Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.0D » Ремонт неремонтируемого
Сообщений 1 страница 41 из 41
Доброго всем дня (ночи, утра...)
Народ, вопрос следующего характера - кто либо капиталил это чудо Аглицкого моторостроения?
Я просто заканчиваю сейчас оный процесс, и хоть и являюсь подкованным в переборке моторов, все равно кое - какие сомнения остались..
В принципе, через пару недель могу (если кому такой опыт нужен) выложить отчет от проделанной работе, которая сейчас на завершающей стадии.
Например простейший и весьма немаловажный момент - вкладыши.И шатунные и коренные.  Их типа ремонтных нет в природе. Нигде. Хотя что скажите, мешает перешлифовать коленвал (он точно не азотирован, а закален ТВЧ)? При этом вкладыши на мотор - прародитель (на всякий случай напоминаю - это дизель Perkins Prima) есть всякие - и ремонтные и номинальные (до +0,5). Ну и так далее... и до бесконечности.
Ой! Капиталка ТДИ мне кажется строшное дело! А что в нем так сломалось, что капиталить пришлось? На днях сам мерил компрессию в горшках, устал все откручивать и подлезать... В 4 горшке так и не осмелился мерить, т.к. снимать ТНВД большой гимор! Сколько же интересно будет компрессия в откапиталеном движке, если в моем(не учитывая в хлам мертвого АКБ), 1 - 31атм, 2 - 31.5атм, 3- 32атм, 4 - неизвестно!
Фотоотчет будем ждать.
если продлить цепочку, то в четвёртом 32,5 атм. должно быть. :)
Судя по всему - никто точно не лез в этот кошмар... Видимо я таки - первый.
Какая господа компрессия, о чем Вы????
Гидроудар! Слабо???
Интеркулер под завязку маслом, коленвал гремит, клапана не закрываются, головке блока полный п@сец (неисправна) - один фиг отремонтировал! (тому миллион причин).  Все напишу, обещаю!
Причем даже на стадии сборки, обалдев от сроков и ценников (при этом куча знакомых англоживущих буржуев) начал искать альтернативы - причем судя по всему неопробованные еще никем. Прикольно. Ну что ж, буду типа пионером!
Значит турбина масло погнала?!
Была наглухо забита магистраль слива, поэтому и погнала. В таком виде мне и достался данный аппарат. Двигатель - в багажнике, разобран так, что просто туши свет... Лучше бы просто его распилили. Даже турбину при разборке умудрились окончательно добить (на гайке компрессорной крыльчатки - левая резьба, но этот факт не учли, поэтому тупо сломали вал)
Сейчас заканчиваю ремонт головки (разбит один из колодцев компенсаторов и сорвана резьба одной из свечей), через пару дней начну окончательную сборку.
Страшное дело капремонт двигателя L-серии. А где можно увидеть что турбина масло гонит? Я понимаю гидроудар это когда вода попадет в воздушный патрубок у знакомого на вольце было у него аж шутун погнуло и клапана завернуло. Я тоже еще ремни не поменял.
Напиши о сборке двигла подробней если можно с фото.
LR Freelander Station Wagon 5D, 2.0l, L-series, TurboDiesel - 1998
Да... Гидроудар - дело архисерьёзное.... Гнутые шатуны, клапана, очень серьёзная проверка что там ещё навернулось... Гидроудар - значит - машина хлебнула воды через воздухозаборник. Плюс - ещё лезем в салон - ищем что там до сих пор во влаге, сушим, да и ещё один сюрприз - редутор - ибо, у нас сапун воду хлебает.
Гидроудар масляный. По маршруту турбина - интеркулер - цилиндры. Во всасывающей магистрали слил в общей сложности около 5 литров масла. Вода тут не причем.
Шатуны, кстати не погнуло - спасибо мертвому аккумулятору, перепроверил все. Геометрия в норме.
Сегодня полностью собрал блок, прицепил коробку и раздатку, умостил всю кучу по капот... Конец процесса явно близок!
Из покупок - осталась только турбина, но уже заказана, через три дня будет на месте. Правда, предстоит еще небольшое кулибинство при сборке ГБЦ - новые, каталожно заказанные маслосъемные колпачки имеют совершенно другую конструкцию - старые были единым целым с нижними тарелками клапанных пружин. Но ничего, идея уже есть - прорвемся!
