Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Трансмиссия » Гул
Гул
Сообщений 1 страница 10 из 10
Всем привет. У меня очередная проблема. Когда машина едет в натяг, то всё тихо, но когда отпускаеш газ или сбрасываеш на нетралку, тогда начинает выть (гудеть) по страшному. Хоть бы не раздатка!!!!
Кто что думает по этому поводу?
Проверь уровень всех жидкостей, так для начала
проверь подвесные и крестовины
Отредактировано alex79 (2011-04-06 10:07:22)
В подвесных подшипники менял. Крестовины в норме.
тут не думать, тут слущать нужно. езжай на диагностику. машину на подьемник, разгон, глушишь......... весь вой услышишь. с подьемника только не свались
Подняли на подъемнике, и с уверенностью поняли что гудит раздатка. Слил масло с раздатки, а там су..а стружка. Снял я хвостовик там был подгулявший большой подшипник, поменяли его. Залил новое масло. Гул не убрался. На днях буду разбирать раздатку. Что блин за напасть, чего так не везёт с раздаткой.
Вчера разбирал раздатку. Был один подгулявший подшипник, его № 32008 . На валу куда он запрессовывается появилась выработка 3 десятки, и получается что он проварачивался и гудел. На валу керном понабивал насечки и напресобал туда новый подшипник. Гул практически исчез. Может остальные звуки от коробки. Может такое быть???
У меня такая же проблема гул при торможении и при сбросе газа но слышится с заде. Поменял масло в заднем редукторе добавил присадку, так же сменил в раздатке. Ездил в СТО поднимали на подъемник все прослушали звука нет . Говорят езди пока не будет явно слышно. Что может так гудеть подскажите.
KV6 2,5 автомат 2004г.
Наконец то нашел больного с теми же симптомами))),что и у меня.
Езжу  без кардана.Не лез в раздатку сам -нет опыта.
Отредактировано Николай82123 (2011-08-09 00:10:37)
