Всем здрасти.
застучала шаровая
Заказал замену - приедет 27го.
Сегодня заметил что шаровая стучит сильнее.
Внимание вопрос: а не вылетает ли она как на ВАЗовской классике? Можно ли на ней ездить имея значительный стук при поворотах, и небольшие щелчки при старт/стоп?
Износ шаровой.
Сообщений 1 страница 50 из 216
Поделиться12009-05-19 09:22:35
Поделиться22009-05-19 13:35:24
Думаю какое-то время можно не опасаться, в разумных пределах конечно
т.к. у нас она работает не на вырывание, а исключительно как опора.
Поделиться32009-07-15 22:27:22
Итак - за 3.5 часа поменяна правая шаровая.
Фотоотчет сделаю когда буду менять левую.
Необходимые ключи: на 10, на 13, на 15(!), на 18(!) и на 22.
Так же сверла по металу на 6, 10 (точно не помню), молоток, зубило, керн
Из особенностей: когда ставим обратно, то затягивать основные болты (их три), надо когда авто стоит на колёсах, иначе на одном сайлентблоке будет напряжение при стоянке.
Так же скажу, что реально менять шаровую не трогая болты крепления ступицы к стойке (где регулировочные болты), и не вытаскавая шрус из стойки.
Если что забыл - спрашивайте.
Устал
Поделиться42009-07-15 22:49:18
Ждём отчёт!
Кста, тоже уже заказал шаровые - пришла пора менять...
Поделиться52009-07-16 05:17:58
Какого производителя брали (заказывали шаровые) шаровые? Как качество?
Поделиться62009-07-16 10:00:07
Moog... LR-BJ-1928
Качество... сделано добротно. остальное покажет время.
Поделиться72009-08-12 18:22:25
Гдето читал в другой теме что есть замена(Moog... LR-BJ-1928) и качество норма.
Только не КИТАЙ !!!
Поделиться82009-08-12 18:27:11
Вот эта тема
Пыльник шаровой
Поделиться92009-08-12 18:33:36
А вобщем - можно поставить любую шаровую! У нас в Киеве, на Туполева, вроде, д. 12 происходит реставрация. Они растачивают посадочное место, вставляют свои пальцы, вальцуют, и - огонь, ходят лучше новых. Проверенно на Ауди. Там тоже шаровая литая, с рычагом.
Поделиться102009-08-12 19:06:32
КОШКА, я добавил в сообщение о мастерской на ул. Туполева местонахождение этой улицы - город Киев.
Поделиться112009-08-12 23:01:08
КОШКА
согласен на А6 селюминовый рычаг с шаровой меняется только рычагом
Поделиться122009-08-13 22:10:38
Тож купил шаровый, Лимфёрдр так кажется, завтра фотки кину.
Дадут зарплату, поеду менять.
Поделиться132009-08-14 09:59:20
Шаровую Фрила, можно заменить шаровой от другого авто?
Поделиться142009-08-20 13:21:24
Купил шаровые Ocap 0401820. Идут сразу в к-те с болтами-гайками.
Ииииэээххх... Опять пропадут выходные!
Поделиться152009-08-20 17:32:04
KVK
от как не странно только производитель ocap покует с болтами и гайками как шаровые так и стойки стабилизатора
Поделиться162009-08-20 17:54:50
У меня стойки стабилизатора и SIDEM и OPTIMAL были с гайками.
А OCAP я, в данном случае, и заказывал, ориентируясь, что у них "SUSPENSION JOINT WITH BOLT KIT", чтоб потом отдельно болты-гайки не искать...
Болты хорошие, с коэффициентом прочности 10.9, оксидированные, а гайки - с капроновым кольцом и оцинкованные.
Вечером фотки кину и тут и в рулевых наконечниках.
Поделиться172009-08-20 21:27:35
Фотки...
Поделиться182009-08-20 22:32:15
Мне такие же сегодня пришли. Вот интересно - на ранее стоявших пыльниках (видимо, родных) не было стягивающей пружинки на пальце, только внизу на основании пыльника. И в общем-то вверху пыльники были сильно разболтанные. А здесь есть
И еще вопрос - как правильно крепить эти шаровые - болты гайкими вверх или вниз? Что-то подсказывает, что вниз (тогда если даже гайка раскрутится, болт не сразу вывалится), с другой стороны, если вверх - меньше гайками и выступающей резьбой болтов за камни всякие цеплять будешь. Что думаете?
Поделиться192009-08-21 07:16:11
По правилам - гайками вниз. Именно для того, что если гайка открутится, то болт останется на месте.
Так я и собираюсь крепить.
Поделиться202009-08-22 23:13:50
На 10 - не понял зачем, на 13 пригодился, на 15 - угумс, на 22 - был в деле, а вот с 18 - полный облом... Тот ключик, что у меня был - загнулся в дугу. Вернулся в город, бросив машинку на даче, чтоб завтра купить и ключ и головку на 18. Ащще уроды те, кто туда внедрил болты с головой 18!!! Ну что за нафик, а не дачный отдых!!!
Поделиться212009-08-22 23:56:32
и по чем окап оказался??? я брать не захотел попросил чтоб привезли LMI
Поделиться222009-08-23 00:03:08
По странной цене. Такой нет, но мне за неё отдали... Завтра заказ подниму и скажу.
Поделиться232009-08-23 23:06:18
Да, он нужен. Задние два болта защиты им крутить
Поделиться242009-08-23 23:10:11
Проверил. Ценник 579,59 руб. На следующий день после моего заказа, они стали стоить 1351,13 руб. Вот так-то...
