Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Трансмиссия » Вискомуфта, кардан, подвесные подшипники » Рассыпалась граната кардана.
Сообщений 1 страница 22 из 22
Рассыпалась граната кардана (заднего). Есть ли замена шруса? И еще вопрос. А если совсем снять кардан, какие последствия, будет ли машина ездить? (LR Freelander 1). Заранее спасибо за ответ.
Такого не может быть! :D На заднем кардане нет шруса! А если точнее - читай тему "трансмиссия", а ещё можно в поиске написать! И профиль надо заполнить, а то народ не знает о каком авто речь идет (фрилы1 разные бывают)
Кардан соелиняется с коробкой-раздаткой спереди шрусом.
Дмитрий Н
Спасибо за ответ, кстати..     Про профиль тож...
Михалыч написал(а):
спереди шрусом
Триподом
Как я понял, вариантов замены нет, из форума люди брали бу и меняли кардан.
Без кардана фрил ездить будет как обычный переднеприводный автомобиль. Раз уж трипод рассыпался, то заглушки вместо него ставить уже не нужно, просто оставить шлицевую часть в раздатке, остальное снять.
А из-за чего разрушился? Пыльник?
KIO
Спасибо, понял.
Ага, был порванный пыльник, лазил по озеру, 3 часа там полоскался, потом влез в глиняное болото, а потом пыльник умер.. Результат - неполноценный кроссовер :disappointed:
Еще раз советую, там у ребят в продаже рем комплект вроде еще есть
В теме "Трансмиссия" - "Трипоид переднего карданного вала"
Что о я не очень понимаю , при чем тут передний кардан.
К стати Дмитрий ты почему не заглянул в тему про форкоп?????????????????????????
Отредактировано IIpuzpak (2012-06-22 00:57:17)
На фриле кардан как таковой один. :) Для отключения отключения и включения передачи крутящего момента на заднюю он разделён вискомуфтой. Поэтому, уместней выражаться передняя и задняя часть кардана, а не передний и задний кардан. Это на RR, Дефендерах и Дискавери.
Заглянул :D  :crazyfun:  :rofl:
Кардан
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск
Кардан:
    Карданная передача — конструкция, передающая крутящий момент между валами, пересекающимися в центре карданной передачи, и имеющими возможность взаимного углового перемещения.
    Кардан (музыкальный инструмент) — двойная педаль для бас-барабана (бас-бочки), элемент барабанной установки
:D  :flag:  :crazyfun:
Судя по последнему объяснению у Фрила много карданов, т.к. вечно че нить где нить стучит!!!
Отредактировано Дмитрий Н (2012-06-22 10:09:33)
:crazyfun:  :D  :rofl:  :yep:
есть замена трипойда на кардане))))))) подходит от фиат 128.он выпускался до 1995г. только надо обойму немного стачить иначе стопор на вал не налазит. а так все как родное
Молодец.
сюда занеси желательно с каталожным номером
makaros14, напиши номер трипоида, думаю многим это очень нужно :writing:
выпускался до 1995г
Скорее до 1985г. :dontknow:
Если это точно подходит то - трипоид Fiat Fiorino (Фиат Фиорино) и дальше Таблица аналогов и заменителей - теперь надо пробывать - проверять!
Скорее до 1985г.
Хорошо,номер уточню,отпишусь...
3099 - вот артикул трипойда на кардан, заказал в exist цена 600р. подобрано по таблицы взаимозаменяемых железок, одобренно exist))
А бренд-то какой? А по этому номеру выдает много производителей.
Shooroopych написал(а):
А бренд-то какой?
предположительно Birth
Да он Birth
