началось все позавчера ...был в гараже делал всякую ерунду...через час собрался домой а машина все время работала...сел за руль и она сама заглохла...завел...без проблем...доехал до дороги опят заглох...и так пару раз до дому...с дома поехал на стоянку завел а обороты взревели до 3000 постоя и поехал доехал до магазина поставил на парковку обороты упали...но стала страшно троить...доехал до стоянки...поставил....утром пришел нифига не заводится ...проверил подачу топлива ...топливо идет...выкрутил свечу надел на нее колпачек положил на массу искры нет ...куды лезть ...подскажите пожалуйста...
помогите машинка не заводится что делать
Сообщений 1 страница 22 из 22
Поделиться22012-01-16 10:55:52
датчик положения коленвала
Поделиться32012-01-16 15:00:20
это точно его симптомы??..тоесь мне надо его искать...я как то где на форуме читал что от русской машинки подходит так ли это
Поделиться42012-01-16 15:27:50
нет, от BMW, поиск рулит
Поделиться52012-01-16 15:34:21
Это может быть и датчик распредвала.
Датчик положения распредвала генерирует сигнал, который позволяет блоку управления определить его
положение относительно коленчатого вала. Это даёт возможность правильно определить порядок подачи
топлива при запуске и во время дальнейшей работы.
Датчик положения распредвала установлен на клапанной крышке переднего ряда цилиндров, со стороны
противоположной приводу распредвала, в одной плоскости с "зубом", выполненным в виде
полуокружности. Задатчик магнитного сопротивления ("зуб") всего один и занимает 180° по углу поворота
распредвала.
Принцип работы датчика распредвала основан на эффекте Холла. На полупроводник внутри датчика
действует магнитный поток от постоянного магнита. Питание на полупроводник поступает от главного
реле. Напряжение выхода полупроводникового чувствительного элемента подаётся на блок управления.
При прохождении зазора мимо датчика происходит прерывание магнитного потока, вызывающее
колебания напряжения выхода, преобразуемые в цифровой сигнал.
Если во время работы двигателя произойдёт отказ датчика, то двигатель будет продолжать нормально
работать, однако его повторный запуск будет невозможен до тех пор пока сигнал датчика не будет
восстановлен.
Поделиться62012-01-16 15:45:45
и еще за три дня до етого появился запах горелого..
Поделиться72012-01-16 15:46:58
короче мне надо цеплятьсканер сначала считать ошибки и от них отталкиватся...правильно господа
Поделиться82012-01-16 17:20:22
Валера, почитай личку пожалуйста, очень нужен твой совет
Поделиться92012-01-16 18:42:00
если это датчик коленвала или распредвала проверь на любой компьютерной диагностике покажет. 100%
Поделиться102012-01-16 20:31:59
вызывающее
господь с тобой- аналоговый
Поделиться112012-01-17 11:29:06
ура я победил.....с утра вызвал электрика на стоянку и он че то там копошился в итоге говорит мол ничем помочь не могу и уходит...я в растроенных чувствах психанул и думаю буду крутить стартер покуда не сядет аккумулятор...начал крутить и разе на 4 он просто взял и схватил....держу педаль газа машина прогрелась отпускаю педаль глохнет..завел и еще чпас постоял обороты упали но троит страшно...поехал кое как в другую мастерскую...там подсоединили сканер лаунч...и он выдал кучу ошибок вобщем все были на воздушную систему....иэлектрик примерно показал какой дачик вые...менять отказался мол нет таких...записал аж через 2 недели...приехал на стоянку а сам думаю ...дайка попробую я ентот датчик открутить снял его и офигел нагара было много почистил поставил ключ на старт с пол пинка...все счастливый конец....загнал машинку сегодня на переборку автомата...позже отпишусь в другой ветке про автомат..
Поделиться122012-01-17 11:31:31
а еще вывел трубки для картерных газов на улицу чтоб масло туда не попадало...все связано с маслом в дроссельной заслонке
Поделиться132012-01-17 11:34:18
за это время я поменял свечи...лазил сотреть топливный фильтр и насос....все зря причина была в другом...три дня на морозе сопли на кулак мотал...зато машинка поперла как спортивная...после чистки дросселей
Поделиться142012-01-17 11:35:39
кады датчик не работает просто двигатель остается без воздуха ...заливает свечи
Поделиться152012-01-17 14:49:25
Поделиться162012-05-28 12:34:00
Что за датчик то ? где находиться ?
Поделиться172012-05-28 13:02:13
Видимо датчик расхода воздуха, находится в патрубке перед дроссельной заслонкой.
Поделиться182012-05-28 13:30:36
к незаводке этот датчик отношения не имеет, совсем никакого
Поделиться192012-05-29 10:12:50
У моего бегемота, другая проблема, после прогрева мин через 15 езды появляются провалы на холостых оборотах. Может еще чего почистить Дроссельную чистил, форсунки снаружи чистил, масло с промывкой поменял, фильтр воздух поменял, свечи поменял. Осталось фильтр топливный поменять. А проблема так и осталась с провалами.
Поделиться202012-05-29 10:37:29
европа?
Поделиться212012-05-30 06:31:59
европа?
Да, с нуля о России бегает. Такое впечатление что не кто не чего с завода не менял. Убили машинку, вот понемногу реанимирую.
Я, вот думаю настройки дроссельной заслонки при холостом, нибудь подкрутить. Она еще с круизом.
Поделиться222012-05-30 08:08:09
подсос воздуха, дпдз, регулятор хх
