Mr BIN написал(а):и на моём есть, но там зазор до скоб где-то по сантиметру будет - это точно - перед самой аварией втулки менял (месяца не прошло).
У меня такого зазора нет, стоят плотно. Когда покупал фрил то на стабилизаторе таких колец не было и стабилизатор гремел на кочках. В книге разглядел эти ограничители и заказал родной стабилизатор. После установки грым на кочках прекратился, но они стоят плотно к скобам, сантиметра зазора нет. Можно попытаться какими-нибудь резиновыми втулками убрать этот сантиметр и стабилизатор будет лучше работать. Можно подобрать резиновые втулки как у фрила, только с более толстым буртиком и выбрать этот зазор. Я хотел волговские приспособить, но родные сели без зазора.
Отредактировано alex7261 (2013-04-23 22:23:04)