Почем такое счастье как новая турбина интересно? Турбина ориг, ЛР-овская?
И давно это Rover стал делать турбины??? Шутка... Турбина естественно оригинальная, Garrett 1549S, именно та, что стоит изначально, только куплена как Garrett, а не как LR PMF100400. Стоимость той же турбины с лишней наклеечкой от LR показалась мне дороговатой... А именно - наклеечка стоит порядка 50 тысяч рублей. Я не оговорился. Хотел бы я такие наклеечки делать... И продавать...
Турбина стоит (новая, невосстановленная, в сборе) 26500 рублей. Куплена в Москве, привезли за 2 дня. Компания называется Турбомоторс - wwwturbomotors.ru
Та же фигня от LR - порядка 74 тысяч рублей.
Ставил полчаса.
В выходные, думаю будет первый запуск.
:cool: Желаю удачи!
Удачи!!!Такая работа вызывает уважение и гордость за соклубников !!!! Не многие из владельцев  других брендов так знают  свои машины как у нас!!! И это не только из-за проблем с бегемотом сколько из-за любви к нему, ну и конечно отсутствия грамотного сервиса.(Хочешь сделать хорошо -сделай сам.)
P.S.Извините за лишнюю лирику.
Запуск по причине занятости отложился аж до прошедших выходных...
Но тем не менее, мотор завелся без особых проблем и оттарахтел пару - тройку  часиков в легких обкаточных режимах.
Сажусь наконец за упорядочивание фотографий и написание отчета.
Запуск по причине занятости отложился аж до прошедших выходных...Но тем не менее, мотор завелся без особых проблем и оттарахтел пару - тройку  часиков в легких обкаточных режимах.Сажусь наконец за упорядочивание фотографий и написание отчета.
Уррррра! Поздравляю! Лично у меня, после серьезного ремонта авто(не обяз. фрил), не смотря на то, что вроде все проверил, обычно с первого раза не заводится!  :glasses:
sea.privat
я то же интересолвался турбиной
Garrett делает и рем комплект и востанавливает турбины
Летом делал голову. Порвался ремень ГРМ и соответственно попал на клапанную группу. Турбину в Питере "лопатят" за 1 день. Замена подшипников с регулировкой было 7 т., замена крыльчаток (была беда ТК разлетелась) - обошлась в 15 т.
Ничего страшного в железе нет. Люди сделали, люди и починить могут. Хотя сначала было боязно в движок лезть... До этого в опыте была только подвеска... Только запчасти долго едут...
Кстати тут был вопрос по замене ГРМ, я делал на машине. Все проблемы - в минимальных щелях пока крышку наружную снимаешь... А так двигатель вверх-вниз на домкрате и ничего ко всему подлез...
Если кого интересует технология процесса могу поделиться....
Интересует, есть книжка(Хайнс), но там страшно написано про замену ремня ГРМ!
Абсолютно верно, ремень ГРМ действительно ставится без снятия двигателя, а также абсолютно правильно, его в процессе надо двигать вверх - вниз, хотя теоретически можно и без этого, но так гораздо удобнее.
У меня правда, задача была немного сложнее, потому что еще ко всему прочему, при сборке не заметил пару микротрещин в корпусе маслонасоса, в районе датчика давления и штуцера подачи масла в турбину - пришлось снимать еще раз этот насос, подваривать, нарезать новую резьбу. Так что ремень ставил - снимал я трижды. Причем последний раз, освоившись, проделал эту процедуру минут за 30. Правда вместо домкрата - кран-балка, что резко облегчало жизнь.
oleza написал(а):
Порвался ремень ГРМ
Какой ремень ГРМ(производитель) стоял(который порвался) и какой ты установил после ремонта?
Напишите пожалуйста подробнее про замену ремня ГРМ я хотел было отогнать на станцию но они мне обьявили такую сумму что мне дешевле наверно было-бы в Москву сьездить и там сделать ,а до Москвы почти 2000 км. Я купил ремень ГРМ ,а ролики нет. А Вы если кто меняли ремень ролики меняли? А ВЫ даже не снимали шрусы? Напишите пожалуйста подробнее свою технику замены ремня.
