Всем привет. Кто-нибудь менял отдельно пыльники на шаровых без замены всей шаровой? Сама она вроде в норме, только пыльник растрескался от времени. Есть у кого-нибудь подобный опыт, от чего может подойти?
Пыльник шаровой
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться22009-04-30 18:52:12
У меня тоже начал потеть пыльничек, во всех магазинах сказали что отдельно не продаётся вроде, тока на базаре может быть в Ростове китайский заменитель. Попробую найти, если нет сниму родной и сним пойду в маг-н от нашего что нить подберу.
Поделиться32009-04-30 18:58:40
Да, к стати оказывается шаровые на нашу машинку можно купить отдельно от нижнего рычага, немецкие - стоит 1000р. 1 шт. Крепится на болтах идущих в комплекте, высверливаеш на рычаге заклёпки держащие родной шаровый и прикручиваеш новый. А в сборе с рычагом стоит 8000р. Почувствуйте как говорится разницу.
Поделиться42009-04-30 19:09:52
Вспомнил!
Мне как-то, еще на Пежо 605м, пыльник, правда не на шаровой, а на внешнем переднем шрусе, замазали силиконовым герметиком для клапанных крышек или поддона картера. Держалось года три, пока лопнувшая пружина не порвала пыльник в клочья.
Попробуй, как мне кажется пыльник шаровой испытывает меньшие деформации в процессе эксплуатации, чем на шрусе.
А вдруг поможет.
Поделиться52009-04-30 20:37:14
Спасибо, буду пробовать.
Поделиться72009-05-02 17:01:35
KVK спасибки за информейшн
Поделиться82009-05-12 18:53:19
Hanter282 , а где купить отдельно шаровые? Какой код у немецких шаровых?
Поделиться92009-05-12 20:12:57
Ocap - код 0401820 - цена $20,34
Moog - код LR-BJ-1928 - цена $37.44
Lemfoerder - код 29564 01 - цена $55.39
Поиск по коду RBJ102450 на wwwexist.ru
Поделиться102009-05-13 13:45:52
Vitaliy, спасибо большое! А левая-правая шаровая или рычаг - там есть различия по коду?
Поделиться112009-05-13 16:21:35
Не знаю, вроде нет разницы.
Ну попробуй сам задать поиск на всякий случай.
Поделиться122011-02-12 16:49:11
Я поставил пыльник на шаровую от ВАЗ-2109, получилось не плохо
__________________________________________
Поделиться132011-02-12 19:05:49
Один в один подходит от "волги" с новой подвеской.
Поделиться142011-03-12 21:37:34
А еще можно поискать Б\У пыльник от Мерс W-124 кузов, там они силиконовые, прозрачные, если родные, то они почти вечные и один к одному к нашему подходить, там их две расположение не знаю., большой и маленький, подходить маленький, если память не изменяет. В 2009 году у меня начались потихоньку трескаться пыльники, и с б\у сняли и поставили.(б\у пыльникам не меньше 15 лет!.)
Удачи.
| Износ шаровой. | Передняя подвеска | 2020-09-01 |
| Срочный вопрос по шаровой опоре, коллеги!!!! | Передняя подвеска | 2018-08-27 |
| Пыльник и на стойки стабилизатора | Передняя подвеска | 2021-05-21 |
| Замена ступичных подшипников в картинках | Передняя подвеска | 2013-07-15 |
| Передний рычаг подвески | Передняя подвеска | 2008-12-03 |
