Подскажите пожалуйста не работает спидометр,что может быть подскажите кто чего знает.
Не работает спидометр
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться22010-11-25 22:15:22
что за машина?
Поделиться32010-11-26 00:11:00
Tihomirov
LR 1.8 99 г.
Поделиться42010-11-26 11:03:48
тросик?
Поделиться52010-11-26 12:59:55
тросик?
Откуда ему там взяться? Система получает данные из блока АБС.
Поделиться62010-11-26 14:32:03
До 2001 года АБС было опцией. Интересно, откуда там данные о скорости брались?
Поделиться72010-11-26 14:57:55
Бесконтактный датчик на корпусе КПП у главной передачи - его рудименты и сейчас там есть.
Поделиться82010-11-26 15:41:23
Уху, точно. Торчит там такой безхозный датчик
Поделиться92011-08-02 02:26:27
У МЕНЯ ТАМ ПРОСТО ЗАГЛУШКА.
Поделиться102012-02-06 22:16:42
Доброго времени суток!
Помогите разобратся, может у кого была такая проблемма.
После тоянки на морозе около недели, была произведена реанимация со строительным феном под капотом. Выяснилось что не горит индикация свечей накала, это при -18. После многократных безрезультатных попыток завести апарат, осенило завести бегемот с толкача. Фрил завёлся как ни в чём небывало, как говорится с полтыка. Но тут выяснилось, что перестал работает спидометр а за одно и тахометр, остальное на приборке исправно. При этом одометр всёже считает километраж!
Предохранители перебрал - всё чисто, снятие клемы с акума не помогло. Датчик коленвала исправен. АБС исправно. Приборка без повреждений дорожки впорядке. До тестбука хотелось бы услышать у кого какие соображения...
