Ну вот наконец сегодня получил я своего зверя. Позже выставлю фотку и отзыв.
А пока созрел вопрос: стоит проходить диагностику двигателя не на LR-станции, на обычном СТО? Смогут ли они увидеть возможные косяки по движку?
Диагностика двигателя
Сообщений 1 страница 22 из 22
Поделиться12008-04-29 20:29:02
Поделиться22008-04-29 20:41:11
Если есть возможность то лучше на фирменном сервисе, а если нет - то все зависит от квалификации моториста. Двигатель ничем не отличается от других. Хотя свои нюансы есть.
Поделиться32009-01-25 21:11:48
__________________________________________________
Я бы не советовал идти к умельцам. Лучше в специализированный центр. У меня был негативный опыт. Ведь у "умельцев" программы пиратские да и спрсить потом нет с кого. А в центре диагностики даже распечатку дают /правда я ничо в ней не понЯл/ но всеж...
Хотя эт я говорю за "своё болото" Мож в России все иначе.
Поделиться42009-01-26 10:17:08
думаю, в первый раз лучше сходить к официалам.
Но на ремонт у них вестись не сразу.
Поделиться52009-01-26 20:16:55
Диагонстика движка у ОС никакого смысла не имеет.
Поделиться62012-10-12 19:54:48
Ипона мама, где же нормальный сервис? В питере, у Тихомирова? Или в Казани сами знаете у кого
В Ухте их точно нет. Бошсервис не может диагностировать фрил, не может и все. Лаунч тоже не может, только ошибки потереть. Ездил до этого к одному шабашнику, тот с ноута какими то левыми прогами позырил, говорит все хорошо гони монету.
Поехал сегодня в последнюю контору, у них какой то приборчик красного цвета (VCU что ли на нем написано), переходник как я понял и прога на ноуте. Так и их прога не может подключиться. Диагност говорит конфликт с протоколом Вольво, обещал переустановить прогу на другой комп за пару дней.
Меня смущает другое, определит ли это кудесник причину плавания на холостых?
ДПДЗ я поменял, свечи новые, провода не искрят, а обороты после прогрева дергаются на ширину стрелки ну или чуть больше. Машина при это как бы коротко вздрагивает, и опять обороты в норме.
Подсос воздуха? Форсунки гонят? Фазы грм? Ехать то мне на диагностику, или не парить мозг? Реально уже повозка одолела
Жду советов, сервисмЭны!
Поделиться72012-10-12 20:06:39
Странно, Альфу Бош сервис прочитал
Если Ланч оштбки стирает, значит он их видит . Я бегемота даже Elm-ом китайским за 300 р. читал (правда тока движок)
Поделиться82012-10-12 20:28:23
Я У ОФИЦАЛОВ 4 раза пытался продеогностироваться. то у них специалист на выходном.а другие не могут с программой разобраться.то оставте машину на ночь ,завтра заберёте всё будет готово то ещё миллион причин чтоб только машина у них подольше задержалась пока начальников у них науши не поставил всё динамили в итоге вся диагностика заняла 20 минут . Потом через знакомых узнал что когда эти товарищи видят авто в идеальном состоянии любыми способами пытаються её у себя задержать (делай выводы к чему это приводит) А так в любых конторах у когоесть программа Т-4 пройдешь диагностику с расшивровкой неиправностей .УДАЧИ
Поделиться92012-10-12 20:30:59
Ошибки меня тревожат меньше всего. Мне важно узнать причину. Может быть диагностика ничего и не выявит. Потому и спрашиваю, получится его продиагностировать или бред.
Т4 тут конечно на каждом углу, ближайший наверное в Сыктывкаре, а до него пилить 400 км.
Поделиться102012-10-12 21:19:55
ищи контору не со сканером а с мотортестером
Поделиться112012-10-12 21:33:12
мотортестером
последний кудесник грил, что его прогой можно и тесты проводить. видимо я на верном пути.
Поделиться122012-10-12 21:50:31
что его прогой
Поделиться132012-10-12 22:33:35
Поделиться142012-10-12 22:40:50
сканеры-шманеры не панацея, они всего лишь дают направление куда копать.
со стареньким 1,8 в этом смысле напряжно, сплошной эксклюзив.
Лучшее решение в твоем случае, найти сервис располагающий мотортестером
и работником который не будет на него смотреть как баран на новые ворота.
названия левых прог узнай, может и придумаем что...
Поделиться152012-10-13 07:14:08
У моего товарища была тоже самое на фриле.Сьездил в наш бошсервис ,ему все нашли.Датчик положения коленвала голову морочил,поменяли все прошло.
Поделиться162012-10-13 09:34:05
Датчик коленвала/распредвала, сканером то они не увидят. Точнее увидят если он совсем умер.
Странные бошсервисы, в Оренбурге они не смогли подключиться (хотя у них я так понимаю и был мотортестер), в Ухте даже пробовать не стали.
Поделиться172012-10-13 17:49:48
Форсунки сегодня промыл на стенде ультразвуком, работать стала лучше, но трабл не решился.
Завтра поеду померяю компрессию, потом будем искать где порылась черная собака в пустой комнате.
Поделиться182012-10-14 03:01:25
Воздух походу где-то сосет, от заслонки до цилиндров.
Поделиться192012-10-14 08:52:46
Мне официалы в Казани понравились. Было дело, загонял к ним. Цена приятно удивила. Дешевле чем у нас в Кирове в Бош-сервисе в 2 раза. С мнением про Бош-сервис соглашусь, в Фрилах вообще не волокут.
Поделиться202012-10-14 09:43:25
не могу найти где. Все трубки целые и на хомутах, хотя должен заметить под капотом в районе коллектора вп. есть звук типа свист что ли. Попробовать все снять к хренам вместе с коллектором, и опрессовать?
Поделиться212012-10-14 09:49:59
Еще бы убедиться, что это не датчик распредвала или коленвала мозги парит. Тогда точно можно разбирать коллектор.
Поделиться222012-10-14 18:35:32
Быстрым стартом попшикай на все соединения от заслонки до головки и посмотри-послушай. Если ничего-ищи диагностику.
