А мысли у меня такие: прежнии хозяева твоей машины - ДОЛБО-БЫ. В какой то момент сработал клапан на масл.насосе Давление есть -но его/ маловато будет/для нормальной работы двигуна. И ты писал что зимой обороты давал - хоть куда. Вот и продали .Проверь лампочку давления масла - может она на АБ запараллелена.И не с--ы.Теперь уже точно знаеш что- и где.Все у тебя получится.
Стук в двигателе.
Сообщений 51 страница 100 из 232
Поделиться512012-10-16 23:18:51
Поделиться522012-10-16 23:24:05
dmb, по поводу насоса голову не ломай. давно писали что роверовские инженера до сей поры сей девайс делать не научились. даже на дизелях дискавери куча народа поналипло с этими насосами. тем паче что у тебя там пудра была. меняй и дело в сторону.
Поделиться532012-10-20 01:40:12
Уверен, ты справишься!
А куды ж денешься)Гараж не свой) Сегодня владелец мне сказал,что его автобус уже ржавеет)
Поделиться542012-10-21 11:24:21
Я поддон клеил на Перматекс. Болты выкрутил, кияночкой резиновой бумс - и он у меня в руках...
-=Remember guys! The world does not revolve around Land Rover!=-
Так ты ведь на анаэроб,как сам рекомендовал и как положено.Я все детали на анаэробе-снимал безо всякого труда.А вот хороший силикон-помню-черный и тоже Перматекс -результаты такие).Вчера в ЛР-сервис, товарищи,которые прописали мне(ПРавильно) капиталить двигатель,настоятельно рекомендовали заменить маслогалерею-типа,деталь алюминиевая и хлипкая,болты ГБЦ в ней второй раз держатся так хорошо не будут.Мои возражения,что маслогалерея нового образца и завод при откручивании болтов ГБЦ не заставляет ее менять-натолкнулись на возражение-мы делаем так для надежности,деталь трескучая и ответственная.Тут,я смотрю,никому и в голову это не приходило,и наверно,правильно.Но вопрос остается.
Отредактировано dmb (2012-10-21 11:31:10)
Поделиться552012-10-23 23:01:47
подходили..история сего тут прописана в теме 2,5
Пойду почитаю.Сейчас долго писал про притирку вкладышей с помощью пасты,но потом понял,что это полная дурь).Чует мое серце,что поеду я с блоком с коленом на сверление постелей,чтобы обеспечить соосность.Только я не понял,как замки то вкладышей на место войдут-они тоже очень точно сделаны?И выглядеть это буде так.Соберу блок с гильзами без поршней-чтобы обеспечит прочность,затяну 20 +180 болты,приеду-заплачу-заодно вал поправят.Это опять предвиденье,так,наверно,и будет.
Отредактировано dmb (2012-10-23 23:19:01)
Поделиться562012-10-23 23:06:40
ага читай
низзя ..возможнеа только доп мех обработка резцом (шабером)..без абразива...он в алюм вгрызается..там остается..получается терка...
Поделиться572012-10-24 00:03:10
поэтому когда я вытаскивал свою гильзу то ясно видел что она на анаэробе.....а щас вижу что в тюбике у тебя РТС - что совсем не одно и то же
У меня 52813-так,кажется-два тюбика-можно было бы не покупать-старый годен.Когда закончу-кому надо - отдам-если кто попрется ко мне-все ж почти 500 целковых,а надо-ну может 1/4 тюбика уйдет.Но фокус в том,что твой герметик-я писал код оригинала-может,и не тот,что у меня.Там х... просс..шь.Код я писал,нашел тут же на форуме,стоит он уже 1600 с лих.Там упаковывается -блин,не помню,"Бонд" какой то,и не факт,что он не анаэроб. Вспомнил-твой точно анаэроб-Константин,опять же,нашел поставщика в России и сбросил ссылку. Так что,может,и не все у нас одинаково-я про 2,5 и 1,8.
