суппорта закисли.
Поделиться112010-09-20 21:26:05
Сделаем, только к концу недели.
Поделиться122010-09-20 23:26:17
Спасиб!
Поделиться132010-09-26 02:04:51
KVK комрад, съездил я на станцию бошсервис, прибор называется Лаунч Х431, там в наборе у него разные провода с различными штекерами и несколько мини картриджей с различными прогами под разные авто (или разные протоколы )
Поделиться142010-09-26 09:58:04
нужно прочитать и устранить (вылечить) ошибку... Сам факт того что в истории в блоке управления ABS висит
ошибка никак не влияет на то что контрольные лампы через какое-то время снова загораются. Глюк у тебя-
эпизодический т.е. не постоянный, когда его устранишь- лампа сама потухнет...
PS бошсервис мог бы девайс и по серьезнее приобрести, сам же BOSCH отдельные экземпляры и производит.
Поделиться152010-09-26 10:16:27
Hanter282
И ещё раз спасибо!
Поделиться162010-09-26 11:51:36
Их у них там много всяких разных, просто когда первый раз приехал они начали пробовать читать фрила то тем, то тем - в итоге подошёл вот этот и то после смены ряда картриджей и ещё один стационарный (на колёсиках) полностью прочёл двигатель а АБС не увидел.
И ещё раз спасибо!
Не за что комрад, всегда пожалуйста посильно так сказать.
Поделиться172010-09-26 12:30:44
На том наш форум и держится!
Поделиться182010-09-26 18:37:41
Tihomirov
А точно эта лампочка сама должна гаснуть? Я у себя давно нашел косяк - датчик первой передачи сломался пополам. Заменил датчик - не гаснет. Еще раз проверил китайским тестером, потом еще лампочкой - в общем отрабатывает норм, так и езжу. АБС и ТС работают. Думается мне что ошибка из тех, что "запоминаются"
Поделиться192010-09-28 21:08:10
KTC-540 от BOSCH не все Фриландеры читает ,а АБС вообще может не взять,движку видит,а ЛАУНЧ АБС читает,а движку не видит......Подушки(SRS) ни один не видит...кроме Тест Бука...это из своего опыта...
У меня погасла только после стирания ошибки из памяти ( ЛАУНЧ)
Отредактировано igorek (2010-09-28 21:08:55)
Поделиться202010-09-28 21:58:04
подушки(SRS) ни один не видит...кроме Тест Бука...это из своего опыта...
Bars читает/стирает/видит параметры -Приборка, иммо, АКПП, ABS, SRS , CCU (c 2005),
движка - кроме l-series Причем фрил в линейке ведроверов, почему то выпадает- ренжи
и диско практически все системы
ТОчно, через н-ное кол-во циклов без отказов, сколько не скажу, надо искать и читать...
Отредактировано Tihomirov (2010-09-28 22:15:15)
Поделиться212010-09-29 08:17:33
Возьмусь предположить что ты нашел и устранил один из косяков.
Кста, а что из себя представляет этот датчик и где стоит?
Отредактировано Tihomirov (2010-09-29 08:22:54)
Поделиться222010-09-29 09:14:10
Поделиться232010-09-29 10:05:19
Нет, врядли. Незадолго перед этим заезжал на эстакаду, так так какой-то м.дак положил на въезде бетонный блок с железной проушиной, видно жаба его задавила. Раньше норм заезжал, а тут видимо передвинули его чуть ближе, ну я и зацепил немного защитой. После этого на ходу лампа и загорелась.
Поделиться242010-09-29 11:10:20
Там-же, кроме защиты картера, ещё и отдельная приблуда на коробку привинчена - именно для силовой защиты концевиков.
Поделиться252010-09-29 11:40:12
А я про первый Фрил и говорил.....
Поделиться262010-09-29 12:23:16
и я, CCU только со второго
Поделиться272010-09-29 19:54:16
Сегодня вот то же два раза лампа загорелась... Погасил принудительно-заглушил двигатель.Хотя,сцуко,неприятно...
Поделиться282010-10-20 19:32:03
Итак друзья, сорри за отсутствие - длительная коммандировка.
а теперь по порядку:
1. заменили датчик заднего хода и проверили датчик первой передачи - все в норме.
2. визуально проверено наличие датчиков абс, торм. жидкости и самих тормозов - все в норме.
3. целостность проводки от кнопки включения ассистента спуска подтверждена.
4. далее начался самый геморойный этап - поиск диагноста АБС в петрозаводске, с 6-ой попытки абс был прочитан и вывели 5 ошибок вроде: pump fail, pump stricking и т.д.
5. сбросили ошибки и о ЧУДО, система спуска с горы работает!!!!!!!!!!!!!
теперь об АБС: 3 ошибки остаются, при этом лапма абс при включении зажигания гаснет и тут же снова загорается, при скорости 8 км в час гаснет, асб работает нормально (проверено спуском с мокрой горы, торможении на снегу, грязи и т.д.......фрилу досталось).
предполагаю метод решения:
1. смена тормозной жидкости
2. проверка сопротивления датчиков абс по методу форумчан (отдельный респект за статью про датчики колена от ТАЗиков) и замена на тазовские.
планирую в ближайшие выходные.
Кто что думает????????????????
Поделиться292010-10-21 23:04:28
Больше не загоралась ошибка спуска? Каким прибором прочли?
Поделиться302010-10-25 09:01:30
Прочли сканером LAUNCH X-431 по шине CAN , но он видит только АВС и то ошибки выдает на англиском, переводить ацки трудно. Мотор (блок МЕМС) читать отказался наотрез.
