Сейчас покупаю б/у ГБЦ на 1.8 мотор. Не могу найти от трамблерного мотора. Может ли встать на трамблерный двигатель голова от катушечного, какие нюансы есть при установке?
ГБЦ от катушечного на трамблерный
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться22025-05-13 22:09:48
Не стоит овчинка выделки,т.к. придётся ещё менять и блок управления двигателем и косу проводов и...ещё очень много чего....Даже если всё переделать машина на поедет правильно.
Поделиться32025-05-13 23:24:42
Так а если оставить трамблер? Поставить распредвал с моей головы и клапанную крышку? Или есть различия?
Поделиться42025-05-14 10:30:06
Можно.меняется распредвал и крышка с ДПРВ,всё верно.Но не так всё просто.Следующим шагом будет подключение трамблёра.На катушечном идут два кабеля,на две катушки.на каждой катушке по два(назовём так),провода идущие на свечи.В итоге получаем два жгута неподключенных(от катушек).На трамблёре 4 отдельных ВВ провода на каждый цилиндр и чуть другая схема его подключения.Не стоит забывать что блоки ЭБУ(катушки-трамблёр), будут разные,как то и с этим нужно решать.Впускной коллектор с датчиком МАП,нужно сравнить.Просто сначала всё это посмотри и проанализируй.Всё можно переделать,но "подводных" камней,тоже немало.Не отговариваю,правильно пойми.Рассуждаю и предполагаю.
Поделиться52025-05-14 10:42:35
Ставишь новую голову и свою постель с распредвалами. Все.
Купил новую ГБЦ, но вроде бы не ту, или ту | #Двигатель 1.8 | 2024-12-26 |
Прокладка ГБЦ, перегрев, ремонт движка. II | Замена прокладки ГБЦ | 2019-11-23 |
Замена двигателя | #Двигатель 1.8 | 2025-06-20 |
