куплю двигатель 20 T2N
двигатель 20T2N
Сообщений 101 страница 117 из 117
Поделиться1022015-07-16 19:06:49
А что с твоим мотором?
Поделиться1032015-07-17 16:11:42
рассухарился клапан разбило гнездо в головке спец говорит менять покоцало порщень тоже менять новые как крыло от самолета легче движок взять
Поделиться1042015-07-25 16:15:45
кто подскажет как в личку войти
Поделиться1052015-07-25 16:17:22
мне пишут в личку а я ну никак не войду
Поделиться1062015-07-25 16:18:43
что то ума не хватает
Поделиться1072015-07-25 16:21:06
что все молчат
Поделиться1082015-07-26 18:01:18
вверху сайта есть строка, там слова ,,форум,, ,,поиск,, сообщения,, ,,профиль,, участники,, выход,,. нажимай на ,,сообщения,,
Поделиться1092015-07-28 20:38:59
подскажите в чем различие двигателей ровер25 ровер45 и т.д. или же ровер200 ровер400 и т.д все T2N
Поделиться1102015-07-31 17:42:40
кто нибудь ездил сам в беларусию за запчастями сильно хлопотно или как
Поделиться1112015-08-01 19:33:06
без проблем. вези что хочешь-граница открыта
Поделиться1122015-08-07 19:11:58
кто в курсе в чем разница в движках щуп желтый или щуп зеленый
Поделиться1132015-09-27 15:02:22
Привет всем.Взялся менять ремень грм на дизеле 20T2N, но никак не могу найти отверстие в которое нужно вставить сверло,где оно расположено спереди или сзади?
Отредактировано Tayson (2015-09-27 15:13:02)
Поделиться1142015-09-27 15:15:58
Ну вроде как нашел,если это конечно оно(в задней части между двигателем и раздаткой) вот только вставить сверло туда нереально,у меня рука раза в 3 толще чем щель между двигллм и раздаткой!
Поделиться1152015-09-27 19:56:31
вообщем так и не смог я вставить сверло!как его вообще вставляют? снизу не реально слишком маленькая щель м/у двиглом и раздаткой,сверху мешает турбина и выхлоп с впуском(снимать не варик т.к. половина болтов наверняка обломаются), пробывал со стороны правого колеса, дак руки не хватает. как его туды вставить? я уже думаю может проще распредвал выставить по метке, а коленвал вместо того чтоб сверло вставлять, просто маркером пометить в каком он положении находится когда распредвал по метке стоит(т.е. выставить метки на распредвале,затем снять шкив с крышкой ремня и на шестерне с блоком нанести метки)?
Отредактировано Tayson (2015-09-27 19:59:37)
Поделиться1162015-10-04 20:31:00
Я вставлял снизу медную трубку 6 мм, загнутую буквой Г. Только не забудь вынуть ее перед запуском
Поделиться1172015-10-05 00:57:54
спасибо,но как раз сегодня поменял ремень,сверло купил на 6.7 мм примотал к нему проволоку под углом,но вставить так и не смог,не залезло у меня оно в отверстие(надо наверное было брать на 6,5 вместо 6,7), в итоге тупо нанес метки перманентным белым маркером перед тем как снимать ремень.
