Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 1.8 » Система смазки » Маслице сопливит
Маслице сопливит
Сообщений 1 страница 6 из 6
Доброго дня, форумчане! В месте, где, вероятно, должен быть прикручен трамблер ( передний правый верхний угол двигателя), потихоньку из-под резинки сопливит маслице.
Подскажите плз, как правильно называется эта резиночка и насколько сложно ее поменять? Заранее спасибо :flag:
Угол вероятно "левый задний", т.к. стороны определяются по ходу движения. Задний сальник впускного распредвала
тогда левый передний :huh:
вероятно-задний сальник выпускного распредвала (если оный существует)
Отредактировано hugo (2013-07-15 14:29:54)
Верно :yep:
LUC100220L -сальник распредвала, красный там должен быть.
старый удаляется с помощью шилы (чуть изогнутый), вставляется с помощью головки соответствующего размера, предварительно обезжирив место посадки.
перед выемкой надо обратить внимание на какой глубине сидит сальник.
Вот спасибо, хорошо :cool: Будем покупать и менять :jumping:
