Дело было так. Что то загудело при движении. На ХХ тишина. Грешил на подвесные, хотя год назад заменил на оригинал, новьё. Заехал на дерьмовое СТО, ибо других в округе нет. Подняли левую сторону, по ходу движения. Завёл, левая сторона крутиться, гула нет, подвесные молчат. Подняли правую - гудит, колёса крутяться. Гул слышно только в машине, на улице и под машиной тишина. Еле расслышали гул с правой стороны раздатки. Слили масло на пробке стружка, и есть пару не маленьких кусочков. Паника. Посоветуйте как разобрать, что снять? Можно ли на месте или ремонт на долго?
Куда смотреть, что снимать? раздатка!
Сообщений 1 страница 50 из 61
Поделиться22014-03-27 14:11:02
Послезавтра собирался в казахстан на недельку, теперь думаю...а вдруг накроется бегимот.
Господа профессионалы и любители Фрила...прошу Вас срочно помогите человеку который уже почти его ненавидит))) Задолбал он однако. Хотя может передать спасибо предидущему хозяину...
Поделиться32014-03-27 14:19:09
Никуда ехать, противопоказано !!!!!
Снимай, кардан, затем раздатку и раскручивай. Смотри ГП в каком состоянии, может подшипник развалился.
Муфте скорее всего писец.
Поделиться42014-03-27 14:21:38
Раздатка передняя правильно
Поделиться52014-03-27 14:22:18
и по ходу это гемморой ибо смотрю на форуме много заморочет, то того нет, то этого хер найдёшь
Поделиться62014-03-27 16:28:00
всё легко найти.
Снимай раздатку.Её просто снять, да и разобрать тоже.
Сам уже пережил ремонт раздатки.
Поделиться72014-03-27 17:14:30
Нормальная ситуация.
Снимай кардан весь и снимай "морковку" на раздатке.
Если ГП в норме - морковку обратно и езжай на переднем приводе.
Больше истерики, чем реальных проблем...
Перебирается за один день, со снятием и установкой на машину.
Поделиться82014-03-27 17:22:31
Спасибо за совет братцы, завтра приступим! Будьте на связи, вопросами завалю)))
Поделиться92014-03-27 18:15:27
Главное когда будете снимать теплообменик (с раздатки), не ковыряйте отвёртками, на форуме описано как его снять!!!!!
Поделиться102014-03-27 18:41:32
Ага, спасибо это вычитал а обратно как крепить? на герметик? и ещё может подскажите какими шайбами, сальниками и прочей всячиной запастись, ибо по любому что то из разбираемого, в независимости от того работает оно или нет, прийдётся сразу менять. уплотнения какие нибудь или повторюсь, сальники.
Поделиться112014-03-27 19:47:28
На герметик норм всё. Если не изменяет память, 3 сальника. Посмотреть в каком состоянии подшипники. Ну и купить нов масло.
Поделиться122014-03-28 11:14:38
а ты его купил таким или докатался в итоге?
Поделиться132014-03-28 13:41:52
Я бы сказал докатался, однако пользуюсь им только в отпуске, месяц в год. Поэтому суди сам, докатался или купил, купил полтора года назад, два раза был в отпуске.
Поделиться152014-03-28 13:55:15
то биж как выдернуть эту полуось???
Поделиться162014-03-28 14:32:57
Зачем разобрали?
Что-то болталось?
Ось вытащи - он на оси... Снимать зубилом в зазор м/у шестерней и обоймой подшипника.
При наличии нового - резать обойму (содрав сепаратор) и сбивать внутреннюю обойму.
Наружная обойма - с наружной стороны крышки, тонкой отверткой можно выбивать.
Под ней д.б. колечко...
Поделиться172014-03-28 14:35:30
Проверь соседний (на фото - слева от пальца) - игольчатый NKS40.
Если изношен - дает гул (шум).
Поделиться182014-03-28 14:39:56
Гудит явно тот на который указываю. Не могу вытащить ось!