Ролики вместе с ремнём меняются в обязательном порядке. А то обидно будет, если ролик развалится. :)
+1. Мне сказали, что ремень ГРМ должен быть оригинальным, а ролики можно не ориг.
Какой купил?
Еще вопросс ко всем? Сколько зубьев должно быть на ремне 112 или 114? Никак разобраться не могу!
Какой стоял? Не смотрел на маркировку. Порвался от старости. Купил 12 марта, проехал 5т км, порвался 8 мая (хотел ехать на дачу, из города не успел выбраться (это +, тащить не далеко). Хотел как раз после праздников менять - не успел.
Я так понимаю, что его не меняли именно из-за того что дорого берут за замену. И были "свернуты" 3 болта крепления верхней крышки. Ремень ТНВД был поменян - там доступ хороший - хоть с головой залазь. Зубьев 112 (это все продавцы говорили - я обзваниваю наших основных, потом покупаю), хотя сначала по ошибке сунули 114. Одел - он болтается, пришлось ехать менять. Не помню какой был ремень (производитель). На момент покупки пробег был 213 т., менять надо ч/з 80 т. (по мануалу). Думаю, что 1 раз поменяли, а второй переходил и порвался...
Еще прошлую весну подсвистывал ремень допагрегатов, 1 раз менял - не помогло, сполз на 1 "ручеек" - это результат износа натяжителя (самого механизма с пружиной, перекос корпуса образовался). После замены натяжителя - все тип-топ.
Contitech - вроде этот производитель, хотя не буду утверждать на 100%.
Попробую описать замену ремня в ближайшие выходные.
Я менял в гараже у друга. У него в гараже есть яма ("сидячая") - при окручивании болтов (гаек) помогает - там надо усилие приложить.
Еще при снятии шкива для ремня допагрегатов, я его повредил. Сбивал с вала, места мало, откол кусок. Наш родной стоил от 12600 до 13300 (в ценах прошлого июля). Сказали подходит от Rovera - в Москве был, стоил 3480. В виду разницы и затрат на другие запчасти - заказал, привезли. Все кроме посадочного места одинаково - у нового нет места под шпонку... Из 2-х мне сделали один нормальный. Есть фото - что-то не могу прицепить...
Пока все, остальное позднее.
Фото шкива
http://shatbank.ifolder.ru/11255957
Не грузится, по ссылке доступно.
http://s59.radikal.ru/i166/0903/a3/40d05b0d7fd1.jpg
http://s59.radikal.ru/i166/0903/a3/40d05b0d7fd1t.jpg
А так?!!
Выкладываю отчет часть 1.
http://shatbank.ifolder.ru/11509136
Мегаотчёт!!! Супер!!!  :cool:
Лирическое отступление или часть 2 о ремонте творения Аглицкого моторостроения.
Мотор уже оттарахтел около 3 ткм, хоть и были мелкие траблы, но пока все гуд. Вот и решил начать дописывать "мысли по поводу".
Итак:
1. Почему буржуи не разрешают растачивать мотор 20Т2N в ремонтные размеры по размеру поршней (гильз).
- Ответ прост, и что самое интересное-я имел на него откровенный ответ людей, отвечающих за технологию отливки блока. Цитата, в коротком изложении очень проста - "Мы гарантируем отсутствие дефектов только на глубине обработки не более 2 мм". При начальном припуске 1,5 на сторону плюс-минус перекос - вот и ответ. Репутация при таком походе, точно не пострадает.
2. Почему нельзя шлифовать коленвал в ремонтные размеры (+0,25 и так далее)
- На предприятии в одном известном французском городе, делающем коленвалы для ROVER GROUP, отвратная (в смысле древняя) технология их термообработки. Не буду вдаваться в тонкости, но толщина закаленного слоя - бессистемная величина. Может быть и 1мм, а может и 0,1. Как повезет...
Ну вот и сложилась картинка - с одной стороны - великолепный по конструкции мотор (для своего времени), и... желание иметь много денег за лейбл на нем = ужас ремонтника.
а я в Питере видел несколько разобранных фрилов и агрегаты к ним есть какие то..Я бы поискал все же мотор в сборе, чем реанимировать то, что потом модет фортель выкинуть в виде трещины в стенке рубашки...
А то я не искал...
Проверил и просчитал все версии. Восстановление выиграло - просто из соображения растянутости вложения денег во времени. Да и Фрил - для удовольствия, для перемещения в пространстве есть другой автомобиль.
Извините, так Вы его все-таки отшлифовали или нет? У меня оказался отшлифован на -0,5, так можно его шлифовать дальше или нет, и где взять новые вкладыши?
    Freel  2.5V HSE 2002г
Сэр, я отправил Вам в личку соощение, но я смотрю у Вас мотор несколько другой, так что видимо мы говорим на разных языках. Но вкладыши я Вам в любом случае готов сделать любые. Просто правильно подсчитайте размер и толщину.
Извините, что-то не получил. Так как Вы считаете, можно его шлифовать дальше или нельзя (наодном заводе делают или на разных?) и сколько он отходит, если его просто отполировать(царапины параллельные, только одна глубокая)?
Спасибо за терпение!
Я никогда не занимался и не видел их вживую, валами для V6 от ROVER. Не знаю ни размерных цепочек, ни технологии, ни даже фирму - изготовитель. Все, что я говорил, справедливо ТОЛЬКО для Роверовских "четверок", бензиновых и дизельных, объемом 1,4...2 л.
Поэтому даже не знаю, что Вам посоветовать. Я даже не знаю, материал валов - сталь или чугун. А это очень многое определяет с точки зрения термообработки, и, соответственно возможности их шлифовки в тот или иной размер.
Если вал чугунный, то в принципе, при нормальной технологии закалки ТВЧ, толщина слоя должна быть не менее 1,2...1,5 мм. Для стали может применяться как ТВЧ, так и азотирование, в первом варианте - все как как у чугуна, во втором - максимальный слой - не более 0,2мм, а иногда и того меньше - около 0,05. Так что извините, не смогу помочь ничем. Самый простой вариант (смотря, правда для кого...) - после шлифовки проверить твердость шеек, это и даст ответ - вал на выброс, или еще послужит.
А вообще, царапины - не самое страшное для коленвала. Самым неприятным является две величины - зазор в паре шейка - вкладыш и равномерность этого зазора, определяемая геометрией (овальностью, квадратностью...) шейки. Для начала бы надо проверить именно эти величины - какова будет толщина масляного слоя (то бишь зазор) после установки новых вкладышей и реальные отклонения геометрии коленвала - биение шеек, их несоосность и т.п. В противном случае, даже при идеальных с точки зрения качества полировки шейках, работать такая система будет пару сотен км.
Отредактировано sea.privat (2009-06-14 21:42:38)
Спасибо за ответ!
Коленвал -
Чугун с сфероидальным графитом, с холоднокатанными
галтелями на всех шейках, кроме крайних коренных.
Так что как я понимаю точить его еще можно. А если геометрия в норме - то плюнуть, отполировать и еще 50000 т.км можно ездить! Главное - найти вкладыши.
Короткий отчет после глобального капремона мотора. Проехал 7.000
Чего имеем?
На 500 - давление масла, поборол - писал об этом ранее.
На 1200 - разрушение гидрокомпенатора 8-го клапана, причем единственного ФИРМЕННОГО, попытка (от злобы) купить новую ГБЦ, озлобление ценами, результат - ремонт седла клапана и замена самого компенсатора. Причем мотор при этом заводился с полпинка на 3-ех цилиндрах и ездил. Загильзовал (седло компенсатора), поставил неродной компенсатор (Ахуса).
И...все! Писать больше не о чем!
Город - 9 на 100, Трасса (110 - 120) 7 на 100. Расход масла - ноль.
На обкатку лил 10w30 от Лукойл (п.с)
Сейчас - BP те же 10w30.
Тянет как зверь, патрубок на впуске сух, турбина (новая) выдает стабильных 0,96 бар. Жена не ругается моим прислушиваниям к мотору, и даже иногда садится за руль.
Вот и весь отчет.
Спасибо Виталию из Красноярска- был в депрессняке на тему "а не купить ли головку?!" - отговорил (косвенно)
Не за что. Даже сам не заметил, как отговорил :)
