стойки стабилизатора
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться22015-02-28 23:36:28
не пойму, к чему приварил "ухо" крепежное?
Поделиться32015-03-01 00:32:23
Я таким образом между собой сваривал в незапамятные времена, когда с з/ч было ну очень "плохо"
Поделиться42015-03-01 02:58:36
Кстати, ржака-ржакой, а у Garri84 стойки по более правильной схеме собраны. Поаккуратнее бы, да и если был бы обоснованный расчёт - вот так и правильно. А то у нас штатно - ход идёт на вырывание из гнезда. А по схеме Garri84 - поперёк всё работает. Служить будет долго, но - вопрос с безопасностью.
Надёжно?
Поделиться52015-03-01 05:48:39
На наших подвесках ход чрезмерно большая, и поэтому стоики не долго живут, указанный способ, теперь будет сокращать жизнь шаровых опор...
Отредактировано ersai (2015-03-01 14:03:33)
Поделиться62015-03-01 08:26:33
Надёжно?
за основу взята схема подвески мазды 626...расчёты конечно приблизительные но нареканий не вызывают всё работает .....по безопасности не скажу но катаюсь год вообще никаких проблем..... штатные менял каждые три месяца
Поделиться82016-05-15 08:53:50
Если увеличился срок службы стойки,то уже неплохо....Осталось подобрать подходящий вариант с другой модели авто чтоб без лишней сварки(стержень стойки не из двух частей).
Поделиться92016-07-08 21:50:39
Сказать, что езжу сильно аккуратно или что по хорошим дорогам- не могу- не для того этот авто брался, тем не менее 30тык косточки уже отходили и не сдаются пока, поменять раз в год/полтора- не вижу проблем ни финансовых, ни трудозатратных.
Поделиться102016-07-10 07:08:55
Я так понимаю, что в таком положении их не выворачивает при повороте руля, работают ровно по вертикали. Нормальный вариант