Поделиться192014-03-28 14:41:10
Там с другой стороны ппиблуда в которую шрус полуоси правого колеса залазит, может его налюдо сбить?
Поделиться202014-03-28 14:52:34
Не могу через телефон картинту сгинуть, короче на этом валу с внешней стороны раздатки чашка под полуось правую. Как её снять?
Поделиться222014-03-28 15:04:55
Зачем разобрали?
Что-то болталось?Ось вытащи - он на оси... Снимать зубилом в зазор м/у шестерней и обоймой подшипника.
При наличии нового - резать обойму (содрав сепаратор) и сбивать внутреннюю обойму.Наружная обойма - с наружной стороны крышки, тонкой отверткой можно выбивать.
Как зачем разобрали? Гудело тут) Как без разбора?
Поделиться242014-03-28 15:56:52
Итого, разобрал раздатку, все подшипники в идеальном состоянии, зубы на валах все целые. Б.я куда.смотреть дальше? Завтра соберу, отстегну кардан. ХЗ, что делать.
Поделиться252014-03-28 15:57:25
Она просто сдергивается, нужно ее подцепить чем-нибудь, например монтажкой.
Благодарствую.
Поделиться262014-03-28 16:27:26
Надо было сразу начинать со снятия главной пары (это та часть на раздатке, к которой крепиться кардан - морковка в простонародье) Как правило проблемы в основном там. Если заклинена вискомуфта (между передним и задним карданом мандула такая сантиметров 20-25 в диаметре) то может раскрошить шестерни главной пары. Или навернуться подшипник на ней же. Будешь снимать -аккуратно со шрусом на переднем кардане, не повреди пыльник, а то придется колхозить от ауди - родного в природе не существует, как расходника.
Отредактировано павел 65 (2014-03-28 16:30:09)
Поделиться272014-03-28 16:41:40
Cуществует, я заказывал 2 штуки недавно отсюда
Поделиться282014-03-28 18:44:56
Стружка же была, значит то то же не так!
Поделиться292014-03-28 19:28:32
Эту морковку, сегодня снять не удалось, ибо болт который её держит не очень хочет откручиваться на разрбранной ращдатке. Завтра повешу на место, откручу гляну. Только мучает вопрос, почему гула не было при вывешивении левых колёс.
Поделиться302014-03-28 20:28:09
Кстати, если с пусты гель тупо слить? Получиться передний привод?
Поделиться312014-03-28 20:38:08
Муфты?
Ты её убьёшь окончательно!
снимай весь кардан или заднюю часть кардана и катайся на переднем.
Морковку лучше проверь!!!!!!!
Когда соберешь раздатку, смотри что бы люфта небыло!
Поделиться322014-03-28 21:16:58
Муфты?
Ты её убьёшь окончательно!снимай весь кардан или заднюю часть кардана и катайся на переднем.
Понял. Люфт посмотрю, вроде не было, крутил.
Поделиться332014-03-28 22:44:54
Снимай ВСЮ карданную группу...
Поделиться342014-03-28 23:47:39
Dim'Ok
Прежде чем снимать раздатку, ты снимал ли карданную группу?
Надо бы снять сперва карданную группу и проверить есть ли гул. Вскоре всего у тебя затупела вискомуфта и планетарки с хвостовиками раздатки и редуктора работали под напряжением, оттуда и гул.
А ты сразу полез в раздатку...
"Слили масло на пробке стружка, и есть пару не маленьких кусочков. "
Поделиться352014-03-29 06:29:01
Это может быть еще не смертельно...
Я надеюсь))) Сегодня продолжу. и вот ещё вопрос на засыпку - у меня на вискомуфте на той стороне которая смотрит в сторону двигателя есть небольшое отверстие, запаянное вроде, в диаметре миллиметра 3. Это технологическое отверстие, через которое закачивали гель или уже кто то промывал?
Поделиться362014-03-29 06:59:10
Я надеюсь))) и вот ещё вопрос на засыпку - у меня на вискомуфте на той стороне которая смотрит в сторону двигателя есть небольшое отверстие, запаянное вроде, в диаметре миллиметра 3. Это технологическое отверстие
да.
