Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Круиз контроль! Не работает
Сообщений 1 страница 18 из 18
Здравствуйте. В общем после замены двигателя на контрактный изчез круиз контроль. До этого все отлично работало идеально. Кнопка когда нажимаю загорается а на приборной панели не загорается круиз контроль да и вообще не работает круиз контроль. Может мастер что та не досоеденил? как можно решить данную проблему?
Кто сталкивался с данной проблемой?
авто для какого рынка, америка или европа. разные круизы на них
если америка, смотрите ошибки, особенно по датчику дмрв, без него мотор работает, а круиз нет
Производство англия Великобритания. А так я даже без понятия для сша или европы.
Да и вправду после замены двигателя мастер сказал что массовый расходометр воздуха не работает и отключил его. Вчера только новый купил этот датчик под брендом Bremi Германия. Разве из за этого датчика может круиз контроль не работать?
Может. По дмрв коробка и моторный эбу нагрузку считают
Не совсем понял. Как это нагрузку?
нагрузка на мотор я так понял вычисляется в том числе по расходу воздуха.
эта нагрузка на мотор нужна круизу для поддержания заданной скорости в изменяющихся дорожных условиях, чтоб понять, когда газ давить, когда отпускать.
если нет дмрв, то моторный эбу работает по таблицам в аварийном режиме от положения дпдз и оборотов. данных о реальной нагрузке нет, поэтому эбу не включает круиз.
Сейчас машина на ремонте АКПП как только будет машина готова то я установлю расходометр воздуха и подтвержу либо опровергну заключение указанные выше.
Так же мой эксперимент поможет многим другим оказанной в данной ситуации
Заключение указанное выше уже давно подтверждено: без ДМРВ -  круиз НЕ РАБОТАЕТ!
А вот в соседней теме про болт тормозной лены АКПП ты озвучил цену ремонта 11 000 $ - это не ошибка??? :canthearyou:
В общем забрал я машину после ремонта акпп и установили ДМРВ но все равно не работает круиз контроль. Проверка делал когда машина просто стояла а не ездила.
Круиз контроль начинает работать когда разгоняешся либо он и в режиме парковки будет работать? как его включать?
Короче забрал машину. Задний ход конечно работает. Но при ремонте мне поломали заднее стекло и они сами заменили мне заднее стекло.  Вроде так же на стекле написано ланд ровер фрилендер но оно чучуть темноватое
круиз включается на скорости по моему свыше 40. должна быть нажата кнопка, гореть лампочка на кнопке, затем клавиша на рулевом. после этого загорается на щитке лампочка круиза и педаль можно отпустить
Завтра проверю. Да когда нажимаю на кнопку то загорается лампочка а на щетке не загорается.
Мне вот еще говорят при замене ДМРВ нужно обязательно заменить воздушный фильтр. Это нужно делать замену? а то я как купил машину так и не разу в жизни не менял этот воздушный фильтр
ну хотя бы посмотреть на фильтр. есть ли он там вообще и что с ним.
я когда свою повозку после покупки собирал, офигел. вместо штатного воздушного фильтра стоял от ВАЗика, он меньше и с боковин сосало неочищенный воздух.
Выше указанные советы не работают. После установки нового ДМРВ круиз контроль так и не зароботал. На кнопке лампочка загорается а на приборной панели не загорается. Значит в чем то другом есть проблема
&del&
Отредактировано wifimoney (2020-02-13 10:39:35)
Фото подкапотного в студию
https://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/7192/t57565.jpg
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЫВОД ДАННОЙ ТЕМЫ: Изначально не работал круиз контроль после замены двигателя. Проблема решилась после замены неисправного Расходометра воздуха (ДМРВ или же валюметр) на новый.
Круиз контроль заработал. Нужно разогнаться свыше 45 км/ч нажать на кнопку криз контроль дальше на кнопку SET+ и круиз контроль полностью заработает
Отредактировано wifimoney (2020-02-13 10:37:10)
