Здравствуйте на днях заметил что антифриз куда-то медленно исчезает обнаружил течь внизу в районе ремня ГРМ. Возникло подозрение что потекла помпа. Может кто-то подскажет ремонтируется помпа или меняется целиком?
помпа1.8i
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться22014-07-09 19:43:12
новая стоит не так дорого, стоит городить огород?
Поделиться32014-07-09 19:44:37
меняй крышку с крыльчаткой, собственно это и есть вся помпа, стоит в районе 1500р
Поделиться42014-07-09 21:46:29
Ремонтируется. Но целесообразнее будет заменить целиком, благо цена на неоригинал более чем адекватна
Поделиться52014-07-29 07:50:17
Заменили помпу ремень ГРМ сальник коленвала ролик. Завели мотор прогрели опять течет оттуда-же.
Полезли снова смотреть, ладно хоть защиту и мелочевку не поставили, оказалось бежит не помпа а термостат
9000 напрасно выкинул запчасти+масло+антифриз. подскажите есть ремкоплекты к термостатам или все в сборе придется брать?
Поделиться62014-07-29 12:47:21
Че это напрасно, провел ТО, для себя же делаешь.
Малый термостат идет как целиком (PEM10025L до 2000 г) и (PEM000020L после 2000г) так и поэлементно: уплотнительное кольцо (CDU3858L - 2 шт), уплотниетельное кольцо м/у передней и задней крышки корпуса PEF100100, вкладыш термостат PEL10016 (для до 2000), и три винтика
Поделиться72014-07-29 21:13:20
Ремень и ролик 20000км отбегали рановато для замены, сальник сопливил немного надо было поменять. Ну.... провел ТО не очередное хуже не стало. Спасибо за ответ.
