Подскажите где находится имобилайзер , фрилендер 1999 г.в .,2.0 д
Я снял свою приборку там его нет!
Донор снял всю панель- ничего ненашел!!!!
Где он??? )))))
Имобилайзер. Местонахождения???
Сообщений 1 страница 45 из 45
Поделиться12019-02-20 18:12:07
Поделиться22019-02-20 18:59:54
проблема с иммобилайзером Вдумчиво читаем,конспектируем,руководствуемся...Сам блок вроде рядом с КПП. Для начала проинформируй,что задумал,в чём сомневаешься...
Поделиться32019-02-20 22:00:05
Била тема про проблеми с мозгами. Есть ошибки которие не удаляются, расшифровать што за ошибки неполучаєтся.
Взял мозги другие- завожу, а через 2 сек глохнет. Нужен имо
Поделиться42019-02-21 00:48:47
Дилемма продолжаеться? Так надо было в той теме и развивать всё дальше...Теперь опять новая тема и начинай всё сначала...Потеря времени и мысли...
Поделиться52019-02-21 09:36:46
Проблема в том што имо найти немогу!
Поделиться62019-02-21 09:56:27
Иммобилайзер - электронный блок управления (ЭБУ) (Фрилендер 1)
http://www.lrman.ru/freelander/1/electr … iliser_ecu
Поделиться72019-02-21 11:45:42
Ссилку ету видел. Но ничего ненашел!!!
Поделиться82019-02-22 05:49:00
Я знаю, что коробочка, которая принимает сигнал с ключа на открытие и закрытие машины у меня находится над панелью приборов. Закреплена прямо на нее. Это не он?
Поделиться92019-02-22 11:17:38
Сняли всю панель- ничего не нашли
Поделиться102019-02-22 12:59:38
может его вообще нет. дизель чей стоит?
Поделиться112019-02-22 16:15:19
Где он??? )))))
На автомобиле твоего года роль иммобилайзера исполняет блок CCU. Обязательно попробуй перекинуть еепром со старого блока управления на новый. 100% поможет установка CCU с того же донора, что и ЕСМ. В этом случае еепром не нужно перепаивать. CCU находится с обратной стороны салонного блока предохранителей. Либо перекинуть микруху моторола с с одного СCU на другой.
From Tihomirov
Отредактировано marker912 (2019-02-22 19:35:13)
Поделиться122019-02-22 20:55:40
Где он??? )))))
Смотри пост 11, я там расписал всё.
Поделиться132019-02-22 21:41:21
From TihomirovОтредактировано marker912 (Сегодня 19:35:13)
Коротко и ясно...
Поделиться142019-02-23 16:29:59
Всех мужчин с праздником!!!
Перечитала все форумы по иммобилайзеру, но свой вопрос решить не могу.
Началась проблема, когда остановились возле пешеходного перехода и не смогли отключить иммобилайзер, думали дело в батарейке, поковыряли немного брелок. пока случайный прохожий не подсказал, что на этом месте днем раньше такие же проблемы были с несколькими машинами. Оттолкали машину на 10 метров назад и она завелась без проблем.
Но пока ковыряли брелок оторвали дорожку от батарейки. С тех опр она то контачила то нет. В один прекрасный момент контакта не стало совсем. Пока ездили за паяльником, муж пытался поворотом ключа в замке туда -сюда отключить иммобилайзер, но похоже сделал хуже, поскольку когда припаяли дорожку - чуда не произошло. Отмыкаешь ключом дверь, но машина похоже остается все равно на сигнализации - так как начинает орать когда капот открываешь. Оттянули к диллерам, но те продержали ее неделю и сказали что их программы не видят уже такие старые машины.
Счас муж собрался добивать фрила - хочет вывести отдельный провод из замка зажигания на стартер и а бензонасос, чтоб раз и навсегда забыть за иммобилайзер. Кода нет.
Может есть какой кулибин - подскажите пожалуйста
Поделиться152019-02-23 19:02:14
А второй брелок не пробовали? Похоже на то, что брелок неисправен.
Поделиться162019-02-23 20:39:30
В случае потери ключа на Фрилах можно вводить код для отключения имобилайзера и делать это придется при каждом запуске двигателя, при условии, что вам известен этот код. Дается 3 попытки на это. Если трижды ввести неправильно - мозги блокируются и иммобилайзер перестает реагировать на чип или последующее введение кода разблокировки. У вас 2 пути:
1. Покупать другие мозги в сборе
2. Искать тестбук Т4 и человека, который сможет им прописать ваши брелки.
