Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.5 » Проблемы с запуском и неустойчивая работа » Троил, потом заглох.НЕ заводится.
Сообщений 1 страница 17 из 17
Бегемот заболел,Симптомы такие- вчера поехал с работы, он начал троить ,за плавали обороты но доехал , поставил у дома.Сегодня утром  завелся без проблем, опять за троил, потом вообще заглох.Теперь весело крутит стартер, а бегемот не схватывает.
Насос проверил бензин качает.
Народ помогите.
Хренова в выходные без авто,все дела просрал. http://s3.uploads.ru/yq32x.gif
Проверь искру и предохранители.
под капотом в коробке один сгорел ,поменял он тоже крякнул. F4 ЧТО ЗА ЗВЕРЬ, НАРИСОВАН двигатель перечеркнутый молнией. ну там он не один с такой картиной.
Сейчас схоже сфотаю.
Нет ошибся он под номером ф2 20 амперный.Сейчас также подключил овд2 показал ошибку 0606 неисправность процессора. http://s3.uploads.ru/qOEHL.gif
ошибка 0606; электронный блок управления двигателя, сбой процессора.  и как это понимать- иху мать!  http://s3.uploads.ru/9mwi4.gif
Не пробовал массу снять с акб и через 5 мин. обратно поставить ?
Нет .Нашел в нете что нужно через Т4 запускать.Но всё равно пойду и скину клемму,чем черт не шутит.
Вытащи предохранитель стёкла пятой двери чтоб стекло не опустилось. Если чуть схватит возможно что транзистор сгорел в эбу./их можно перепаять/ ну а вообще тебе нужен совет электрика диагностика. Коих на форуме осталось мало.
Расположение предов не помню. Предохранитель на кислородный датчик ещё может не давать завестись.
А где этот предохранитель? Пятой двети.
Предохранитель F2 (под капотом) - катушки зажигания, ЕСМ - в первую очередь проверь проводку на катушки и их разъёмы.
Должен быть F31 - расположен в салоне.
Други машину завел,
повествую  что было,
Когда поменял в очередной раз предохранитель и попробовал завести ,почувствовал запах палёного пластика.Козликом под капот,отключаю клемму и начинаю впитывать запахи. Есть вонь прет из под коробки с четырьмя саморезами. Вскрываю нахожу источник-блок управления двигателем. Занавес.
Вскрытие показало вздулся и воняет один из транзисторов .Бегом в радио мастерскую,поиск аналога ,покупка,впайка. И установка на свой страх и риск.
Итог завелась.Но троит.
Диагностика показала ошибку 0303 косяк зажигания третьего цилиндра.
Дальнейшие действия завтра.Предположительно замена свечей, не поможет поездка на сервис с т -буком!!! http://s3.uploads.ru/smbpy.gif
Всем привет. Утром поменял катушки местами , троит но, показал ошибку уже первого цилиндра.Вывод -писец катушки.Сегодня найти не смог ,все закрыто ,надеюсь завтра куплю и поставлю.
:cool:
Goga70 написал(а):
Други машину завел,
повествую  что было,
У меня было такое. Тоже паяли. Хорошо когда все получается http://s2.uploads.ru/Uhv4Q.gif
Катушку поставил-полет нормальный! http://s3.uploads.ru/tlZL1.gif
