Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Подвеска » биение по кузову!
биение по кузову!
Сообщений 1 страница 22 из 22
ребята что делать не знаю! у меня фрил 1988г выпуска движок 1.8! где то полгода назат началось биение по днищу! поменял подвесные подшибники правый шруз в сборе! рулевые наконечники заказал ступичный и шаровые! просто не знаю что еще сделать! ремонтники толком сказать ни чего не могут! так что делаю все своими силами! у меня когда машина идет в натяжку начинает бить с правой стороны при наборе скорости биение увеличивается! на нетралке не бьет! поворачиваешь на право биение учащается! на лево проподает! я уже голову сломал что это может быть! если кто встречался с такой проблемой подскажите! да я снял вяско муфту и ни чего не изменилась все так же бьет! помогите победить капризного коня! не хочу менять автомобиль этот очень нравится!!!!
Поднять на автоподьемнике, включить передачу, создавай нагрузку тормозами, порули,
воина план покажет. Удачи.
У меня как-то на другой машине резонатор при подгазовке бил по днищу, я уже и подушку на двигатель взял, думал, что порвалась и от неё при резком разгоне вибрация. Лучше конечно, как правильно заметил ersai, поднять на подъёмник и смотреть.
Тема кстати образовалась, у меня справо стороны (по ощущениям под пассажиром, а может и нет  :dontknow: ) тоже постукивает что то, особенно заметно когда едешь по волнам, буеракам глубоким или по пашне, т.е. когда кузов на кручение работает. На асфальте все пучком. Я так грешу на подрамник задний (трещину), но пока так и не нашел.
блин поднимали машину и не раз под нагрузкой и колеса поворачивал ни кто ни чего толком не может сказать!! пипец какой то!!!
Галим написал(а):
пипец какой то!!!
Осмотри опоры заднего редуктора (лучше снять по одной).
подрамник, открути правый передний болт и посмотри.
попробую завтра обязательно напишу спасибо за советы!!!!
ваши комментарии: выворачиваю руль влево до конца, начинаю двигаться, кто-то начинает стучать (как молотком) по днищу в районе ног (водителя). Стабилизатор отпадает, все резины заменены, стойки стабилизатора в приличном состоянии. За ошибки извините, давно на Русском не писал . Есть идеи??
Ошибки - это не страшно, но текст поправил, чтоб всем читалось легче.
KVK.
Отредактировано KVK (2012-09-14 12:39:04)
minduks написал(а):
вашы коментары
Для начала проверить вискомуфту и опоры заднего редуктора.
Подрамник создавал такую же проблему.Все места крепления подрамника,где болты крепёжные ,монтировочкой шевелить.У многих было такое.
Скорее всего - опоры редуктора. Подрамник он не бьёт молотком, он издаёт щелчок.
Для кого-то и удар молотком как щелчёк :-)
Кому и кобыла - невеста...  :dontknow:
свами скучять непридётца. пока спасибо за направления, наиду болезнь, отпишусь. 1-ый призднак- виско муфта. :(
Руль в лево, бьет только у водителя, может это привод. уж очень похоже,у мня примерно так было когда привод накрылся.
    LR Freelander 1 V2.5 2002г.
    НЕ МОЖЕШЬ ОБОГНАТЬ-ПЕРЕПРЫГНИ!!!
    https://i.ibb.co/R462mm72/ab194604.gif
задний - пердний?
Скорее всего передний...
Если твой фрил не праворульный, то передний левый.
и так Господа... как я понял етот авто начинаетца с ВИСКО МУФТЫ (перед ним летал на SAABe он начинался с ЕГР клапана). Так вот зделал севодня Бегемоту обрезания, или другими словами: освободил его. Как выяснилось, ВМ прокрутить ниудалось ни спомщю лома. Снял я ету муфту, зделал пару дыращек, подсаидинил пару шланг, насосик, поганял пол дня, теперь можно прокрутить руками. От чего был стук: и за неработающеи муфты задний мост перекосался (на поворотах) и левая подушка заднево редуктора начинала стучать(молотком) по днишчу.
minduks написал(а):
(на поворотах)
Ты говорил когда руль влево.
Как она может стучать
ну  как она может стучатъ, ето только ей самой видно. а как узнал что она стучит- взял мантировку, засунул (куда не помню) и падёргал задний мост верх-низ, и услыхал тот самый звух (молотка). низнаю как но верх етои подушки стучит по дничу, может её тоже надо абрезать(на вид она ищё нормальная).  Левая сторона водитела???(европеец) а то забыл где: на лево, на право, кругом... атбой  :):)