Поделиться582012-10-24 00:19:27
Да,вот еще.Взял маслонасос "Britpart".И сразу он мне не понравился.Спасибо,конешно,что сальник стоит.Но прокладки нет.Но мне не нравится,что я стучанье шестерней могу легко выполнить руками-прошу прощенья,не знаю,как лучше сказать.Старый такой же.Его я промерил.Он собрался на помойку-пока не выбросил-уже отучили.Блин,опять разбирать и мерить зазоры.И если они хреновые-как я сдам со следами разборки? Экспертиза на месяц? Неужели мотористы так мучаются-те,которые профессионалы.Или,им,коль они опытные,сразу мешок привозят-стучит,когда крутишь руками-получите назад-следующий?
Поделиться592012-10-24 00:20:54
нну вот тебе вытяжка у меня в папке лендровер под именем "на что садить гильзу"
и 1,8 и 2,5 идентичны по посадке 8ильз....как впрочем и по самим гильзам
Loctite 518 или Three Bond 1133E это бонд какой то))
Анатерм-8К и Унигерм-6
рекомендованый LR Light, Medium, Heavy.LUA000050
http://chemi.by/index.php?cPath=28
Для вклейки гильз, а точнее - их герметизации, надо использовать герметик типа Hylomar Universal Blue (это старое поколение) - именно его рекомендует LR. Нынче же есть такие: Permatex the Right Stuff Gasket Maker, Permatex Ultra Copper, Permatex Ultra Blue и т.п. Они высокотемпературные, эластичные, химостойкие.
Формирователь прокладок синий- Permatex® Ultra Blue®
Обладает повышенной устойчивостью к воздействию масел и допускает относительные перемещения элементов соединения. В восемь раз превышает упругость композитных прокладок. Арт. 81724
на какой герметик садить гильзы
+++ на оригинальный STC611 - это для поддона так то??
HYLOSIL RTC SEALANT & BONDING COMPOUND (DIFF, G/BOX, SUMP, ETC) 85gm RTC3254 $16.00
HYLOMAR BLUE SEALANT - NON SETTING 40GM (resistant to fuels, coolants, lubricants. typical uses: rocker cover, cylinder liners, water pump, carbie base plate) RTC3347 $18.00
HYLOMAR SEALANT 607 (300ml)- MANUAL GEARBOX & TRANSFER CASE STC4404 $35.00
ADHESIVE SEALANT - LOCTITE 5910 80ml (typical uses: 300tdi sump, V8 inlet manifold end seals, timing covers, gearbox, etc) STC50550 $24.00
GASKET SEALANT (ELRING) dirko (200tdi ladder to block, alternative to STC4600 TD5 cam ladder to head) Anaerobic STC611 $44.0
Герметик для гильз цилиндров RTC 3347 - HYLOMAR BLUE SEALANT ООО "IMG"Hylomar 85249 STC50552
Прокладки под гильзу не существует, гильза устанавливается на герметик, его оригинальный номер LUA000050 или STC611.
Есть герметики застывающие, есть не застывающие. Вам подойдет качественный застывающий герметик известного производителя, застывающий после нагрева.
Anaerobic Gasket Maker 51817 http://www.img-auto.ru/buy.php
http://avtopasker.ru/catalog/index.php?search= PERMATEX 51817 6 &mode=analog
Герметик прокладка PERMATEX 51817 6мл для фланцев
http://www.anacrol.ru/index.php?id_page=27 АНАКРОЛ-3011
Отредактировано d2ima (2012-10-24 00:28:03)
Поделиться602012-10-24 00:24:20
про насос- если он новый то беспокоится не надо..стучание- там две шестерни одна в другой..ничео страшного..тут важен ОСЕВОЙ зазор и выработка по нему...
Поделиться612012-10-24 00:31:02
А вот это по настоящему круто. Закрыл тему про герметики. Надо бы вывести куда-то отдельно-штука довольно серьезная,я читал,что наш товарисч вынимал гильзы,выкалывая их кусками. Все пользуются и говорят-хоть на это я время не убил.Прославляют,в смысле.Кроме шуток. Кстати,подтвердил,что я был прав про анаэроб(в смысле,новая рекомендация).Я уже голову не ломаю( У меня другие проблемы.Вклею на старый.Купил же)))
Отредактировано dmb (2012-10-24 00:38:53)
Поделиться622012-10-24 00:35:23
"про насос-". Старый я мерил по мануалу-описано-идиот поймет,как делать-так вот,стучал он так же-и все там-цифр не помню-было совсем плохо.Поэтому и боюсь.Ну посмотрим.Дойдут руки-разберу и проверю. Щупы то не 5 тыр стоят)
Отредактировано dmb (2012-10-24 00:43:57)
Поделиться632012-10-24 12:17:37
Прав,по моему,Константин-если ничего не путаю.