Dim'Ok
воина план покажет.
судя по тому что гула снаружи не слышо, а слышно в салоне, похоже на подвесные подшипники, а салон как акустический резонатор. ИМХО.
на наших машинах планетарка только на статере, больше я нигде ее не встречал.
Поделиться372014-03-29 11:22:09
скажите а вибрация из за вискомуфты подклиненной может быть? у меня вибрация то есть то нет,
Поделиться382014-03-29 11:37:00
да, является одним из симптомов что ВМ доживает предпенсионный возраст.
отстегни задний кардан (работа минут на 20, при условии шлицы не прикипели), поезди, результаты в студию.
Поделиться392014-03-29 12:07:06
значит когда муфта заклинивает на ходу появляется вибрация?
Поделиться402014-03-29 12:12:23
не всегда.
Поделиться412014-03-29 12:15:18
да, низкочастотная вибрация, сначала на скоростях 70-80 км.
кста, на мокром асфальте не проявляется на тех же скоростях.
Поделиться422014-03-29 17:24:29
Итого - снял кардан. Проехал вроде тишь да гладь
как то без кардана и двигаться по легче стала, на первой не нажимая газа едет без толчков тычков и напряга, точно так же назад без гула, и без подачи газа....походу пора промыть муфту, давно хотел, заодно крестовины поменяю, нашёл импортные в магазине правда по 135 руб.
буду менять.
Всем спасибо за советы и подсказки....форум рулит!
Поделиться432014-03-29 17:54:02
Dim'Ok
воина план покажет.
поменяй подвесные подшипники.
на твоих постах симптоматика отсутствует.
Отредактировано ersai (2014-03-29 18:03:18)
Поделиться442014-03-29 21:29:19
планетарка
планетарный редуктор
Такие пары есть и в раздатке, и в заднем мосту.
конический редуктор
Поделиться452014-03-30 14:12:15
Заменил все крестовины, и подшипники в подвесных. Кстате тут была ветка про замены оных в гаражных условиях, так вот купил подшипники толщиной 13мм., ибо других не нашёл, сделал полставки - шайбы, разобрал подвесные, а там стоят такие же 13 мм. Хм, менял подвесные полтора года назад в су британия новосибирск, и при разборе, следов замены подшипника не обнаружил, о.е. подвесные новые точно. Однако 15,5 мм подшипников не обнаружил, может аналог подвесные или хз.
Поделиться462014-03-30 14:44:38
Если по научному подойти, планетарная шестеренка есть еще в масляном насосе
нет. Хаджар.
шобы называться планетарным, внутри оных должны быть следующее:
- солнечная шестерня
- планетарные шестерни+водило
- коронная (орбитальная) шестерня.
в маслонасосе другая система.
результат?
Поделиться472014-03-30 16:17:16
В коробке автомате есть-на заднюю передачу. Там все, что ты перечислил.
Поделиться482014-03-30 18:18:11
нет. Хаджар.
в маслонасосе другая система.результат?
только поставил, походу.....да походу всё ГУД!
видимо подвесной гудел, что то один подшипник как то странно побрякивал, хотя не подклинивал. Ну чтож, за то посмотрел как выглядит раздатка изнутри
вполне себе замечательно себя чувствует, ну и по ходу заменил есественно масла в коробке и в раздатке.
Поделиться492014-03-30 20:56:57
будем знать.
воина план покажет.
Поделиться502014-03-30 21:26:32
tolqs написал(а):скажите а вибрация из за вискомуфты подклиненной может быть? у меня вибрация то есть то нет, да, является одним из симптомов что ВМ доживает предпенсионный возраст.отстегни задний кардан (работа минут на 20, при условии шлицы не прикипели), поезди, результаты в студию.
Подпись автораLR Freel 1.8i - 1999
снял задний кардан, вибрации нет.как муфта подклиненная влияет на вибрацию не понятно.
