Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » МКПП » У моего авто как мне кажется очень шумна...
Сообщений 351 страница 400 из 623
351
Zipp написал(а):
А существует возможность заказа на изготовление ее и ответной части раздатки?
Чертежи сохранились. Соответсвенно, сделать можно. Сколько стоит - фиг его знает - токарные работы я тогда делал сам, а нарезку шлицевого соединения и термообработку - отдавал подчиненным. Ессно, бесплатно (ну почти бесплатно, пузырь коньяка - не в счет) В понедельник отпишу в личку, чего народ хочет.
А вот трубу первичного вала делать точно не возьмусь. Как минимум из - за отсутствия чертежей. Спрашивай у народа б.у.
А диск сцепления выступающей частью к корзинке ставится?
А ты попробуй его к маховику поставить другой стороной 8-)
Отредактировано IIpuzpak (2012-09-07 22:05:45)
Неправда, продается она отдельно. Гордо именуется корпусом дифференциала и в Экзисте стоит около 20 килорублей.
Ну я это и имел ввиду
Евгений привет !!! Наконец то ты появился в своем привычном состоянии
Привет Вадим!
Ни фига не угадал- состояние непривычное - лежу в больнице. Дайверная декомпрессионная баротравма помноженная на грипп дала на редкость интересный результат! :sceptic:
оцените пожалуйста состояние шлицев
http://s1.uploads.ru/t/Y6c9S.jpg
1. раздатка шла в придачу к машине, заклининая
2. раздатка ныне установленная
шлицы должны так выглядеть или они изношены?
По моему оба варианта рабочие.
Передачи (все) включаются тяжело и то после того как вдавишь педаль в самый полик- в чем проблема?
Подпись автораFrilender -1,1998, 2DI ,двигатель серии L
Кронштейн сцепления смотри
Бусел написал(а):
в чем проблема?
- посмотри кронштейн привода (толкателя), больное место.
- возможно система завоздушена.
И еще вот ето прочитай
Пы.Сы.
пока писал Саша уже ответил. :flag:
Отредактировано ersai (2012-09-27 15:37:32)
Бусел написал(а):
в чем проблема?- посмотри кронштейн привода (толкателя), больное место.
Пы.Сы.
Отредактировано ersai (Сегодня 14:17:23)
Подпись автораLR Freel 1.8i - 1999
Так за четыре года,три штуки поменял :-) :flag:
А не легче один усилить :dontknow:
Так за четыре года,три штуки поменялА не легче один усилить
Подпись автораLAND ROVER Freelander (LN) 1.8i 16V.Газ-Бензин МКПП [1998г.]
SUBARU IMPREZA (GX [G11]) Fulltime 4WD 2.0CC МКПП [08.2000]
А мы не ищем лёгких путей  :D
Честно говоря я не до конца был уверен,что усиление это выход и это не безвредено для гидропривода.
А когда брал последний,то сказали,что он усилен,хотя внешних изменений не наблюдалось.
Ну и тьфу-тьфу-тьфу :-)
:D  :yep:
А что ему будет , если вилка нормально работает , то и ГП не зачем не будет :dontknow:
На сарайке тоже КОЕ ЧТО написано , девки бегали вокруг , Ать , а там дрова :dontknow: :crazyfun:
Отредактировано IIpuzpak (2012-09-27 15:56:38)
а это что такое?
Mikola написал(а):
А не легче один усилитьа это что такое?
Подпись авторамозги как деньги: их не может быть много, их может не хватать
Freelander 2002 г.в.; 2,0 TD4; SALLNAAE72A238475
В поиске набери,а то там очень много информации от разных владельцев :)
Mikola написал(а):
а это что такое?
Как раз ты во время , сейчас вылетел рабочий цилиндр , еле доехал до дома , купил от Шнивы , буду ставить и сфотаю тебе кронштейн который усилил . наверно только завтра :dontknow:
вот . что купил
http://s1.uploads.ru/t/YcTGC.jpg
Да просто так и не могу до конца поверить.что Англичане такие дятлы,так кронштейн сделать
А ты думаешь это Англичане делают?
подскажите пожалуйста, правильно ли я распределение момента нарисовал?
http://s1.uploads.ru/t/LQzXj.jpg
может вместо межколесного диффа что-нибудь типа этого воткнуть?
http://s1.uploads.ru/t/804Jc.jpg
ни у кого нет мыслей в картинках, как вискомуфту на торсен заменить?