Можешь ещё поискать Hylomar Universal Blue - ты его скорее всего найдёшь в коробке с RTC3347 от Britpart.
Поделиться642012-10-24 14:54:57
Каковы размеры и конструкция болта с фланцем длинного FC108135L -№10 по мануалу из крышки коренных подшипников?.Болт потерян не мной(недосмотрел),под заказ 6 дней.Другой потеряный болт оттуда же-6х16 с фланцем,это я выяснил.Может,кто то знает? Помогите,люди добрые...
Выяснил как будто 8х65 с фланцем-длинный,6х16 с фланцем-короткий.Попробую.
Отредактировано dmb (2012-10-25 01:07:03)
Поделиться652012-10-24 15:30:13
Конструкция: http://metizi.com/product.phtml?a=17970 - там-же и купить можешь. Бери прочностью 10,9. Впрочем эту инфу увидишь на головке болта, который возьмёшь с собой, как образец.
Поделиться662012-10-25 01:19:26
По моим болтам получается следующее: там 10 шт болтов под голову на 10, резьба 8х1,25 мм у всех-и длинного,и короткого.Короткие-которых у меня (8 шт М8х25 с фланцем-не надо верить Экзисту,там указан размер больа 6х16-это смешно)-этот я могу взять за образец.Прочность понятна. Я длину не знаю точно.65 мм не 65 мм.
Поделиться672012-10-25 01:22:17
Попытался сфоткать свои натиры на вкладышах.Телефоном.Сегодня затянул 10 нм-и вал перестал проворачиватся.Что то понять можно,в реальности натиры по краю вкладышей-как будто вал не лег.Это касается т крышки,и блока.Неравномерность с одной стороны объяснить не могу.Купил сегодня шатунные-проверил-они встают беспроблемно.Еще гильзы вклеил.Герметик непохож на тот,на который собирается почти весь мотор.Поджимать не поджимал-предположил,голова через прокладку как надо додавит.
Отредактировано dmb (2012-10-25 01:28:18)
Поделиться682012-10-25 05:03:22
Вообще вращение КВ в новых вкладышах проверяется только после полной его протяжке согласно инструкции. Часто бывает что при не полностью протянутых болтах вал не вращается, а затянешь как положено - вращается. Вкладыши должны обжаться в постели.
Поделиться692012-10-25 12:14:59
Думаю я вот что.Стал я затягивать,вал не посадил,заклинил и запаниковал.И так я неопытен,да-и опытный должен узнать,что так бывает.Решение сейчас такое-старой прокладки ГБЦ у меня нет-выкинул,покупаю самую дешевую,хоть старого образца,беру старые болты и старую галерею.Собираю .Гильзы у меня уже стоят-если они хоть как то влияют на общую картину перекосов блока.А там буду думать,если не выйдет. Я вчера был в трех местах-и везде мне сказали одно и тоже-"Ровер" у вас-ну это не вы первый,не вы последний.Блок хлипкий.Соберите,а там видно будет.Натиров по краям вкладышей(по боковым поверхностям) нет-значит,пройден нормально.Размеры мерил.Шатунные встали беспроблемно.
Отредактировано dmb (2012-10-25 12:18:33)
Поделиться702012-10-25 16:26:16
А зачем прокладку-то? Что-то я не пойму...
Поделиться712012-10-25 16:50:44
Если я правильно понял он считает что без установленной головы геометрические параметры блока могут быть не правильными, и из-за этого вал не вращается.
Всегда вал затягивается до установки головы, кто-то тезке голову заморочил.
Поделиться722012-10-25 16:58:01
Ага, явно! ГБЦ в процессе кручения коленвала не нужна. Поршни тоже. Прокладка - тем более. И гильзы прижимать не надо, т.к. ничто их не стронет.