Тут дело не в брелке. Машина заблокировалась из-за трижды неправильно введенного кода разблокировки.
Поделиться172019-02-23 21:06:43
Не согласен. Сигнализация тоже блокируется?
Поделиться182019-02-23 21:14:12
С каждым автомобилем поставляется два пульта дистанционного управления. Две кнопки пульта обеспечивают дистанционное управления функциями запирания и отпирания, также активирование и дезактивированием системы сигнализации. Пульт дистанционного управления пересылает кодированный сигнал, который распознаётся высокочастотным передатчиком. Если элемент питания был извлечён или заменён, а так же была отсоединена аккумуляторная батарея автомобиля, сихронизация кодов передатчика пульта управления и приёмника будет потеряна.
Синхронизация пульта дистанционного управления
Синхронизация может быть произведена с использованием пульта дистанционного управления посредством пяти быстрых последовательных нажатий любой кнопки передатчика при выключеном зажигании.
Поделиться192019-02-23 21:26:16
Да, представьте себе.
Внимательно прочтите сообщение, в котором было написано что пытались несколько раз ввести код разблокировки, причем неудачно. Еще раз повторюсь, после третьей попытки машина блокируется и встает на охрану.
Поделиться202019-02-23 21:29:10
Вот еще вариант.
артур666
Дедушка
Уважение: + +34 -
Пол: Мужской
Провел на форуме:
11 дней 12 часов
Последний визит:
2016-02-25 10:10:56
мне не кто не ответил.. разобрался сам прочитав форум...закрыл машину ключём. снял батарейку. понажимал кнопки одновременно 10 сек. вставил ключ повернул в замке открыл замок вынул ключь и понажимал кнопку закрыть после 4-8 раз она закрылась и все теперь всё работает открывает и закрывает и заводит)))
зря паниковал форум очень помог...
LR v6 2.5 HSE 2004 usa
Поделиться212019-02-23 21:33:47
Вот еще вариант.
артур666
ДедушкаОткуда: САМАРА
Уважение: + +34 -
Пол: Мужской
Провел на форуме:
11 дней 12 часов
Последний визит:
2016-02-25 10:10:56
мне не кто не ответил.. разобрался сам прочитав форум...закрыл машину ключём. снял батарейку. понажимал кнопки одновременно 10 сек. вставил ключ повернул в замке открыл замок вынул ключь и понажимал кнопку закрыть после 4-8 раз она закрылась и все теперь всё работает открывает и закрывает и заводит)))зря паниковал форум очень помог...
Тут-то речь про рестайловый Фрил. У него брелок на запуск не влияет, поскольку семечка для имобилайзера в ключе стоит.
Поделиться222019-02-23 21:34:51
Первым делом попробуй синхронизировать.
Поделиться232019-02-23 21:41:49
А какая разница где этот чип стоит?
Поделиться242019-02-23 21:44:44
Не вдаваясь в подробности разница между Фрилами до 2000 гв и рестайловыми в этом плане колоссальная. Самый простой пример: села батарейка в брелке, Фрил первых годов выпуска встал, рестайлу по боку, единственное двери придется с ключа закрыть.
Поделиться252019-02-23 21:52:56
Разница только в батарейке. В первом варианте она есть, а во втором - нет.
В первом варианте передатчик иммо реализован на плате брелка, а во втором - автономный чип в корпусе ключа. Вот и вся разница.
Поделиться262019-02-23 22:20:24
Я не буду с Вами спорить. Очевидно только одно, на вопрос по делу Вы не можете ответить, или не хотите. У девушки иммобилайзер заблокировался из-за неправильно введенного кода разблокировки, она сама об этом в посте написала, или Вы между строк читаете? Так при чем тут брелок, если в мануале написано, что если неправильно введен код - прямая дорога к дилеру на прописку брелков.
Поделиться272019-02-23 22:23:29
Разница не только в батарейке, в первом случае иммобилайзер находится в блоке CCU, а на рестайле иммо - это отдельный блок.
Поделиться282019-02-24 15:13:25
Я тоже не собираюсь спорить, но считаю, что первым делом нужно попробовать синхронизировать пульт (это вопрос по делу). А если это не поможет, то искать специалистов со сканером.
Поделиться292019-02-24 21:39:56
Код моего блока 0281 010 113
Можно взять блок с такого же мотора но с другим кодом и туда перепаять чип или нужно именно с етим кодом искать?
