Доброго времени. Пропала тяга на Freelander 1. Машинка тупит страшно, плюс загорелась лампа Check Engine Ходя заводится с пол. на ХХ работает как часы. При езде случаются провалы. Не слышно подхвата турбины но патрубок дует.
Пропала тяга 2.0 SDI
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться22014-09-16 23:38:43
не знаю поможет или нет, у меня на ДТ правда другой марки, была такая же беда, была проблема в датчике коленвала, тупила, и как будто за жопу держали.
Поделиться32014-09-17 00:12:18
У меня проблема в первой форсунке с датчиком.
Поделиться42014-10-07 21:36:36
У меня проблема была в датчике наддува воздуха на турбину
Поделиться52014-11-03 22:03:23
помогите! у меня на фриле пропадает тяга (будто отключили турбину) и когда газ в пол, то идет черный дым. что может быть?
Поделиться62014-11-04 00:08:26
Начни с проверки патрубков. Если есть дырка, то вот тебе и черный дым. У многих было.Только проверяй тщательно,можно сразу и не увидеть. Дальше, собственно, турбина ......
Поделиться72014-11-04 08:13:03
чёрный дым- много топлива, мало воздуха
Поделиться82015-10-28 14:14:38
у меня такие же качели. съездил на комп и сказали, что датчик забора воздуха полетел из-за этого не правильный расход топлива
| Пропала тяга 20t2n ошибка самодиагностики 12 | Двигатель 2.0D | 2024-12-25 |
| Самодиагностика 2.0 SDI | Двигатель 2.0D | 2020-01-19 |
