Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Вопрос по сигналке
Вопрос по сигналке
Сообщений 1 страница 17 из 17
Если машина снята с сигналки и простояла 10-15 мин, то по истечении этого времени на панели снова начинает моргать красный светодиод, мол машина автоматически стала на сигналку, если повернуть зажигание, то стартер не реагирует, и светодиод горит постоянно, чтобы завести машину, надо снова нажимать на брелок. В предыдущем фриле такого не было, иммобилайзер сам отключался при включении зажигания (иногда даже происходила задержка стартера на 0.5-1 сек).В чем может быть причина такой работы сигналки...
а свет в салоне загорается када двери открываешь?
Загорается, по датчика на дверях там все ок, на приборке гаснет лампочка открытой двери..
У меня впечатление такое,  что при включении зажигания ССU не видит брелок, пока не нажмешь на нем кнопку..
http://vkontakte.ru/video35823749_145794247
я бы такую поставил)))
Эть... Ссылки на Вконтакт не самый лучший вариант, т.к. Вконтакте - ресурс закрытый. Т.е. - это сайт, страницы которого закрыты для СВОБОДНОГО просмотра, и, чтобы просматривать эту страницу, нужно зайти на сайт.  :dontknow:
понял... найду другой вариант
держите
Гыы :D
Поправил твой пост, чтоб видео в окне форума отображалось ;)
что то у меня видео не отображается?
Всё отлично видно. Попробуй щёлкнуть на окошке видео - тогда уж откроется youtube, и всё тебе покажет ;)
Парни,у нас если заднее стекло опущено,то при постановке на сигналку Фрил "возмутится".
А если боковые стёкла не закрыл,должен реагировать ?
Предупреждение идёт только о незакрытых боковых дверях, двери багажника, стекле багажника, капоте - там везде есть датчики.
На боковых стёклах датчиков нет, в связи с этим сигналка молчит.
Спасибо,понял.А жаль .Хотя с нашими стеклоподъёмниками может и к лучшему  :D
Можно внедрить контроллер, чтоб закрывал стёкла при постановке на сигналку.
а вот это было бы не плохо. кондей у меня барахлит, поэтому езжу с открытыми окнами. потом дома уже сидишь и вспоминаешь - закрыл ты все до конца или нет. и обнаружил такой минус: разные окна с разной скоростью поднимаются/опускаются
А контроллер не по таймеру поднимает, а до упора.
