Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 1.8 » Проблемы с запуском и неустойчивая работа » Рычани при резком увеличением скорости
Сообщений 1 страница 13 из 13
При увеличении оборотов машина подрыкивает,как будто глушак пробит,поехал к глушителемастерам,те сказали,что глушак хороший и дело не в нём,указали на тепловую защиту,такой щит серебристого цвета между днищем и глушаком,типа шурупы раздолбали отверстия и он дребезжит,посоветовали оторвать её нафиг,а пока пробку пластиковую насадили на шуруп,хоть денег не взяли  :D
Приехал в автосервис подвеску посмотреть,и к ним с этим вопросом,и те предложили оторвать её к чертям,в итоге оторвали,а она из чего-то типа асбеста и греметь не могла,а обратьно уже пе прикрепишь.Машина рычит всё равно,при резком нажатии на педаль газа.
Поскажите есть такое у кого ? И чем мне грозит отсутствие этого щита ?
Может каталитический нейтрализатор развалился....
Машину на яму, а друга(или жену)- в яму. Газуй,  а он пусть послушает где рычит. В самом глушителе может отгореть перегородка и давать рычащий звук.
У меня дребезжал "V" образный кронштейн поддерживающий глушак - находится снизу, в области раздатки, около сочленения раздатки и кардана.
у меня такая же проблема, дело в резонаторе и в прокладке между вып. коллектором и штанами,секет(это ток мой случай).Узнал цену на резонатор(средняя часть выхлопной системы)5500р. решил ставить от нивы тоге 1.8 инжектор! Да и глушитель то же на той поре ,так же нивовский собираюсь переваривать, цена за все выйдет 1500 это резонотор и глушитель!!!
Только наверно-бы внедрять глушак и резонатор от Нивы необходимо те которые из нержавейки - дольше стоять будут.
Согласен!!! Делать буду летом в отпуске ,так что с результатами придется подождать.
Было нечто подобное, оказалось разошелся сварочный шов на самой первой банке (у радиатора, где первый лямбда), причем визуально незаметно, со стороны движка, заварили не снимая.
Отредактировано Tihomirov (2009-02-16 18:42:32)
Подпись автора"LR Freelander Station Wagon 1.8 - 1999"
0+-
Если звук слышен после 2000 оборотов-возможно выработка в постели распредвалов.
Однако двигатель стоит впереди, а глушитель сзади. И если звук слышен в р-не глуштеля,то распредвалы в норме. А если серъезно то причин может быть многго. Сначала определись откуда идет звук, а потом уже будем думать и предлагать.
0+-
Если рычание пропадает после 4000 оборотов двигателя - тогда заедь еще в третий автосервис где есть моторист. Пускай они посмотрят выхлопную систему,а когда ничего не найдут и начнут размышлять попроси чтобы  моторист  стетоскопом послушал  двигатель в области распредвалов.
Всем спасибо.
Поехал ремень генератора подтянуть,менял до этого,посвистывать стал.
Паренёк на сервисе нашёл,что банка одна прогнила,заварил как смог,сказал,что ненадолго,стало лучше, но иногда пробивает.
Поездию так пока  :)
у меня тоже он сломался - треснул - пришлось заварить. Ту защиту
Можно спокойно выбрасывать - ничем особо не грозит - почти все товарищи, в том числе и на Фольксвагенах и на ниссанах оторвали - все нормально.
Я приварил. Ещё рекомендую снять защиту и проверить прикреплен ли глушитель к днищу картера!
Да, как оказывается - у нас глушитель крепится аж 2мя болтами к днищу картера - у меня был нереально страшный звук при троганьи из-за этого, а защита - которую можно оторвать, но я приварил
при сбрасывании скорости - очень неприятно дребезжала. Вообщем, как показывает мой почти трехлетний опыт експлуатации фрила - большинство стуков и тресков из-за глушителя : его крепления, резинок и пр.
Это крепление глушителя к днищу :
[реклама вместо картинки]
Это только что заваренный V-образный кронштейн:
Приваренную защиту сфоткать забыл - но там все понятно- снимаете защиту, смотрите пластину над глушителем - если она болтается или привариваете или выбрасываете.
