шум (гул) сзади
Сообщений 1 страница 8 из 8
У меня такая  проблема гул при торможении и при сбросе газа но слышится с заде. Поменял масло в заднем редукторе добавил присадку, так же сменил в раздатке. Ездил в СТО поднимали на подъемник все прослушали звука нет . Говорят езди пока не будет явно слышно. Что может так гудеть подскажите.
KV6 2,5 автомат 2004г.
блин такая же фигня пока езжу.
вибрация при торможении?  снял кардан -пропало,  здесь, на форуме подсказывали -подушка редуктора может быть, я ещё и на ВМ грешу....
Скорее всего гудят подвесные.У меня тоже гул был, на подьемнике тихо, с салона прислушался в районе ручника было слышно, после замены все ок.
Точно говорите коллеги, сегодня снял кардан шумы все ушли. Когда покрутил подвесные сразу понял, что они издавали шум. Сейчас буду ездить без кардана, пока не восстановлю.
заказал подвесные но поменял один, теперь появился гул с зади, че за хрень, надо оба менять подвесных?
Обычно их меняют парой.
Тоже шумит в районе коробки на улице не слышно а в салоне как в танке подскажите есть номера подвесных или кардана в разборе