На сколько я понял торсен работает как самоблокирующийся дифференциал. Срабатывает он моментально. Передает усилие на ось, имеющую лучшее сцепление. А муфта наша тупая и не надежная. Поправьте, если я не прав
А рама тут при чем?
Отредактировано Zipp (2012-09-28 10:42:39)
Почему тупая , все зависит от хозяина :dontknow:
Zipp написал(а):
А рама тут при чем?
Это , ты куда хочешь воткнуть ? вместо редуктора ??? , он должен крепиться жестко , к чему ??? что бы был постоянный полный привод ??? бедная раздатка :dontknow:
Или я что то не догоняю :dontknow:
то что на картинке думал приспособить вместо диффа в раздатке, чтоб он момент между передними колесами распределял.
с диффом вместо муфты я сам очень слабо все представляю. и как оно работать будет и как устанавливаться. мысль появилась, а вот воплощение запаздывает))))
да, кстати о жесткости крепления редуктора я не задумывался, его и оторвать может нормальным усилием. я себе движок пол года назад оторвал, чего уж о редукторе говорить...
Отредактировано Zipp (2012-09-28 11:04:15)
Ребята SOS Контур сцепления заменил , а зря , еле до дома доехал , тронуться страшно , авто все колбасит , как буд то что то оторвало , подвесные , крестовины , трипоид кардана , привода , все в норме , конечно темно . мог что то не углядеть , масло ни где не течет , на сцеплении включается ЛЕГКО любая скорость , трогается как обычно , но такое ощущение что с третьей .
Мои мысли или корзина или ферадо , но ставил все новое , скрежета при трогании нет , не поглядел на крепления двигуна ( темно ).
Хочу сам снимать короб , т.к. ферадо будет идти неделю , и в сервисе это не понравится.
Куда еще обратить внимание , может что то упустил ,ВИБРАЦИЯ ОЧЕНЬ СИЛЬНАЯ ПРИ ТРОГАНИИ , даже страшно.
Отредактировано IIpuzpak (2012-09-30 19:41:43)
Похоже - это оно
Похоже - это оно
Костя , что именно , корзина-ферадо или крепление двигуна ???
выбирай :crazyfun:
Aisin KH-028A
Aisin KH-028B
Ashika 92-04-422
Borg & Beck HK09539
Honda 22105P44305
Honda 22105P44505
Honda 22105PT1505
Honda 22105PT7505
Honda 402440174009
Japan parts KF-422
Jakoparts J2004012
LuK 623167200
LuK 623182460
LuK 623182560
Nipparts J2004012
Sachs 3000606001
Valeo 821178
MecArm MK9879
Привет , огромное спасибо , а отдельно ферадо ( диск ) , можно код , я полностью менял сцепление весной , не ужели кирдык , не верится , а такие симптомы от чего еще могут идти ?????????? Блин , я не плохо разбираюсь в авто , но что бы сцепление на пол года . нонсанс . или механик не закрутил как надо корзину , или ферадо ( диск , вернее пружины в нем ) фуфло :dontknow:
Отредактировано IIpuzpak (2012-09-30 23:31:07)
Дык, а это, поискать? Их тоже навалом. Только, когда берёшь - смотри, чтоб там не было меток "refurbrished" или "reconditioned  "
Костя . что это значит . я покупал сцепление комплект :writing:
Я искал , но что то цены . стали ППЦ . я комплект брал за 4500 р. :dontknow:
рывки при трогании - скорее корзина чем диск.....пружина выжимная  шалит(((
пружины диска на рывки никак не влияют
ща по отдельности пробью
корзина
Mecarm MC7220
Land Rover UQB 500050
SACHS 3082 633 701
Luk 123 0267 50
Nippon pieces H210A56
Honda 22300-P5T-000
MG Rover URB 10035
Land Rover UQB 500010
диск
Mecarm MD5058
Quinton Hazell C1733AF
SACHS 1878 003 463
Диаметр, мм 228
Профиль ступицы 23,1x25,5-24N
Число зубцов, шт 24
возможны еще аналоги оно бьется на хонду ровер лендровер
не в курсе- что у тя до этого стояло но возьми ченить умное....лук..сакс..валео..
