Не работают все 3 стопсигнала
Сообщений 1 страница 27 из 27
У меня FL 2003, V6, 2,5л., 177лс., автомат.
При нажатии педали тормоза не срабатывают все 3 стопсигнала (левый, правый и по центру у запаски).
Что делать?
Лампы менять!  :D
mytabor
Шутить изволите... А я грешным делом попробовал!-))) Не в этом дело... и кнопочку за педалькой тыркал... не вышло!-)))
Да и права я только год назад получил!-) А Вы издеваетесь!-) Лучше бы по делу совет дали!
Ну че ржать то.. человек - новичок, да и машина, не жугули. Вам, Кирилл Дмитриевич лучше всего заехать на СТО, не абы какое, а с LRF знакомой не по наслышке. Судя по тому, как вы озвучиваете проблемы, для вас все в новинку. Здесь вам погомут конечно, но не все сразу, опыт приходит со временем))
afgan
Спасибо Вам!!!
Минут через 15 как раз туда еду... На время записан.
Хорошо бы хоть основное до завтра сделали! Завтра в дальний путь, мне бы за дорогой уследить а тут еще неисправности...!-))) Ладно, прорвемся!!!-)
Подсунули мужику металлолом. Вот так  у людей складывается мнение, что Фрил не машина , а куча железок, которые не успевай менять. Отдай его , Кирилл Дмитриевич,  обратно партнеру, пусть сам ездит.
Посмотреть предохранители для начала, снять фонари, посмотреть клемы и контакты. Посмотреть, чтобы в фонарах, которые в заднем бампере снизу, небыло трещин и воды. Может подкорачивать.
Кирилл Дмитриевич
включи спуск с горы, если от него стопари заработают, однозначно лягушка на педали или её проводка
Терпение, мужчины, че там диагностика покажет... Аж интересно.
Всем привет!
Диагносты эти, что б их разорвало!!! Ничего не сказали, кроме того что у меня что то с проводкой... На трассе после 2-3 аварийных ситуаций не выдержал... поперся к доморощенным электрикам... Они мне отрубили лягушку напрочь... после чего появились дополнительные плохие значки ТС и желтый спуск с горы...
Нет друзья, я проехав 1200 км, мигая всеми лампами в салоне и не мигая лампами которыми нужно мигать снаружи, уперся и машинку эту до ума доведу!!!
Подскажите где в Питере лучше на сервис встать???
Да в Питере вроде как не проблема. Я правда, с неофициалами ещё не сталкивался. А с официалами с Автопраймом дело имел. Это на Полюстровском 79. тел. (812) 334-01-00. По предварительной записи. Единственное, что там дороговато. Ну и следить нужно за товарищами. Хочу на СТО "ЮРС" на ул. Лужской попробовать. тел. 531-36-71.
Автопрайм, записал меня только на 1 мая! Очень долго..!-((
У меня стопы при выключенном зажигании не горят. Это же хрень какая то . На тех осмотре попался ))))  Главно вечером все работало , проверял же, а тут на те.   Всю машину излазил.  Пока случайно не повернул ключ.  Что делать????  Кто знает???
а кто утверждает что должно быть иначе?
Ну пока никто. Я даже и подумать о таком не мог. А на ТО и сказать ничего не смог, Был просто в замешательстве.
шли их всех лесом, у тебя все работает так, как это предусмотрел ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  :flag:
Подскажите как правильно работают задние световые приборы фрил 99г. На моем габариты светятся те что в бампере, стоп только один тот который над запаской, а там где на мой взгляд должны быть основные стопы т.е. по бокам от задней двери светятся задние противотуманки. это правильно?
Все правильно, только стоп наверху дополнительный, основные там же - в бампере.
У меня в бамере только габариты светят.
Там двухконтактная лампа стоит.
Получается когда нажму на стоп габариты ярче загорятся
Типа того. :D
Может кто поможет? История непонятная не с того не с сего загорелись помощь при спуске и плохое соединение с грунтом.
При чем не стали работать дворники, спуск с горы, фонари заднего хода, и стоп-сигнал. Причем все работает с включенным зажиганием и неработающем двигателем.
Официалы сказали, что лягушка. Поменяли-безрезультатно. Неофициалы полазили по предохранителям под рулем, и по проводам рядом находящимися и.... заработало,
только не надолго. Что же там может быть?
косяки с проводкой в районе водительского блока предохранителей
сделали хорошо- то надолго...
Отредактировано Tihomirov (2012-10-19 21:22:23)
При чем не стали работать дворники, спуск с горы, фонари заднего хода, и стоп-сигнал.Freelander ТД4 2005 sport 3 двери
Отредактировано tolqs (2019-10-14 20:07:43)
Нужно смотреть. 1.Замок зажигания.(контактная группа,разьём,"масса"). Переключатель стоп-сигнала "лягушка"в обиходе.2.Предохранители.  :flag:
спасибо за помощь!
