всем привет! никто не разбирал, как там устроено? у меня не работает, на пару сантиметров поднимается и всё.снял плафон, посмотрел, там какой то конец рубашки от троса болтается. тросы такие можно отремонтировать, или готовые покупать, если такие есть?
про люк на пятидверке
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться22014-08-08 15:23:36
С тросами как правило ничего не случается. Чаще всего отламывается пластиковое крепление на направляющей, в которое трос защелкивается.
Поделиться32014-08-08 15:35:50
то есть искать эту направляющую? возможно. но у меня там конец. рубашки болтается, троса из него нет. так что, возможно дело в тросе? сложно туда добраться?
Поделиться42014-08-08 15:36:49
Поделиться52014-08-08 15:44:18
я разбирал до винтиков. у мя не работал. немного поднимался и ХРРРР... косое...л... Максончик из Владика прислал два донора, ему отдельное спасибо. Из трех неработающих собрал одну работающую... пластиковые направляющие на котором бегает шестерня с зубчиками были сломаны по одному на всех, на одном какой то деталь из легкого сплава был сломан, другом крепление троса отломан был, тожы дюрал по моему. е еще у одного привод на моторчике тожы ХРРРррр...
один моторчик отдал кому то из наших.
2ва стекла дома лежит... кому нада отдам бесплатно.
Поделиться62014-08-08 15:46:52
Возможно ты путаешь с вентилляционной трубкой.
З.Ы. Завязывай при написании сообщений пользоваться стрелками "вперед-назад" в браузере, сообщения клонируешь и темы.
Поделиться72016-01-05 17:09:17
кто нибудь покупал такое http://www.ebay.com/itm/LAND-ROVER-FREE … SwHnFVpFWK
Поделиться82016-01-10 23:30:34
Ремкомплект люка крыши не кому не интересно,?
Поделиться92016-01-17 20:23:54
мне интересен. наверно закажу. тк у меня зубья посрезало
Поделиться102016-01-17 20:32:52
заказал
Поделиться112016-01-17 21:15:25
Тоже сломаны зубья на направляющих.На эбее не когда не заказывал товар.Когда придет посылка напиши как все подошло?
Поделиться132016-02-07 20:47:44
Ждем подробного отчета!!!
Поделиться142016-03-12 10:39:56
Вчера была прекрасная погодка и я решил ПОСМОТРЕТЬ почему у меня в начале холодов заклинило почти закрытый люк и всю зиму подсвистывало.
Итого три проблемы:
1 была сломана одна тяга (на рисунке обвел)
2 пластиковые деталюшки, двигающиеся по металлическим направляющим и конкретно клинили в этих направляющих. По следам 100% туда уже лазили до меня. Деталюшки не родные (по всей видимости)- они толще и шире. На холоде металлические направляющие уменьшились в размере (физика, ити её туды) и пластик стал просто застревать капитально. Стоило занести детали в тепло- все хорошо, выношу на прохладную улицу- клинит..... Таким образом в холода одна деталь не выдержала- и лопнула. Несоразмерность исправляется напильником так, чтобы все просто летало и не клинило. Точим ессессно пластик, но без фанатизьму.
3 шестерня привода... Она вроде не сильно изношена- но тросы периодически проскакивают и щелкают Что с этим делать- пока не вижу решения. Если кто поборол сей недуг- поделитесь опытом. И ещё не пойму, у меня вроде металлическая главная шестерня (что на моторе)- а на рисунке пластиковая....???
правая/левая- мог и перепутать, подписывал на память, если кто точнее знает- поправьте.
Теперь о процедуре ремонта. Я снял весь люк целиком, но, наверное, это не обязательно.
Как я думаю делать нужно:
1 снимаем заглушки винтов крепления стекла к направляющим, откручиваем стекло, убираем (пока не разбили и не поцарапали крышу), снимаем плафон, салонную рамку люка, всякую попутную лабуду.
2 Откручиваем и снимаем мотор- чтобы освободить тросы
3 Сверху откручиваем требующий ремонта механизм (правый или левый) и вытаскиваем его вместе с тросом- он выйдет из рубашки- не волнуйтесь, обратно войдёт не сложнее. Разбираем, чиним, меняем, собираем обратно.
Из нюансов. Один из монтажных винтов крепит заодно и направляющую ось, поэтому удобнее его ставить на место в выдвинутом положении салазок люка. То же самое касается и передних дюралевых фиксаторов краев рубашек тросов.
На одной из зубчатых тяг (которая видна сверху) есть метка- она должна быть напротив оси вращения паразитной шестеренки. Чтобы её выставить придется скрытую зубчатую тягу задвинуть внутрь и как только паразитная шестерня освободится- подгонять верхнюю зубчатую тягу на 2-4 зуба не доходя до оси. Ориентир правильной установки- метка верхней рейки напротив оси, а на скрытую зубчатую тягу надевается боковая поднимающая люк тяга.
В крайнем закрытом положении трос в месте входа в салазки имеет сложную форму. Трос может упираться в салазки из-за формы этого профиля, но это вроде только монтажный баг, в работе такого происходить не должно.
Свою сломанную деталь я временно запаял: нагрел газовой горелкой отвертку и спаял всё на места. Вчера держала, но что будет завтра- не знаю, так что, ЛЮДИ ДОБРЫЕ, У КОГО ЕСТЬ ТАКАЯ ТЯГА- ПРИНЯЛ БЫ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ!
Отредактировано Bravo (2016-03-12 10:49:43)
Поделиться152016-03-17 16:27:57
Этот ремкомплект спасет ситуацию с механизмом поднятия люка, но в нем нехватает шестерни мотора, которая также пластиковая и при осмотре у себя заметил хорошую уже выработку ... кто менял ее отдельно от мотора? я так и не понял как ее снять...
Поделиться162016-12-11 23:15:25
Надо ли снимать обшивку потолка для замены всех этих деталюшек из ремкомплекта?