мекарм - тоже  неплох, хотя и дешевый....реплика на сакс..тоже китайцы..но очень неплохие
имхо бирмач и Бритпарт...чей то хрень какая то..вряд ли оне производят что либо.....упаковщик хренового кетайского..
Отредактировано d2ima (2012-10-01 00:05:56)
мекарм
Оно-оно, но повторю (т.к. это у них модно) - не бери
"refurbrished" или "reconditioned"
QKT1490AF
Пружина давит на все лапки . думаю она не при чем . если только лапки  ( как минимум три ) ослабли ,  , или  погнуты , или корзина открутилась ( не я ее ставил ) , или пошла на перекос от интенсивной нагрузки.
Демпферные пружины диска тоже влияют на плавность трогания :dontknow:
Костя , это где написано ил вообще , что это ???
На коробке, на изделии, на оферте, но очень мелкими буквами.  :dontknow:
Так я не понял , что бы это прочитать , сначала нужно это заказать ??? Или как ???
При заказе уточни, чтоб не пасть жертвой "зелёных". Хотя - "голубым" и так всё пофигу...  :dontknow:
выбирай
А что , к нашему от Хонды Аккорд подходит ???
Чета я нашел весь комплект за 1400р. o.O , такое может быть ???
Отредактировано IIpuzpak (2012-10-01 08:38:25)
Че то я совсем запутался , незя стока много информации выкладывать 8-)  У меня стоит ( вроде Валео ) , коробка сохранилась . если доеду до гаража , сфотаю.
А ты можешь отсеять дорогие и хреновые позиции , голова щас взорвется :dontknow:
И не могу понять , почему комплект стоит дешевле , чем по отдельности :dontknow:
Отредактировано IIpuzpak (2012-10-01 09:51:50)
На коробке написано квантум хазел, внизу, мелко.
Вот такое поставил , тоже не нашел чье :dontknow:
QH однако. Бритпарт его поставляет под кодом оригинала.
:yep: А что это значит :writing:
Лан, хватит про сцепление в теме про коробку.
Блин , в теме про сцепление . пишут о контуре ( ГЦС и РЦС ) и о кранштейне , где же писать???????????
Отредактировано IIpuzpak (2012-10-01 12:25:41)
Это фирма сцепухи, вроде ничего так
IIpuzpak
Ну в общем-то там и писать, ведь это же все сцепуха.
щас поеду коробку дербанить , ни разу еще не снимал , надеюсь ни чего не сломать .
Вот тут Костя выкладывал, может поможет - Замена сцепления в картинках. Описание на инглише.
Ребята всем спасибо , в теме СЦЕПЛЕНИЯ , кто то писал , что он дольше писал чем снимал коробку , хотелось бы рядом постоять и поглядеть , я 3 часа без перекуров , илм с перекурами в яме с ключами , откручивал гайки и болты , и то все не открутил  . что нужно , что бы снять коробку :dontknow:
Беда чую в том , что у меня в коробе было 100 гр. масла :mad:
Чую попал :dontknow:  , но пока не паникую , завтра доразберу , и будет видно , пока вердикт ставить рано :flag:
Отредактировано IIpuzpak (2012-10-01 20:43:13)
Открутил коробку , вроде все болты , но она стоит намертво , пишут , что какой то болт карданчиком откручивают , я все крутил простыми головками , без карданчика , может я его не нашел ??? Может есть у кого фотка , где находится этот болт , все обыскал , не нашел , хоть с какой стороны этот болт искать , со стороны ГРМ или стартера он торчит? :dontknow:
Отредактировано IIpuzpak (2012-10-03 05:54:37)
Со стороны раздатки, ближе к блоку. Я тоже его долго искал пока грязь из всех щелей не выковырял.
Коробка стоит на направляющих,у меня достаточно туго с них сходила, попробуй в щель между блоком и коробкой что нибудь вставить и отодвинуть коробку.
Пробовал монтажкой снизу . щелка появляется , но опять поджимается  :dontknow: Я вижу один болт снизу , но к нему только рожковым можно подлезть , и мне кажется , что он только крепит кронштейн коробки :dontknow:
Я так понял , снизу ???
Отредактировано IIpuzpak (2012-10-03 06:53:56)
Не сломай его нафиг, щелка снова поджимается стопудово болт есть.
