Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Топливная система » Проблемы: не заводится, глохнет, провалы, троит » На морозе после разгона обороты залипают на 3-4 тыс. на 5-10 минут
Сообщений 1 страница 21 из 21
Всем доброго времени суток!!!
Тема такая... во время езды в морозную погоду от -20 и ниже, после резкого или чуть выше среднего старта с места (или просто при езде), обороты залипают и держатся в районе 3-4000 оборотов. после остановки, еще так держатся 5-10 минут на нейтральной передаче, потом отпускает потихоньку.    И САМОЕ ГЛАВНОЕ, такое происходит в морозную погоду???
На сто чистили регулятор холостого хода, сказали, это из-за него, т.к прежний хозяин поставил РХХ от Калины.
Вот и спрашиваю у Вас, было ли такое у кого нибудь??? И что посоветуете, не хотелось бы РХХ купить за 12000 зря???
Алексей ФРИЛ 2001 написал(а):
Тема такая...
Да тема интересная, но может сначала подпись заполнишь? А то кто догадается что за движок у тебя стоит с РХХ от Калины?
Бу регулятор найди себе. И в первую очередь ищи подсосы воздуха
Я так понял, что эта проблема все таки с Регулятором холостого хода?
Посмотри крепление дроссельной заслонки к пластиковому фланцу впускного коллектора, у меня были сорваны резьбы на нижних винтах и при резком нажатии педали газа заслонка тянулась за тросиком тем самым образовывала посос воздуха.
Скорее всего РХХ...
Диагностику нет возможности сделать?
Отредактировано Romano (2013-11-12 17:50:15)
Спасибо нужно заехать чтобы посмотрели, просто времени не хватает.
Скорее всего РХХ...
Отредактировано Romano (Сегодня 17:50:15)
Я уже загонял Фрила, объяснил проблему администратору, а тот видать не правильно мастеру передал, и почистил Регулятор холостого хода, подумав, что у меня такая проблема на холостых! Сказал что нужно менять, потому что не родной.
И еще раз замечу, что это только в морозную погоду от -20
Так, мне смутно вспоминается темка про замерзание конденсата в дроссельной заслонке... :whistle: Кто-то мутил обогрев и смазку... Ищи темку она хз где,но должна быть...
А РХХ я-бы поставил родной... :yep:
Отредактировано Romano (2013-11-12 21:29:49)
Так, мне смутно вспоминается темка про замерзание конденсата в дроссельной заслонке...  Кто-то мутил обогрев и смазку... Ищи темку она хз где,но должна быть...
Отредактировано Romano (Вчера 21:29:49)
Спасибо, это тоже учту, а РХХ думаю поставить, только поднакоплю деньжат.
Может у кого есть еще какие нибудь соображения???? Помогите!
На зиму снимай воздуховод который сосёт воздух в районе правого крыла.
Утебя будет производится забор теплого воздуха из подкапотного пространства, что в сою очередь предотвратит образование льда в дроссельной заслонке, а теплый воздух Бегемоту будет только в радость.
Крепление заслонки к коллектору проверял?
Нет еще не проверял, спасибо за совет, посмотрю.
Зачем?
денег некуда девать? -вышли мне, я хоть спасибо скажу
Просто эта поломка меня уже достала если честно. У нас постоянно морозы и с такой фигней не реально ездить, чуть один раз машину не разбил, успел в кювет свернуть в снег.
Привет, у тебя однозначно симптомы замерзания дроссельной заслонки, масло и конденсат скапливается в ДЗ (болячка V2.5) в морозы эта субстанция замерзает и мешает заслонке например закрыться. Тема обсуждалась и есть способы лечения, от прочистки системы вентиляции картера до кардинального выкидывания трубок вентиляции картера из патрубка ДЗ, Вот тут ПОЧИТАЙ и дальше по ссылкам. А раз у вас постоянно морозы ОДНОЗНАЧНО следуй совету Advantor, проверено - скидывай патрубок забора воздуха из под крыла.
Привет спасибо большое, сегодня же скину этот патрубок, а вот результат скажу после похолодания, у нас только -12!!!
Была как то мысль поставить переключатель отбора воздуха зима-лето (как было на "москвичах", "волгах"), чтобы зимой брать тёплый воздух от выпускного коллектора. К сожалению не нашёл переключатель подходящего диаметра, а усекать диаметр воздухозабора не решился.
Отредактировано onigo (2013-11-15 18:42:06)
Привет всем. Скинул я патрубок забора воздуха из крыла, проверить пока не удалось, как назло -1 градусов на улице. А вот с оборотами чего то не то, до отсечки не дает довести, доводит только до 5000 оборотов и дальше не идет, и соответственно на разгон влияет.???
Что это может быть? Помогите.
ЗУБЕРХА написал(а):
почему производитель не предусмотрел забор воздуха зимой от выпускного коллектора???
Вероятнее всего это конструктивное упущение. Когда Фрил конструировали, фирма ЛР активно переходила из рук в руки. То БМВ,то Форд и.т.д. Вот в спешке и забыли или недоглядели. А у семи нянек, как известно, дитя инвалид.
Подскажите, разбирается клапан холостого хода, можно ли его почистить как нибуть или только его замена?
Доброго времени суток.
Хотелось бы услышать по клапану холостого хода, его можно как-нибуть разобрать и почистить?
