Здравствуйте уважаемые форумчане! Бегемот 2000 года. Проблема такая, как только на улице похолодало до нуля градусов, машина перестала заводится. С пятого а и с десятого раза может завестись. При прогретом двигателе без проблем заводится. А как ночь простоит на утра таже проблема. Что может быть?
С утра Машина не хочет ехать
Сообщений 1 страница 31 из 31
Поделиться12016-10-12 04:17:59
Поделиться22016-10-12 07:35:54
Датчик температуры ож может быть. Надо посмотреть, сколько градусов кажет датчик на впуске и на блоке на холодную и на горячую
Поделиться32016-10-12 08:20:46
Датчик ОЖ новый проверил нормальный. Дачтчик на впуске Это Валюметр?
Поделиться42016-10-12 08:42:03
нет, рядом с валюмером на гофре есть еще один датчик температуры входящего воздуха.
а как проверяли ДТОЖ?
Поделиться52016-10-12 09:27:00
У меня американец там на патрубке нету такого датчика. Датчик ОЖ проверяли мультиметром. По таблице сопротивления сходятся
Поделиться62016-10-12 09:43:22
у меня тоже американец и датчик есть. на резиновой гофре сразу после МАФа
ДТОЖ надо посмотреть сканером. возможно мультиметром он звонится, а цепь от контроллера к нему повреждена
вообще на америке ДТОЖ 2 штуки, один на блоке, второй на нижнем патрубке радиатора + датчик температуры входящего воздуха после мафа. сильно на состав смеси влияет ДТОЖ на блоке цилиндров.
ps а где взяли на ДТОЖ табличку?
Отредактировано next (2016-10-12 09:46:37)
Поделиться72016-10-12 09:54:43
Завтра скину фотки своей заслонки. Таблица температурного датчика в мануале написа жи
Поделиться82016-10-12 10:39:11
вот про IAT сенсор
и еще, в мануале именно по датчику ДТОЖ SIEMENS/NAS таблицы нет
Отредактировано next (2016-10-12 10:41:55)
Поделиться92016-10-12 10:47:03
Нету у меня такого датчика
Поделиться102016-10-12 10:57:09
так мож мы о разных моторах? 2,5 сименс/nas?
Поделиться112016-10-12 11:10:39
Да 2.5 сименс v6 2000 года двигатель 25k4f американец. Полный привод)
Поделиться122016-10-12 12:20:12
ну хз... мож по году выпуска разница
но не суть, правильнее все равно смотреть сканером температуру ДТОЖ, ну и заодно обязательно ошибки по ДПРВ. у меня чудил ДПРВ, на холодную работал, на горячую не хотел, вылечилось заменой. и дефект ДПРВ как раз плохой запуск
Поделиться132016-10-13 15:12:29
Как загружать фото? Доброе время суток!
Поделиться152016-10-13 15:18:55
На фото под номером 2. У меня стоит датчик воздуха на впуске
Поделиться162016-10-13 15:21:46
ошибки по ДПРВ
ДМРВ или ДПРВ--датчик массового расхода воздуха а что ДПРВ?
Поделиться172016-10-13 15:24:48
Можете расшифровать???? Я чуть не допонимаю)
Поделиться182016-10-13 15:34:35
Просмотрел твои фото- у меня такого нет
Поделиться192016-10-13 15:39:34
а что ДПРВ?
Вероятно датчик положения распредвала. Он и его брат -датчик положения коленвала, с годами становятся чувствительными к температуре корпуса т.е. то к нагреву, то наоборот к холоду. Лечится заменой.
Поделиться202016-10-13 15:40:43
Я подозреваю что он имел в виду ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА и при написании допустил ошибку вместо буквы М написал П.
Поделиться212016-10-13 15:47:28
Если датчик распредвала или коленвала то ДПР и ДПК .а лечатся они все заменой.
Поделиться222016-10-13 15:47:51
Уважаемые,(извиняюсь, не по теме), а не трудно ли позаботиться о ближнем. Я о чём. Фото в 14 посту объём 7.3 MB, размер 5312 x 2988 px, даже при хорошем интернете открыть проблема. Уменьшайте фотки до 800х600, вполне достаточно для просмотра и открывается мгновенно. Есть специальные программы.
Поделиться232016-10-13 15:50:46
А тогда "Датчик положения распределительного вала и Датчик положения коленчатого вала" ДПРВ и ДПКВ - они так обозначены в официальных документах.
Поделиться242016-10-13 16:46:57
А датчик массового расхода может влиять на заводку машины? Или все таки надо начать елм 327. Сделать диагностику? И какой программой лучше делать подскажите пожалуйста
Поделиться252016-10-13 18:05:26
При неисправности ДМРВ машина заводится и глохнет. Если снять фишку с ДМРВ заводится и работает без проблем, но расход топлива больше, потому что приготовлением топливной смеси управляет память компьютера.
ЕЛМ-327 в нашей машине иметь желательно обязательно. Я давным-давно пользуюсь программой Torque на Андроиде. Она простая и лёгкая в обучении и понимании. Можно Hobd - очень похожа, но в тараканами при установке связи по Блютус.
Отредактировано onigo (2016-10-13 18:11:11)
Поделиться262016-10-13 21:06:59
Тогда сразу встречный вопрос-если снять фишку с ДМРВ и двигатель заводится но работает ТОЛЬКО НА ХОЛОСТОМ ХОДУ.-какая причина?
Поделиться292016-10-14 23:30:01
Дпрв датчик положения распред. вала
Дмрв датчик массового расхода воздуха он же maf
Дпкв датчик положения колен.вала
Елмом сначала считать ошибки, не глядя на расшифровку в программе просто записать коды на бумажку. Затем коды стереть, покататься с 50 км и вновь считать коды.
В торке вытащить на панель график maf и revs. Посмотреть на работающем двигателе как они меняются. Затем найти долговременную коррекцию топлива по обоим банкам ltft1 ltft2 и записать и затем вытащить графики о2 1х1 и о2 2х1 и посмотреть графики на работающем двигателе.
Судя по рабочему столу программы нет коннекта адаптера елм с контроллером
Отредактировано next (2016-10-14 23:32:42)
Поделиться302016-10-14 23:58:47
И да, комрады
Если мы обсуждаем электронные штучки-дрючки, подразумевается, что железо уже проверено, компрессия по всем горшкам, давление бенза в рампе, масла, антифриза, зазор свечей, сопротивление катов проверено и в мануальном допуске, антифриз в горшках не плещется, свечи без жирной масляной прижарки и ремни стоят по меткам.
Поделиться312016-10-16 05:01:48
Хорошо на жиге-класике или москвиче-штучки -дрючки совсем маленькие
| Юмор. часть 1. | Тусовка | 2019-06-08 |
| Подогрев боковых стекол. | Кузов.Дополнительное оборудование | 2015-01-20 |
| Вот и я в "стае", однако... | Мой отзыв о Land Rover Freelander | 2012-08-12 |