Поделиться732012-10-25 19:29:48
Отошел я,а тут обсуждение моей темы.Вот,дословно,что мне повторили два разных механика в "Механике" разными словами."Я не буду собирать нижнюю часть мотора "Ровер".Зачем вам платить 1800 руб. за цилиндр.У этих моторов основная затяжка идет болтами ГБЦ,я сейчас соберу нижнюю часть,а потом вы поставите голову и он подклинит.Виноват я". Я звонил в мастерскую,которая сделала ремонт,когда уже заклинило-клинит наглухо при затяжке 10 нм-я выставил ключ на 70 нм,щелкнул и не стронул.Объясняю,когда звоню.Он мне говорит-тот же человек,что принимал и шлифовал.Я все сделал ХОРОШО,ставь голову,не будет вращатся-привози-тогда буду разбиратся.Справедливости ради,я мерил шатунные-наверно,все так,как он сказал(по размеру) .И все прекрасно крутиться.Т.е ваше мнение,что этого быть не может -и если я затяну все болты крышки коренных 30нм,то если не крутится-то... Делать то что?
Отредактировано dmb (2012-10-25 19:47:41)
Поделиться742012-10-25 19:36:33
Дык кто же спорит-конешно,до установки.Но вот в нашем мануале написано-при снятой ГБЦ возможны подклинивания коленвала.Это то почему?
Отредактировано dmb (2012-10-25 19:43:49)
Поделиться752012-10-25 22:01:00
пункт 1 - делать то что я тебе уже написал выше..не засорять себе и другим мозк
пункт 2 - а нахера ты гильзы то вклеил..они с поршнеями -кольцами в последнюю очередь......спросил бы лучче ...
пункт 3 - ложи вал..шабри лыски ..должен крутиться без головы
в реальности натиры по краю вкладышей-как будто вал не лег. блестящие полосы по краям вкладыша с обеих сторон говорят о том что круг при шлифовке не был поправлен...снимай затиры шабером
знаешь что ..уважаемый..ты либо делай что пишу..либо я нафига на тебя время трачу.......варись в своем компоте с ворохом идей...глядишь когда нибудь куда нибудь ты обязательно поедешь....
Отредактировано d2ima (2012-10-25 22:26:27)
Поделиться762012-10-25 22:48:14
Разумно.Однако попадалово присутствует и мысли враскоряку. Относительно вороха идей-просто ступор и не знаю,что в точности делать.
Промеры сделал.Соответствует заявленному.Шатунные без проблем!.И там размер такой,как заявлен в бумажке "Механики".Про гильзы.А ты думаешь,что я не понимаю,что их вклеивать нужно только затем,чтобы обеспечить исходную геометрию.Хотя,какая к хрену геометрия при вклейке на герметикИ что проблемно будет вертеть блок -со всеми вытекающими относительно герметичности. Я готовился к сборке с головой(ГБЦ),чтобы сдать заклиненый мотор и сказать-вы,плять,неправы(
Плохая фотка и не видно.Полос по длинному краю(который полукольцом) на вкладыше нет.Ты имел в виду,что около галтелей вал не пройден и там толще-правильно? Так вот,натиры по 5 мм там,где с одной стороны замок,а с другой нет-по прямой стороне вкладыша.Если круг положить в полукруг и полукруг меньше по диаметру-так и будет-до дна круга доставать не будет.Прошу прощения за идиотское объяснение. Я затянул 25 нм (до 30 нм не дошел без двух болтов).Клин наглухо-как будто зазоров нет.И самое главное-шабером.Методика такая,я правильно понял?Там,где трет сильней всего-пошабрил слегка.Проверил вращение.Потом еще.И так,пока не получится.Потом обтягивать и пластиковым калибром мерить зазоры.Правильно?
Отредактировано dmb (2012-10-25 22:54:31)
Поделиться772012-10-25 22:56:15
ок..я понял..то есть затир не по диаметру а поперек вкладыша..это указывае либо на несоответствие пары постель-толщина вкладыша-зазор если симметрично на обеих парах вкл
либо на несоосность блока
шабри блестящее понемногу.....ложи вал..других рецептов нет
положил--подтянул--покрутил--снял--посмотрел--блестящее снял.....и до упора..
