Подскажите пожалуйста как выставить распредвал для установки ГРМ? Коленвал выставили, а на распредвале, на шестрене риска есть, но на крышке нет. Как еще можно выставить?
20T2N как выставить распредвал для ГРМ
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться22013-06-09 11:03:31
Если смотреть с торца на распредвал в постели шпонка на распредвале должна стоять на два часа(по цыферблату. В этом положении и зажимай его крышкой. Затем ставь шестерню метки должны быть совмещены.А дальше стопори коленвал по первому целиндру и ставь ремень ГРМ.
Поделиться32016-01-05 22:42:46
ставишь коленвал в вмт затем откручиваешь трубку с первой форсунки, включаешь зажигание, даешь полный газ и гаячным ключом крутишь распред по вращению. трубочку заткни пальцем и когда брызнет ставь ремень. а вообще там метки есть. это на тнвд нет меток, там сложнее.
Нужна помощь по дизелю | Двигатель 2.0D | 2016-12-15 |
