Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 1.8 » Большой расход топлива 1.8
Сообщений 1 страница 22 из 22
Добрый день, появилась проблема , большой расход топлива ?
Свечи выкрутил , смесь богатая , работает ровно не троит , компьютер подключил , толком ничего не показывает, с чего начинать?
А большой это какой? и на каком моторе?
Мотор 1.8 , 10л на 50 км….
Совсем печально
И запах с выхлопной чистым бензином
МАП сенсор живой? было как то.. лило из за него
такая же история была.при чём диагностика его не выявила.только замена решила вопрос...
А ЕЩЁ МОЖЕТ БЫТЬ И ФОРСУНКИ ПЕРЕЛИВАЮТ , БЫЛО ТАКОЕ И ОДНА ВООБЩЕ НЕ ДЕРЖАЛА , хотя заводилась и ехала относительно нормально только расход большой был , пришлось срочно делать стенд для проверки форсунок ,а та что лила с обратной стороны промыл и она перестала протекать . Так что ещё тебе один вариант борьбы с большим расходом топлива.
Справедливо.В случае неисправности датчика,плохо заводится на холодную.Потом (на горячую),нормально.Но расход в обоих случаях повышенный...
На него и грешу , подскажите пожалуйста, он же в ЭБУ , как его менять или сделать , не изучал этот вопрос
Заводится хорошо, независимо холодная или горячая
Подскажите пожалуйста, как он меняется , подробнее если можно, знаю что стоит в ЭБУ
А как лучше форсунки проверить ?
Просто по одной не чего не поймёшь , надо проверять сразу четыре только тогда увидишь все ли правильно работают и под давлением их нужно проверить на утечку , промываются они Сольвентом  , говна вымывается много. А ещё много зависит от первой лямбды сканером проверь как работает по напряжению
Отредактировано Георгий7 (2026-01-10 22:01:21)
Сразу 4 как правильно проверить?
Скинуть рампу , пробовать заводить и смотреть как распыляют ?
Это тебе Денис (Skudetto),подскажет.Он имеет опыт в данном вопросе...
вот тема. Датчик абсолютного давления и РХХ.
Skudetto
Расскажите пожалуйста, как его поменять, и какой газелевский лучше купить?
1v.ivva   Найди одинаковую мерную ёмкость 4 штуки ,можно и на машине но надо видеть и давление какое на форсунках . Лучше всего проверять на стенде
Посмотри в инете принцип проверки форсунок.
1v.ivva написал(а):
Skudetto
вот  инструкция проверена мной лично, и многими фриловодами.
датчик надежный производства -РФ, китайский не покупать.. там на фото все есть
Skudetto добрый день. Есть в Ростове хороший диагност-моторист по моторам1,8?проблема с масложером. Машина 1998года. У меня два года. Подскажите пожалуйста контакт. С уважением Антон.
Автосервис. Диагностика систем.                               https://autoservice161.ru/remont-land_r … restayling
Добро пожаловать в наши ряды!! :flag:
к сожалению нет такого спеца именно под рукой.
Но тут специализация именно на LR не нужна. Двигатель несложный. Любой хороший моторист разберется.
А какой пробег?  Компрессию меряли?  маслосъемные колпачки наверное подходят уже..
Юра а это проверенный сервис?
Знакомый там диагностировался.Его  вроде как всё устроило,года два назад правда.Естественно нужно предварительно созваниваться и уточнять детали.Сейчас достаточно и частников мотористов.К примеру на авито.
