металлический звон
Сообщений 1 страница 13 из 13
при прогазовке появляется стук в двигателе. при прогретом двигателе металлический звон. масло без пены,в антифризе пятен масла нет. с расходом антифриза запутанная история  :canthearyou:  пару недель назад при проверке жидкостей увидел что бачок ОЖ пуст,долил один раз.с тех пор держит уровень.
1. http://yadi.sk/d/QHugDrB36YjrY  во второй половине записи четко слышно
2. http://yadi.sk/d/OMcOO-I26YkTc
3. http://yadi.sk/d/f0X8IftK6YkY4
Отредактировано SkyMax (2013-07-06 23:16:42)
SkyMax написал(а):
при прогазовке появляется стук в двигателе. при прогретом двигателе металлический звон. масло без пены,в антифризе пятен масла нет. с расходом антифриза запутанная история    пару недель назад при проверке жидкостей увидел что бачок ОЖ пуст,долил один раз.с тех пор держит уровень.
Для начала полная диагностика двигателя.... :dontknow:
Отредактировано Romano (2013-07-06 23:19:11)
Извини, но можно поподробнее) Что имеется в ввиду?
На записи не услышал , сорри.
Отредактировано dmb (2013-07-06 23:35:22)
на всех записях хорошо слышно во второй половине. после прогазовки,когда двигатель сбрасывает обороты и на холостых стук похож на компенсаторы.
Отредактировано SkyMax (2013-07-07 13:41:23)
для начала попробую промыть двигатель,поменять масло.
я для начала скинул бы все ремни (кроме ГРМ естественно  :crazyfun: ) и завел и послушал еще раз. мало ли что...
andrey808 написал(а):
я для начала скинул бы все ремни (кроме ГРМ естественно   ) и завел и послушал еще раз. мало ли что...
Жду ролик ремня гидрача. Буду менять послушаю.
спустя пару месяцев  http://yadi.sk/d/4QzhuxMn9UdgD
это гидрики или может форсунки?
Отредактировано SkyMax (2013-09-18 15:13:31)
Скорее гидрики.
Такая же уйня. С месяц началась - поменял масло - нормально. Ровно 1000 проехал - опять. Третий день нервы треплет.
снял гидрики. 3 шт "клацают" при нажатии пальцем.
ВСЕМ ПРИВЕТ.
РЕБЯТА ДАВАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЙ ЧИТАТЬ ФОРУМ Для новых членов клуба :writing:  :yep:
ЕСЛИ СТУК В ДВИГАТЕЛЕ ТО необходимо задавать свой вопрос здесь.Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Двигатель 1.8:yep:
НУ НИ КАК В РАЗДЕЛЕ СКОРАЯ ПОМОЩЬ  :mad:
Не засоряйте форум,  Вам потом  будет сложно, что то искать.
РЕБЯТА ОТВЕЧАЙТЕ на вопросы ФОРУМЧАН в соответствующих ветках....
Отредактировано pir-ani (2013-09-19 20:44:31)
вылечил 8-)  причиной были гидрокомпенсаторы