да..гильзы вынь.. потом вставишь в них поршня с кольцами и будешь совать все вместе
Отредактировано d2ima (2012-10-25 22:57:32)
Поделиться782012-10-25 23:07:27
.....и до упора..
Понял.Хуже,чем есть-уже не будет.Надеюсь.Герметика хватит на 20 моторов-перегильзую.Перестараюсь-ну будет напыление и проход на станке для обеспечения соосности постелей тыр на 20. Один наш комрад написал про меня выше-"осталось проявить нордический характер".Так что действую)
Поделиться792012-10-25 23:10:48
давай..без фанатизма..медленно но очень уверенно!
Поделиться802012-10-25 23:14:45
Понял.Кстати,человек,который знает наверняка,что дистанция между "Акадией" и "Механикой" на Б.Семеновской-50м-точно не из Казани.Так что пузырь надеюсь вручить самолично.
Поделиться812012-10-25 23:28:37
не поверишь..но все так и есть..все правда до последней точки))
просто я начинал работать с акадией когда они сидели там же только в малюсенькой комнатушке...а это было лет ..надцать назад...
нну и соответственно механику знаю потому как сам работаю по этому же профилю в этой же отрасли))))
нну и Москву знаю как свои уши.....в столице много друзей и связей..сам за рулем 25 лет()0
Щелчок и что вокруг него -вообше как дом родной)))
Отредактировано d2ima (2012-10-25 23:32:46)
Поделиться822012-10-26 04:33:51
На сколько я помню те следы натиров на вкладышах которые видны на фото появляются ВСЕГДА при первой установке вала в постель, стоит только прожать вал по полной и он начинает вращаться, пока не прожал - клинит (на всех движках сколько я собирал, от жучки до ЗИЛа одинаково). Я бы шабрить не спешил а с начала прожал, вот если тогда не будет крутиться - шабрить. ИМХО
Поделиться832012-10-26 15:00:18
Ну раз дом родной-то все равно лично в руки.Всеж .наверно,у меня не дойдет до объявления-продаю с неработающим двигателем)
Ищу болты-не думал,что это проблема.Затяну.Провернется-слава Богу.Не особенно верю,ибо уже подтягивал на 25 нм.
Отредактировано dmb (2012-10-26 15:01:51)
Поделиться842012-10-26 15:08:54
dmb пишет что кладет вал....тянет его..он в клин....
и что значит - прожать ?- затянуть по правильной схеме окончательным моментом? так он на 7 килограммах уже клинит...если я правильно понял
клинит ведь почему -зазора нет....
зазор где?
либо постели несоосны либо размер не в допуске...
как понять где "хватает" - только крутить на поджатии....
хотя попробовать подтянуть процентов на 50 от нормы можно...только вот поможет ли...если на свободно положенном валу пыль идет?
Отредактировано d2ima (2012-10-26 15:11:40)
Поделиться852012-10-26 17:43:06
Столкнулся с новой проблемкой.Везде есть болты с фланцем прочность 8,8,но нет болтов прочностью 10,9 -в розницу,в том числе и по ссылке KVK.Пока нет.Щас буду подбирать аналоги,но,может,подойдет 8,8 ? Когда я рассматривал родные болты,они не маркируютя,допустим,8.8 на головке,там пишется что то другое. Сразу исправляюсь-черные-каленые-у нас родные такие.Забыл просто все,очень давно этим интересовался.НО проблема есть-купил без фланцев-а такие нам нельзя.
Отредактировано dmb (2012-10-28 00:16:04)
Поделиться862012-10-26 19:48:19
Новые вкладыши имеют не правильную форму, они слегка развернуты, при полном обжатии все приходит в норму. Я не знаю можно ли это делать на конкретном движке но на всех остальных делал именно так. Торцы вкладышей должны упереться друг в друга и тогда они полностью прижимаются к постели. Как то так. Для безопасности думаю можно для начала соединить постели и прожать с вкладышами но без вала.
Отредактировано Дмитрий Н (2012-10-26 19:52:10)
Поделиться872012-10-26 20:50:03
да это понятно..только вот торцы бугельные сжимаются уже на небольшом моменте затяжки..чистота обработки привалочных плоскостей постелей блока достаточно высока и просадки торцов при дальнейшей затяжке практически не будет..то есть вкладыш по умолчанию примет форму постели килограммах на 4-5..