Поделиться252009-08-23 23:25:17
Поделиться262009-08-23 23:55:31
да красная цена им 20баксов
Поделиться272009-08-24 00:05:00
вот цена в гривне (в нац валюте)
Поделиться282009-08-24 00:08:39
и вот
Поделиться292009-08-26 21:20:12
KVK комрад, подскажи диаметр и длину болтов для шаровых или кто нибудь кто купил вместе с болтами. А то у меня без болтов.
Поделиться302009-08-26 22:21:15
БЛин....Застучала шаровая...оказалось их два вида..потолще и потоньше...и стоят зверски 1300..или около того....вот теперь пытаюсь найти подешевле...
Поделиться312009-08-26 22:31:35
Лев, попробуй брякнуть в Лэндроверс. У них, оказывается, на многое ценники интереснее, чем в других местах! Не далее, чем сегодня это на кое-чём проверил, и буду брать!
Поделиться322009-08-26 22:36:05
Диаметр - 10 мм., длина - порядка 40 мм. Завтра промерю, скажу точнее. Главное - ищи болтики с маркировкой коэффициента прочности на башке - 10.9!!!
Поделиться332009-08-26 22:50:13
В смысле? Заказывал, мне таких тонкостей не сообщали - сказали такой вот и привезли. В чем разница?
Понял, жду. Цифирки прям на головке болта написанны - верно?
Поделиться342009-08-26 22:57:14
Ага, тож не понял...
Ага, прям на голове болта. Ещё их можешь по цвету отловить. Они оксидированные обычно. Всё, что менее прочно, типа 8.8 - блестючее.
Поделиться352009-08-26 23:08:12
Понял, жду размеры, в выходные буду менять.
Поделиться362009-08-27 05:13:15
Вот торчат болты-гайки. ИМХО - не криминал.
Затягивал с определенным моментом или от души?
Поделиться372009-08-27 07:31:37
От души. Ибо - про момент нигде инфы нет. Да и на ключ всё никак не сподобиться... Буду прокладку головы менять - вот тогда-уж и куплю...
Поделиться382009-08-27 09:07:21
Могу одолжить на время...
Поделиться392009-08-27 10:25:34
О! Супер!
У тебя он какой? Со щелчками? Или "на изгиб"?
Поделиться402009-08-27 19:49:13
KVK комрад, как с размерами болтов?
Поделиться412009-08-27 21:29:14
Голова моя садовая! Закрутился, и совсем забыл
Потерпи до завтра - завтра точняк скажу, а то щя уже до машины не дойти
Поделиться422009-08-28 11:12:13
а что есть лендроверс.ру?????
РАсскажите плиз...
Поделиться432009-08-28 11:22:49
РАсскажите плиз...
А вот: http://landrovers.ru/lrc_spb/
Я тут собирался на экзисте кой-чего подзаказать, но, чего-то им позвонил... Оказалось, что у них я это всё возьму по цене в 2 раза дешевле экзиста. Я прикинул - мне тут даже нечего было заморачиваться и с английскими сайтами - у этих ребят цена та-же, а к английской ещё и транспортировку добавь, таможню и прочие геморы.
Не берусь сказать за все позиции, но в будущем и это, судя по всему, проверю.
Поделиться442009-09-10 22:36:07
Как с болтами-то - актуально ещё?
Поделиться452009-12-11 18:13:21
Константин, как показали себя шаровые OCAP ? Имеют право на жизнь? Вот и мне настало время заняться ходовой.
Поделиться462009-12-11 20:23:31
Весьма положительно! Никаких претензий!
Поделиться472009-12-14 15:42:20
Ок! Спасибо. Сегодня заказал.
Помню , когда только купил фрила , мне в Экзисте сказали, что меняется только с рычагом, других вариантов нет. Был огорчен стоимостью оригинала и таким положением дел. Но..... , да здравствует форум!!!!!!
Поделиться482009-12-14 16:05:09
Ок! Спасибо. Сегодня заказал. Помню , когда только купил фрила , мне в Экзисте сказали, что меняется только с рычагом, других вариантов нет. Был огорчен стоимостью оригинала и таким положением дел. Но..... , да здравствует форум!!!!!!
форум вобще вещь нужная как рука друга в трудный момент.
Поделиться492010-03-07 19:29:53
Добавлю свои пять копеек.
Решил сегодня тоже по-быстрому сменить шаровые.
Причем сделать все не снимая рычага, на домкрате, прямо рядом с подъездом. Как же я залуждался...
Итог - почти 6 часов беспрерывной %45;%% (это мат).
Тема очень проста - на правой стороне у меня родная шаровая была приклепана (ну это как у всех), а потом заклепки чем-то, скорее всего ТВЧ, закалены. Рычаг один фиг пришлось снять, но даже это не облегчило жизнь. Сначала убил все имевшиеся в наличии сверла. С результатом - полный ноль.Высверлил лунки глубиной пару мм. Купил комплект кобальтовых (в смысле HSSCo). И еще 2 часа сверления и мата. И после сверления еще полчаса махания молотком. Заклепки реально искрили при попадании по ним молотком - оцените твердость.
Слева - аккумуляторным шуруповертом все удалил за 10 минут.
Отредактировано sea.privat (2010-03-07 19:30:20)
Поделиться502010-03-07 22:00:40
Значит один рычаг уже менялся целиком.Аналогов достаточно много в продаже.
