вскрыл ракушку поставил недостающую ,заменил сгоревшые! теперь две не тухнут-раздражают. не тухнет ошибка горного спуска и акб
Долез до лампочек в панели((((
Сообщений 1 страница 50 из 68
Поделиться42013-06-14 09:31:33
не тухнет ошыбка горного спуска и акб
Не проблема. Разбери снова и вынь лампочки.
предохранитель на свет сгорел
Жучек сделай - проволочку намотай - если и сгорит, то все целиком
Поделиться52013-06-14 10:58:20
отличное решение проблемы!!! (сарказм)
если акб не тухнет, значит недозаряд а это очень не гуд - проверяй гену.
Поделиться62013-06-14 11:09:19
а лампочка акб случайно не светодиодная?
был у меня случай с ВАЗ. Генератор раза три разбирал из-за этой лампочки, пока не поставил обычную
Поделиться72013-06-14 11:12:47
а кака разница какая лампочка? она не должна тухнуть только в случаях недозаряда аккума.
Поделиться82013-06-14 12:36:27
в отличии от обычной лампочки, далее додумаете или пояснить?
Отредактировано Tihomirov (2013-06-14 13:10:50)
Поделиться92013-06-14 14:30:03
не вижу связи между статьей про диоды и диодными лампочками в приборке. поясни, если не сложно.
Поделиться102013-06-14 14:34:16
Наверное при минимальном напряжении могут гореть. Я дома вкрутил лампочку дневного света энергосберегающую типа. Она в темноте светится в небольшой накал. Вкручиваю в другое место - не светится. Выключателю в принципе пофиг как и обычной лампочке какой провод разомкнут, а этой лампочке нет .
Поделиться112013-06-14 16:51:26
там какбы не должно быть напряжения при разомкнутой цепи, что еще за минимальное напряжение?
народ, у нас полгорода ездит с диодными лампочками в приборках и на панелях. ни у кого ничего прсото так не горит. где вы такие лампочки берете? )))
Поделиться122013-06-14 17:05:13
Не знаю. Но дома с лампочкой реально так было - при разомкнутой цепи горела меньше чем вполнакала. Почему ХЗ.
Поделиться132013-06-14 18:36:55
уточнил по схеме- светодиод во фриле работать будет
Отредактировано Tihomirov (2013-06-14 20:30:35)
Поделиться142013-06-16 11:21:15
не лампочки нормальные!
светодиоды стоят только в плафоне салона!
здесь грешу на генератор!
а вот горный спуск с ошыбкой какого хрена горит!не знаю!
Отредактировано Pal_Nemeth (2013-06-16 17:08:19)
Поделиться152013-11-06 20:41:05
Такое бывает, когда выключатель со светодиодом, экономки чувствуют это и начинают мерцать. Если выключатель обычный, то возможно разрывает "ноль", а не фазу. (уточняю, разговор не про авто)
Поделиться162013-11-06 21:03:25
100% -Прав!
Поделиться172013-11-07 00:35:46
Валера тааакка беда лампочка зажигает чек
Поделиться182013-11-07 00:37:09
? какой чек и какая лампочка?
Поделиться192013-11-07 00:40:56
чек - неисправность двигателя, а лампочку с дури не записал каюсь, завтра послезавтра ошибку возьму на карандаш
Поделиться202013-11-07 00:42:09
не хочется тушить
Поделиться212013-11-07 00:42:45
осталось неясным только
лампочка
какая лампочка?
Поделиться222013-11-07 00:51:03
каюсь самое главное не говорю , но озвучу
Поделиться232013-11-07 00:52:22
угу, томлюсь в ожидании...
Поделиться242013-11-19 10:56:39
Конец томлению "1612 mil lamp is on" вот такая хрень
Поделиться252013-11-19 11:02:00
Чую, тоже скоро в приборку лезть - в отпуске уже раз потухла лампочка подсветки (НЕ контролька) шкалы бензобака Правда потом на какой-то кочке снова зажглась.... Контакты, й0пть....
Отредактировано Mr BIN (2013-11-19 11:02:32)
Поделиться262013-11-19 11:41:59
ау
Поделиться272013-11-19 20:38:14
Валерааааа!!!!
Поделиться292013-11-19 21:49:32
не понял- раскрой тему?
Поделиться302013-11-19 22:17:19
вот эту ошибку выдаёт и горит чек, что с этой лампой не так? 1612 - код ошибки
Отредактировано yojik (2013-11-19 22:20:38)
Поделиться312013-11-19 22:29:13
когда и при каких условиях
сразу после запуска?
Поделиться322013-11-19 22:39:45
да даже и не моргает включил зажигание загорелась и не гаснет, после того как убираешь ошибку заводишь не горит, а заглушил включил зажигание моргнула и не тухнет
прямо в глаз светит падла
Отредактировано yojik (2013-11-19 22:40:55)
Поделиться332013-11-19 22:41:18
в этот момент она уже есть?
Поделиться342013-11-19 22:46:53
ну да это ж чек неисправность двигателя горит всё время сейчас , а ошибку выдаёт про лампочку, а сама mil не горит
Отредактировано yojik (2013-11-19 22:47:56)
Поделиться352013-11-19 22:49:01
ксли честно- не уверен что про лампочку речь, завтра поищу....
Поделиться372013-11-19 22:54:36
история началась давно полетел насос в баке все загорелось насос поставил от газели все заработало, но ошибка вот эта появилась и не убирается до этого все было ок
Поделиться382013-11-19 22:55:25
да ты не парься- все шоколаде будет, точно
Поделиться392013-11-19 22:56:55
тода буду ждать
Поделиться402013-11-20 02:20:50
коллеги, сфоткайте пожалуйста кто-нибудь или найдите фото лампочек какие в панель нужно ставить.
собираюсь разобрать в ближайшее время, чтобы заранее их приобрести, а то в магазин с разобранной панелью по факту ехать сложно наверное будет наверное )
Поделиться412013-11-20 10:55:27
обычные жигулевские лампочки, безцокольные. маленькие по низу, большие на подсветку приборов(3шт)
Отредактировано Zipp (2013-11-20 11:01:26)
Поделиться422013-11-20 18:07:44
что слыхать на фронте?
Поделиться432013-11-20 18:30:27
ничего пока
Поделиться442013-11-20 18:35:38
будем ждать
Поделиться452013-11-20 18:47:29
допрыгался, приехал на евакуаторе! зато разобрался с лампочкой акумулятора)) оказываетса в стартере щотка одна кончилась и вся нагрузка на одну пошла! кстати у нас стартер такой манюсенький! мне никто не верил когда принёс- мало того что маленький так ещё и японский! заодно перебрал генератор! вроде трёхфазный, а подходит 2провода)))))
и вопрос в аудиторию, горныйспуск может гореть изза датчиков абс?
Поделиться462013-11-21 00:13:54
yojik
из допов ничего нет?
Поделиться472013-11-21 00:46:44
Отредактировано Zipp (Вчера 11:01:26)
по маленьким понял, спасибо, а большие как выглядят?
Поделиться482013-11-21 00:52:09
так же только больше
Поделиться492013-11-21 10:10:17
а что такое "допы"? на другом сканере ошибку выдавало "5650" (MIL) (Service Engine Soon) может еще буква какая перед цифрами
Отредактировано yojik (2013-11-22 20:21:30)
Поделиться502013-11-22 20:38:46
Отредактировано yojik (2013-11-22 20:39:07)