...другое дело что правильную геомнтрию блок принимает окончательно после финишной затяжки всех силовых элементов....
например - есть небольшая тенденция -мулька в среде мотористов- точить блок предварительно нагрузив его бугелями..кожухом коробки и поддоном....то есть эксплуатировать потом в режиме реальных деформаций...
насколько это актуально с блоком ровера - ХЗ....
НО! зазор по валу в ШЕСТЬ соток - хоть чего мне пишите - будет позволять крутиться валу без бугелей и прочей шняги....ДАЖЕ по кривому блоку
так что читайте выше ...
а так то все как в теме про Йумор -
100-е ноября. Прошли за день 70 км. Вспомнили, что не потушили костёр утром. Пошли обратно. Искали костёр три дня. Не нашли.
Отредактировано d2ima (2012-10-26 20:54:33)
Поделиться882012-10-27 17:43:47
Вот не поверишь, нет ни малейшего желания возражать, потому что все правильно. Просто есть опыт которым поделился. Может кому пригодится.
Поделиться892012-10-27 21:33:21
а теперь все в копилку dmb..ну и удачи соответственно)
Поделиться902012-10-28 00:05:39
Сегодня наконец добрался до машины.
1) Перемерил размеры вала еще раз. Шатунные с коренными с разницей в 0,01(как в чеке-шатунные там намерили по второй размерной группе-что странно). Мой микрометр дает 47,75 по корням.Тысячных нет,плюс погрешность-микрометр с эталоном на 25 мм.Зазор по книге 0,02-0,05.Как будто все в норме.
2) Провернул коленвал-НАКОНЕЦ.Попробовал изначально затяжку 10 болтами согласно нумерации требуемым моментом НИЧЕГО НЕ ДАЛА. Надо было попробовать,была небольшая надежда на свой собственный дебилизм.Не оправдалось.Потом шабрил-благо есть кому направить на истинный путь.В качесте шабера-плоский скальпель-шаберОв в магазинах нет,некоторые даже не знают,что это.Принцип работы один и тот же-скоблить,на мой взгляд,можно и скальпелем.Надеюсь.
3)Было четыре подхода.С третьего вал начал вращатся туго(Затяг 30 нм),на четвертом-почти легко с небольшим начальным подклиниванием-я так понимаю,это нормально.Поработал в роли шлифмашины,покрутил колено ключом минут 15,наверно.
4).Что беспокоит
а).Натиры на торцах вкладышей увеличились до 10 мм(примерно),некоторые расположены под небольшим углом.Но конкретно номера постели,где был перекос-как не было,так и нет-все примерно одинаково.И может ли быть так,что просто вкладыш или левый,или зазор все-таки мал?
б) До какой степени я дожен шабрить и проворачивать?Сейчас я вижу натиры от вала и на их фоне-матовый металл,который я снял-там еще не протерлось.Должен ли я скоблить и проворачивать до тех пор,пока весь вкладыш не станет блестящим?
-Еще странно,что сейчас я установил новые полукольца-и никаких подклиниваний в этот раз нет.
Но все равно от сердца отлегло.
Отредактировано dmb (2012-10-28 00:24:17)
Поделиться912012-10-28 00:21:41
о ..все уже значительно лучше....
зазор по валу все таки маловат.. а блок в норме..что хорошо
дальше опять же без фанатизма
...сними все блестящие лыски и протяни процентов70 от конечного момента...вал должен вращаться рукой..либо ключом с небольшим плечом...без явного ощущения что что то мешает или подтирает..если есть моменты подклинивания - снова разбирать и поскоблить
понимаешь..любое блестящее пятно на вкладыше - это отсутствие зазора..соответственно осутствие масляного клина для нормальной работы...есть опасность сухого пятна трения и наматывания алюмяки на вал...
там ведь еще тепловые деформации будут..когда заведешь..
покрути на затянутом немного подольше - увидишь явные следы - вот их и снимай....
