Дворники отказываются работать
Сообщений 1 страница 18 из 18
После снятия аккумулятора, перестали работать дворники. После поворота ручки управления дворниками появляется соответствующий щелчок реле, более ничего не происходит. Дворники стоят на месте! Скидывал массу, на ночь... Толку нету.
В панели под рулем, предохранитель F3 живой. Не могу понять причины. Кто сталкивался ?
Lendrover Freelander 1 2000 г. 1.8, 3-х дверка
Отредактировано Максим Олегович (2017-02-03 15:18:17)
Неплохо бы для начала заполнить подпись.Как узнать какое у тебя авто?А для более ускоренного ответа на интересующий вопрос почитать здесь в теме соответствующие разделы.Это и полезно и увлекательно ,т.к они раскрыты .отработаны и многие даже с фотоотчётами...И повторюсь,гораздо быстрее этот способ получения информации чем снова развивать тему.. :flag:
Максим Олегович написал(а):
предохранитель F13
у меня по схеме два предохранителя F1 20A и F18 15A
Пардон "F3"
Пардон "F3"
подпись заполни чтоб не гадать какой год и какой двигатель
схемы имеют отличия
Проверь состояние клеммных проводов на плюсе АКБ...
ЗУБЕРХА написал(а):
По моему там нет никого реле
на схеме нет , как ты и пишешь переключатель только
Все идеально
Спасибо, посмотрю
Проверил тестером, не обнаружил проблем в проводке!
Может быть, что мозги выдают ошибку ? Если да, то как ее исправить?
Не могу подобрать соответствующее програмное обеспечение. Испробовал 3 разных системы, просто напросто не видит машину...
Вряд ли диагностика покажет неисправности этого узла,как и полная их зависимость от мозгов...Всё таки более вероятно что проблема эта как обычно контакты,провода,разьёмы....Попробуй контролькой проверить поступление напряжения на разьёмы дворников.Если накал лампы уверенный,т.е свечение полноценное без изменения яркости и т.д,переходи к самим моторчикам.Там частенько проблема в минусовой подводке из за сырости и окисления...На некоторую мысль наводит описание неисправности....после снятия АКБ перестали работать дворники...Всё так проверь внимательнее этот участок,т.е провода идущие с плюсового контакта батарей в бортсеть авто.... Дальше смотрим монтажный блок(подключение,контакты),ну и непосредственно реле дворников.Не следует при этом сбрасывать со счетов и механическую часть дворников(трапецию),на предмет заедания,подклинивания и т.д.Всё это методично и последовательно,чтоб не пропустить местонахождения самой неисправности. :flag:
Диагностика должна показать, я включал и управлял дворниками через комп
У тебя авто посвежее выпуском всё же 2004,а здесь 2000 г...В 14 посту он примерно об этом вроде пишет. :dontknow:Может сможешь ему подсказать насчёт программного обеспечения,т.е на чём сам проверял,глядишь и получиться что. :question:
Диагностический разъем
самый раний софт прошивки для машины, начали выпускать с 2004 года... Ни одна прога не видит
Поступает.
Прошу прощения, работа.
Как вариант примени контрольку,подвесь на лобовое (пусть перед глазами будет),чтоб удобнее было из кабины манипулировать рычагом переключения режимов и наблюдать одновременно... :cool:
