Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 2.5 » Г.компенсаторы
Г.компенсаторы
Сообщений 51 страница 56 из 56
Alex@ndr написал(а):
Полезные советы:
- собирается гидрокомпенсатор в  моторном масле путём погружения, в масле вставляем деталь 2 в деталь 1 нажав на шарик поршень входит внутрь; укладываем корпус гидрокомпенсатора в масло боком маленьким отверстием вверх и указательным пальцем как бы пропихиваем масло через большое отверстие гидрика, в результате в корпусе гидрика не останется воздуха, что нам и надо. вставляем в корпус гидрокомпенсатора собранную деталь из 1 и 2, нажимаем....осторожно, через маленкое отверстие вылетит струя масла....не обляпайтесь....
не пинайте если не понятно объяснил
Отредактировано Alex@ndr (Сегодня 09:25:11)
и долго и нудно ищем  когда же он падла заведется..без намека на коипрессию в цилиндрах.....
спасибо..поржал...
спасибо..поржал...
Совершенно верно.  Долго ржал над своими учениками .Работа заключалась. Снять распредвал заменить цепь.Какое было их удивление после сборки нет компресии.Была просто паника.Хотели все заново разбирать.Решение простое. Делать ни чего не надо вообще .Машина оставляется до утра.Утречком спокойно заводится с пол оборота.И еще чаще меняйте масло дольше прослужит движок.
а чтобы не случилось  утренних бдений..достаточно ПРОСТО  собрать Г/К  не заполняя их полностью в масляной ванне.....а просто смазать при сборке....сохранив момент резинового прожатия..
тогда при пуске все заведется на полуоткрытых клапанах.....и с моментом поступления масла в голову  перестанет греметь..все достаточно просто и быстро.... :mybb:
Моторист 6 разряда 20 лет стажа
Авто электрик 6 разряд Дальше продолжать. :flag:
..карт клуб с 7 лет....первая машина с 16....в ремонте около 25.....в перерывах инструктор по вождению и тренер....убил всякого гэ на колесах столько..что вспомнить страшно)))))
аа....я забыл..инженер-механик с красным дипломом....в 8 классе выиграл тупо республиканский конкурс-олимпиаду токарей.....химию выучил  по справочнику...сопромат и вышку не сдавал..все ставили автоматом...
мне так то интеллигентно пох..ремонтируйте как хотите и чем хотите....
..дальше будем пиписьками меряться? :music:
Отредактировано d2ima (2013-08-20 23:38:03)
-1
Меряйтесь во флуде :)