при окончательно сборке залей вкладыши маслом как следует и фильтр само собой налей и в маслоприемник плеснуть надо пока вверх тормашками поддон прикручивать будешь
Отредактировано d2ima (2012-10-28 00:28:57)
Поделиться922012-10-28 00:31:19
Спасибо.Я и говорил уже,что ,когда все это придет к логическому завершению-будет инструкция на форуме-чайник ремонтировал мотор под руководством профи. И все ж меня беспокоит,что шатунный размер по второй группе,а коренной по первой.Не ошиблись ли они? "Глико"- то штука,как я слыхал,хорошая.
Отредактировано dmb (2012-10-28 00:32:20)
Поделиться932012-10-28 00:34:15
Вот это то меня и беспокоит,когдая про зазоры думаю.Вообще,жизнь чему только не научит-мотор селективной сборки сверхоблегченный-и я со скальпелем)
Поделиться942012-10-28 00:34:46
за одну-две сотки не парься...все в порядке
глико- да.. контора со стажем..
Поделиться952012-10-28 00:39:51
Папаня мой был механиком по судовым дизелям-давным давно,я уже писал как будто.Так вот я ему сегодня сказал,что шабрю вкладыши-он ошалел по настоящему.Я,говорит,помню-в техникуме нас заставляли,да и потом бывало.Что ,говорит,и теперь так.А как же высокоточные станки)
Поделиться962012-10-28 00:43:33
нну станки - станками...а руки и голову куда девать??
когда завод лупит моторы потоком на конвеере - все ясно..технологии отработаны....причины брака сведены к нулю...поставшики запчастей известны..дальше - обезьянья работа - суй да крути...думать не надо..почти)))
а тут еденичное производство..неоригинальные запчасти...бу блок...практически каждый мотор - хэнд мэйд...
хорошо что ты насос масляный новый купил..все правильно сделал!
..лет этак 20 назад я на ульяновском моторном валы в блок клал...ща как вспомню - так вздрогну)))..а моторы там на конвеере собирали лтп-шники....студенты да вьетнамцы- во было время)))) и ничего....в конце смены маленькая кучка моторов в переборку а большая в штабель...на работу)))
Отредактировано d2ima (2012-10-28 00:53:18)
Поделиться972012-10-28 00:53:13
Спасибо. Хоть занятие это и похоже на ),однако надо доделывать.Вот хотел спросить еще.Поршни.Я,пока не попал с коленом, все тщательно перемерил.Книга дает два замера-диаметр по юбке-8 мм отступить (не помню цифру) и главный-25,по моему,миллиметров от нижнего края юбки-там,где износа не должно быть.Вот первый замер(штангелем) еще ничего(не помню цифр,но они в книге есть и там все неплохо. А вот второй-щуп 0,3 лезет-в новой гильзе той же размерной группы.Я так понял,что это граница-и лучше поршень выкинуть?
Отредактировано dmb (2012-10-28 00:56:34)
Поделиться982012-10-28 00:57:22
никогда ничего не нужно выкидывать...а то потом обязательно понадобится....
поршень в гильзе меряй только по середине юбки снизу естественно ..сколько там ?
ты ведь гильзы новые купил а поршни хочешь старые оставить..я правильно понимаю?
Отредактировано d2ima (2012-10-28 01:00:02)
Поделиться992012-10-28 00:58:57
Боюсь,что сейчас на Ровере также-особенно с определенных пор.Мне говорили,что официалы закупили большую партию наших машин-именно во время толи смены поставщиков,толи еще какой то беды-со скидкой.Год-2004.
Поделиться1002012-10-28 01:01:00
Дык вот щуп 0,3 лезет как раз посередке.Гильза новая.По книге-граница износа.И еще меня беспокоит,что,машин когда еще ездил-его хлебои не корми-дай пальцами постучать.
Да,про масляный насос-почему купил новый-я мерил,цифр не помню,но было там все весело-ни в п..ду,ни в Красную Армию,как говорят
Отредактировано dmb (2012-10-28 01:11:59)
| Неопознанные стуки в двигателе. | Двигатель 1.8 | 2013-04-18 |
| стук в двигателе двоит | Двигатель 2.5 | 2012-03-30 |
| Стук гидрокомпенсаторов. | Топливная система Land Rover Freelander | 2024-04-27 |
| Стук двигателя | Двигатель 2.5 | 2014-07-01 |
| Шум при работе двигателя | Двигатель 2.5 | 2017-09-12 |
