HELP!!! Привет!!! Проблема с "LR Freelander Station Wagon 1.8i - 2006". Езжу постоянно, в морозы сутки не заводил, Потом сел завожу, 5-10 сек. работает потом глохнет. Оттащили тепло отогрели тоже самое. Бензонасос качает, стартер крутит, один электрик сказал нет управляющего сигнала на форсунки, может это мозги? Не знаю что делать!!!Помогите!!!
HELP!!!!!!!!5-10 сек. работает и глохнет
Сообщений 1 страница 23 из 23
Поделиться22012-03-12 14:40:42
что с сигнальными лампами?
Учитывая время работы, практически уверен в наличии у тебя какой-то не штатной блокировки, которая скорее всего и глючит.
Например порванный т.е. пропадающий через несколько секунд (+) от зажигания на блок управления двигателем будет давать абсолютно такой же эффект.
В первые секунды работает адекватно? На педаль газа реагирует?
Поделиться32012-03-12 14:53:28
Я позвонил электрику который смотрел он сказал отсутствует упраляющий минус на форсунки. Форунки не открываются.
Поделиться42012-03-12 14:56:02
Я позвонил электрику который смотрел он сказал, что отсутствует упраляющий минус на форсунки. Форунки не открываются.
Поделиться52012-03-12 14:56:41
Если уж на то пошло, то не управляющий, а управляющие, так?
Поделиться62012-03-12 15:01:02
+ глохнет как? Разом или пытается выровняться?
Поделиться72012-03-12 15:02:02
Возможно что так, есть какие нибудь мысли на этот счет?
Поделиться82012-03-12 15:03:11
глохнет разом
Поделиться92012-03-12 15:12:58
1. Электрику- в бубен, пропадают импульсы это не причина, это следствие еще не выявленной им причины.
2. Машина с нуля в одних руках- нет? Судя по дате вашей регистрации берусь предположить что вы ее недавно приобрели, cледовательно о каких то "бывших" блокировках, сигналках, дополнительных иммо и т.д вы можете и не знать
Отредактировано Tihomirov (2012-03-12 15:14:26)
Поделиться102012-03-12 15:15:38
глохнет разом
чек горит, когда только-что заглохла?
Поделиться112012-03-12 15:16:36
Я второй, но у кого брал знаю, он говорит по электрике ничего не делал.
Поделиться122012-03-12 15:19:52
одновременно с форсунками пропадают импульсы и на катушки?
Поделиться132012-03-12 15:20:15
Чек-то это пр. панель?
Поделиться142012-03-12 15:21:57
значек движка на приборной панели
Поделиться152012-03-12 15:25:50
искра есть. во влускной коллектор брызгалки полеваешь и машина работает
Поделиться162012-03-12 15:40:11
Блок управления двигателем уже вскрывали? Сканером цеплялись? управление пропадает на всех форсунках?
Отредактировано Tihomirov (2012-03-12 15:43:11)
Поделиться172012-03-12 16:01:34
Нашел на форуме тел. одного консультанта говорит что надо найти тестбук и сделать синхронизацию бл.управления иммо и бл.управления двигателя.
Поделиться182012-03-12 16:11:32
стартер не крутил бы
как минимум это поможет конкретизировать проблему
Поделиться192012-03-12 16:28:04
Спасибо сделаю синхро. напишу.
Поделиться202012-03-13 14:56:02
кстати как вариант- у тебя срезало шпонку на шкиве
Отредактировано Tihomirov (2012-03-13 14:57:21)
Поделиться212012-03-13 20:50:03
Спасибо Tihomirov ! Сделал синхро. проблема ушпа. Расположен к дальнейшему общению.
Поделиться222012-03-13 20:54:03
ok, хорошо что не глобально
Поделиться232013-01-24 00:03:34
Ребята подскажите,на холодную заводиться обороты плавают,прогреется все нормально.что может быть где искать.
