Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.5 » Проблемы с запуском и неустойчивая работа » неполадки в работе двигателя 2,5 v6 фрилендер
Сообщений 1 страница 31 из 31
Друзья! Товарищи! Помогите! У меня фрилендер 2,5 типтроник 2002года..замучилась с ним совсем! Прошу помощи, иначе просто подожгу его..три месяца по сервисам и мастерам, поменяла почти все: сальники, кольца, ремни и т.д.и т.п. На последней диагностике сказали, что неисправен датчик температуры воздуха..теперь не знаю, менять или нет..а симптомы такие: до 2500-3000 оборотов едет нормально, потом стоит нажать газ до упора, допустим при обгоне, и вроде идет впрыск и потом резко обороты падают и машина встает..приходится глушить и заново заводить..еще и перебои в работе двигателя при езде чувствуются..что это? В чем причина? Прошу Вашей
помощи
ошибки?
Сань ,Привет.По любому попуски зажигания и бедная смесь.В бак лезть надо :dontknow:
Бензонасос поменян недавно..началось с того, что машина начала масло есть столько же, как и без..потом пошло-поехало: сервисы, запчасти и одно за другим..коды ошибок на диагностике не запомнила..думала, незачем..
Ой, имела ввиду, что масло ест как бензин..�� И меняли не бензонасос, а его фильтр..
Ставили новый в сборе.или что то меняли .Мало информации.Пробег какой?
Отредактировано Сергей 622 (2014-05-03 19:41:22)
привет!тоже об этом подумал...
а это уже серьезно...
Пробег 147 000 миль..
Сань.Там еще масло ест ведрами.Только куда наружу или в глушитель.Ну если в глушитель каталикам кирдык.Вот и задыхается. :dontknow: Да и в баке как собрали и насос сколько давит .Гадания на кофейной гуще.
серьезно
я поэтому сальники клапанов и кольца меняла..
Ох и нормально почти 240 000 т км .Пора уж было и насос поменять.
америкос...движок на переборку....
и каталики ампутировать,
они и душат движок.
Сань.Там еще масло ест ведрами.Только куда наружу или в глушитель.Ну если в глушитель каталикам кирдык.Вот и задыхается.  Да и в баке как собрали и насос сколько давит .Гадания на кофейной гуще.
Freelander 2005, 1,8, 5 дверей
Ниссан Санни 1999 1.5 продан.
Ваз 2106 1997 1.5
Человек,укушенный вампиром,тоже становится вампиром.Всё чаще встречаю людей,укушенных баранами.
а сколько должно быть давление бензонасоса? И что такое 'каталики'?
Во я о том же.Полная ампутация по самые уши. :rofl:
и гильзы надо,поршня по ситуации...
Масло точно в глушитель его.. Значит, менять бензонасос, раз..что еще?
3,5
катализаторы
И снова KV-6-2002г.в.
ну это уже перебор! Гильзы поршня в норме!
по-подробнее,что именно меняли и почему?
да?а масло почему жрет тогда?
В понедельник измерим давление в бензонасосе и будет понятно: он или нет..
и компрессию померяйте.
из-за того, что масло много ела машина поменяли сальники клапанов двигателя, кольца поршневые и какие-то направляющие клапанов..
https://i.ibb.co/7xSB7Dyj/z-Hpvc-jpg.gif
Каталитические нейтрализаторы.
сейчас масло жрет или нет?
тогда ошибки считайте...
да..кстати про слово насос..и менять...
существует банальная процедура проверки
... померять давление топлива в рампе в режимах "ключ в положение сработки насоса" .."режим запуска стартером"....хх и повышения оборотов (перегазовка)....
посмотреть на результат..сделать выводы
по моему он тут совсем не при чем...
Отредактировано d2ima (2014-05-03 20:23:59)
да что вы говорите...и направляющие тоже..ух какие у вас серьезные мастера...
грешно смеяться над чужим горем��
зажигание включаю, конечно работает..
на последней диагностике показало одну ошибку..мастер сказал, надо менять датчик температуры впускного воздуха.. Находится впереди, рядом с фильтром..
это не горе..это ведро железное сломалось..вышло так сказать из пределов фунциональности....
так вот уважаемая(ый)..ежели ваши мастера смогли правильно поменять направляйки с фрезировкой и притиркой клапанов..им особого труда не составит продиагностировать хотя бы то , что можно продиагностировать без применения разьема обд...не так ли?
нну так мучайте пока бензонасос  по правильному сценарию..потом  проверяйте наполнение выхлопа в различных режимах оборотов...может катал рассыпаный на оборотах выхлоп запирает..а уже  после поговорим об остальном...
ошибок то маловато у вас при таком раскладе..
Отредактировано d2ima (Сегодня 20:34:18)
ФРИЛ 1..2004г. 2,5 бензин автомат бегает по КАЗАНИ
- Она любила Нью–Йорк, ментоловые сигареты и ванильный кофе, но швейный техникум выбил из нее эту дурь.
- Разбираю АКМ,АКС,ПМ,ПММ, KV6..... на норматив.....
ваши ехидные замечания про мой логин и прочее вас не красят..я искренне прошу помощи, потому что надоели сервисы и бестолковые мастера... И выкинутые 180-200 тысяч на ремонт этого корыта за последние полтора года.. Так что нервы и без того на пределе..
