Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 1.8 » Проблемы с запуском и неустойчивая работа » Запуск двигателя при спуске накатом
Сообщений 1 страница 6 из 6
Добрый день!
Сегодня начал спускаться накатом по горе. При накате включил на вторую передачу и хотел завести при помощи скорости. Но машина не завелась и вообще перестала заводиться.
Раньше пробовал так несколько раз, но машина нормально заводилась.
В чем может быть проблема?
Проверил бегунок прерывателя зажигания, вращается свободно.
как понять вращается свободно? снял крышку трамблера, и он руками крутится туда-сюда? крутиться он не должен- он болтом прикручен к распредвалу. или ты стартером крутишь и он вращается?
Вращается руками, он открепился
Отредактировано Фанур (2015-08-20 11:45:51)
Фанур
бегунок должен стоять жёстко на валу.
оригинал, крепится болтом. не оригинал ( например колхоз от Москвича) сажается без болта, но заходит очень туго.
бегунок, из за внутреннего скоса, ставится только в одном положении, перепутать невозможно
Рукой вал ты не провернёшь никогда, я пока таких людей не встречал.
он даже если откручен болт вращаться не будет- там фаска снята. становится только в одном положении. значит у тебя колхоз какой-то, купи нормальный бегунок и все.
