Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Системы охлаждения, отопления и вентиляции » датчик давления для кондиционера
Сообщений 1 страница 22 из 22
подскажите пжлста номер датчика давления для кондиционера на td4.
система заправлена,от чужого аккомулятора на магнит-кондер срабатывает,компьютерная диагностика показала-датчик давления кондиционера.(при том что в системе 330г.газа есть).
мне дали JTB100320-но вроде это не то.
Отредактировано karp (2014-07-14 14:33:41)
karp написал(а):
подскажите пжлста номер датчика давления для кондиционера на td4.система заправлена,от чужого аккомулятора на магнит-кондер срабатывает,компьютерная диагностика показала-датчик давления кондиционера.(при том что в системе 330г.газа есть).мне дали JTB100320-но вроде это не то.
            Отредактировано karp (Сегодня 14:33:41)
            Подпись автораLR FREELANDER TD4/2004г.в.мк
нашел.RQH000130 только он у рейндж ровера на пневмоподвеске.думаю подойдет.
не подойдет...
неправильная постановка вопроса, у тебя в системе не датчик давления, а дуал прессуре свич
т.е в одном корпусе два концевика, на высокое и низкое давление
а это в свою очередь полноценный датчик, он измеряет давление а не срабатывает от его критического
понижения или повышения.
Вот как-то так  :dontknow:
НО ОНИ ОДИН В ОДИН.НЕ МОГУ ВЫЛОЖИТЬ ФОТО.ОБА НА 3 КОНТАКТА,ФИШКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТА ЖЕ,РАЗМЕР ТОТ ЖЕ.ПОСМОТРИМ :dontknow:
ЕСЛИ,ЧТО-ВЕРНУ В ЕКСИСТ.
ЦЕНА 2800Р.
иначе ни чего подобного найти не могут,который выдает JTB100320 не такой совсем.хотя он и подешевше.
Это разные по принципу работы датчики, этим все сказано...
            Подпись автораПОМОЧЬ ЛЮДМИЛЕ- МЕНЬШЕЕ ИЗ ТОГО ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ СДЕЛАТЬ РЕАЛЬНО...ТВОЙ ВКЛАД В ОБЩЕЕ ДЕЛО ЛИШНИМ НЕ БУДЕТ, ТОЧНО.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ У Romano
в общем датчик этот наш.и он такой же на 1,8 бензине(по крайней мере у дорестайлинга-смотрел).я его-новый поставил и кондер заработал!
:tired:
я бы заставил твой кондей работать и при помощи перемычки, но работал бы он не долго....
заедь к кондейщикам- пусть давление проконтролируют при работе компрессора, до скольки доходит
Отредактировано Tihomirov (2014-07-22 19:34:22)
напиши КОД этого датчика (для информации) :writing:  :yep:
pir-ani
погодь подтверждения
            Отредактировано Tihomirov (Сегодня 19:34:22)
я про перемычку знаю,перед тем как искать причину-снял муфту,достал магнит и на акком.,работает.поехал дальше на заправку-слился,вакуум,заправился-не работает.приехал домой-еще один акком.-на магнит.-движок завел-работает все.
поехали дальше-на комп.диагностику-выдает ошибку датчик давления кондиционера-стерли завели опять сканер-ошибка висит.иду в магазин-ищем датчик-выдает  JTB 100320- открыл гугл забил его-выскакивает фото-не он-и на 4 контакта,а я к этому времени уже система на вакууме(свой датчик снял-заглушку вместо него поставил-газа в системе нет,повторюсь).ищем свой-так же через гугл-нахожу,повторяюсь от пневмоподвески рейнджа.,код RQH000130 (кстати не вижу разницы особо в подаче импульса на компрессор кондея или компрессора пневмо там то же давление 25бар-но это не к теме,и многие производители так ставят датчики)-наш на 3 контакта.
еду на диагностику,втыкаю датчик,заправляю-сканер-ошибки нет.кондер работает.
встречаю бензинку 1,8(дорестайл)-открываем капот-датчик такой же,про остальные не знаю :dontknow: т.е мой TD4 и 1,8 дорестайл датчик RQH000130.
в мою систему 540г+/-25-написано под капотом.,но т.к машинка не новая не стоит перетруждаться и достаточно 500грамм,но работать будет и при 100-только холодить не будет.
1. он не подает импульс
2. один реально измеряет давление (от RR) другой срабатывает как кнопка
нет разницы?
Отредактировано Tihomirov (2014-07-22 21:27:54)
karp написал(а):кстати не вижу разницы особо в подаче импульса на компрессор кондея или компрессора пневмо там то же давление 25бар-но это не к теме,и многие производители так ставят датчики1. он не подает импульс2. один реально измеряет давление (от RR) другой срабатывает как кнопка
            нет разницы?
            Отредактировано Tihomirov (Сегодня 21:27:54)
каким боком он тогда связан с блоком управления двигателем?
или сканер тогда как его видит?
и если б он работал как кнопка-зачем 3 контакта?
может слово импульс и не то-ну это уже демогогия :offtop:
Отредактировано karp (2014-07-22 21:31:16)
ок
нет желания переубеждать, на свои же деньги экспериментируйте :)
как выложить фото?
RQH000130http://se.uploads.ru/LN1ev.jpg
этот я купил.
Отредактировано karp (2014-07-22 23:20:48)
http://sf.uploads.ru/t/cinSQ.jpg
http://sd.uploads.ru/GI5tO.jpg
http://se.uploads.ru/snqom.jpg
это мой родной.
Отредактировано karp (2014-07-22 23:21:19)
karp написал(а):
еще завтра свой сфоткаю-такой я купил и поставил,один в один с моим только пластик черный.
            Отредактировано karp (Сегодня 23:13:13)
попробуй меня убедить,что они разные! :tomato:
читай выше
блок управления двигателем включает компрессор по запросу пользователя в зависимости от выполненных или нет
условий его включения
как статус нажата одна или другая, но не как давление= столько-то
кнопка нажатая при необходимом минимуме давления (компрессор можно запускать) и нажимаемая когда давление
максимально (компрессор надо выключить)
один из двух замыкается на третий
а говоришь знаешь :)
Отредактировано Tihomirov (2014-07-22 23:58:24)
это для тебя, а не для меня. мне по большому счету- фиолетово
Отредактировано Tihomirov (2014-07-23 00:06:02)
ну главное то,что работает! :flag:
