Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 1.8 » Проблемы с запуском и неустойчивая работа » двигатель работает в раскачку
Сообщений 1 страница 23 из 23
помогите голову уже сломал
на холодную движок запускается как молодой холостые покачивает 1000-1100-это ещё сносно
как двигатель прогреется начинается расколбас
начинает работать равномерными рывками снимаю провод с первого цилиндра ни каких изменений также с четвёртого
поменял насос, свечи, катушку, провода, форсунки промыл
какие будут мысли?
а то лето на носу.
Отредактировано vovang1974 (2012-05-15 09:29:16)
Попробуй почистить клапан холостого
чистил
меня смущает то что после прогрева клапан хх открывается на полную и через него сасёт воздух так что аж слышно в салоне
Отредактировано vovang1974 (2012-05-17 08:10:32)
vovang1974
а где он стоит не подскажешь??
артур666 написал(а):
vovang1974
vovang1974
vovang1974
а где он стоит
https://i.ibb.co/kgDf9qBC/Kcp-C4.jpg
Отредактировано Dimon Popoff (2012-05-17 13:39:26)
скорее всего под замену, чисткой не отделаешься
Dimon Popoff
Спасибо. а где тогда датчик дмрв??у фрила.
ситуация почти такая же  работает но есть пропуки не должет так мотор работать.. на холостых
Dimon Popoff
в нутри электронного блока управления движком
там к нему с впускного колектора приходит пластиковая трубка
сегодня отдал машину в сервис сделали диагностику
полетел тот самый датчик который в эбу
Нетути ДМРВ у Фрила. Есть МАП-сенсор, он-же датчик абсолютного давления. Трубочка такая в мозг идёт от коллектора.
МАП-сенсор
извиняите препутал
vovang1974
сколько стоит се удовольствие если что?мап сенсор?
заменили мап и усё заработало :jumping: :D  :hobo:
Отредактировано vovang1974 (2012-05-18 15:36:29)
:cool:
А поподробнее? ;)
А поподробнее?
двигатель стал ровно работать холостые стоят стабильно
Поподробнее, имеется ввиду где взял мап, сколько стоит, процесс замены ...
да тоже интересно?? опиши подробно.. очень интересует
мар можно поставить выносной установить его на впускной колектор с модели после 2000г.
с другой модели авто не проверял но думаю тоже будет работать
поэксперемнтирую отпешусь
мап мне подогнал с другого эбу совершенно другой фирмы авто знакомый с сервиса
насчёт процеса замены сложностей нет если дружиш с пояльником датчики трёхпроводные
можешь поставить в нутрь эбу или припоять провода и поставить выносной всё зависит от габаритов
однозначно будут
Эх, Вова...  :dontknow:
теперь другая проблема движок живёт своей жизнью сам на холостых может поднять обороты от 1000 до 4000 глушишь заводиш всё окей только газанёшь и опять растут
отключил разьём от клапана холостого в патрубок клапана воткнул пробку настроил на прогретом движке подачу воздуха через эту пробку холостые держит нармально  когда газанёшь после обороты моментом возвращаются на место 850
клапан холостого както неправильно работает вроде исправен снимал при выклюлючении зажигания он сначало полностью выдвинется потом чуть задвинится
значит не мёртвый
новый клапан стоит таких бабосов как будто он вечный
какие будут мысли????
Отредактировано vovang1974 (2012-05-21 01:01:10)