Поделиться302019-02-25 03:56:48
Код в твоем случае случае должен совпадать, про остальное выше написал. Их на ебее хоть жопой ешь. Да простят меня админы за ссылку.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R … p;_sacat=0
Поделиться312019-02-28 12:23:07
Понятно то, что ничего непонятно. с закрытие и открытием и нажиманием на брелок пробовала - тишина. Спецов не нахожу. Все, кто слышит слово - фрилендер - отмахиваются как от черта!!! Второго брелка нет. Писала письмо на официальный сайт - Ланд Ровер с просьбой выслать код - тишина.
И все таки - если напрямую от ключа зажигания пустить один провод - на стартер, а второй на бензонасос? Машина будет запускаться?
Поделиться322019-02-28 14:50:57
нет , если было бы так просто , зачем тогда бы ставили Иммобилайзер
Поделиться332019-02-28 15:46:42
Брелок испорчен скорее всего вследствии пайки,когда муж пытался его ремонтировать...Бывает.Плата брелка,это уже отдельная схема.с электронными компонентами...Пайка без заземления,а так же перегрев(ему много не надо),приведут к выходу их строя этих деталюшек.Врядли дальше сами справитесь,поэтому лучше обратиться к толковому электронщику автоэлектрику из числа "Кулибиных"...И просьба к вам.Заполните подпись.Какое авто,год и т.д...Проще будет вести общение и давать советы.
Поделиться342019-02-28 15:51:21
И вот ещё.Не эксперементируйте с так называемым "обходом ИММО" и подключением насоса и т.д напрямую.Пожжёте электронику! Тогда проблемы увеличатся в разы....
Поделиться352019-02-28 17:58:20
Скорее всего, даже если вам вышлют код для данного автомобиля, это вам ничем не поможет, поскольку, судя по вашим словам, был трижды введен неправильный код. А это значит что иммобилайзер блокирован, и разблокировать его можно только тестбуком Т4. Либо сменить блок CCU, который в данном случае выполняет роль иммобилайзера. Но вместе с новым CCU будет нужен еепром и брелки именно с того донора, откуда и сам блок.
Отредактировано marker912 (2019-02-28 17:59:28)
Поделиться362019-02-28 19:01:29
Как правильно сказал МИХАЛЫЧ Я - найдите или обратитесь к ремонтникам телефонов. Попросите восстановить дорожки и заменить кнопки (обе кнопки, даже если они рабочие!!!). Далее, не вставляя плату в корпус брелка, аккуратно, произведите все действия для синхронизации брелка и машины (есть тема на форуме).
Платы старые, реагируют на изгиб. У меня самого брелок с одного края изолентой обмотан, а с другой растопырка стоит между частями корпуса.
И не говорите, что брелок с Land Rovera!!!
По поводу кода у официалов, мне сказали, что коды есть в архивах в Европе, у БМВ. Но нужно давать официальный запрос. А у местных таких кодов нет, но они могут оформить запрос.
Отредактировано andbarm (2019-02-28 19:08:01)
Поделиться372019-08-21 14:12:29
Попробую вопрос задать, хоть и очень редко отвечают, но все же...
Есть ключ и рабочий брелок (второй сгорел в прямом смысле слова, в пожаре) , вопрос, можно ли сделать дубль ключа\брелока ?
Поделиться382019-08-21 22:55:35
Ключ в любой мастерской сделай(дубликат), например в магазине "Планета Железяка". брелок можно б\у привязать.
Отредактировано Field Trainer (2019-08-21 22:56:44)
Поделиться392019-08-24 17:33:05
Не вводите людей в заблуждение. При неправильном вводе кода с ключа три раза блокируется система на 30 минут, затем можно вводить код заново.Не забываем про выдержку в 6 минут между открытием двери и набором кода. Заводить машину в течении 5 минут, после встаёт снова на блокировку. Написано в руководстве и проверено лично. Как правильно вводить код-на форуме есть. Код должен дать дилер при предъявлении документов.
Поделиться402019-08-26 10:38:44
Если я правильно понял, то для этого нужен TESTBOOK T4, простыми способами типа (открыл-закрыл, 5 раз на закрытие) не поможет ?
Поделиться412019-08-26 17:33:29
Не поможет
Отредактировано Viacheslav (2019-08-26 17:34:18)
Поделиться422019-08-26 21:54:49
Т4 или автолоджик, нуи кто то умудряется китайскими девайсами привязать..
Поделиться432019-08-27 14:32:44
автолоджик вроде только fril2 умеет?
Поделиться442019-08-27 16:38:57
Что-то мне подсказывает, что это вы, гражданин, сказали глядя в зеркало....
Поделиться452019-08-27 23:45:27
Читает и программирует 1е фрилы и Диско 2 и т.д.
