Коробка?
Сообщений 1 страница 16 из 16
С наступлением холодов появилась такая проблема.Не переключается со второй на третью,потом следует толчок,загорается спуск с горы и переключается нормально,но мигает F4.После нескольких минут движения,глушу завожу снова,все в порядке,но иногда опять загорается спуск.Снята одна заслонка на впускном коллекторе(еще по теплу),износилась и загремела,это может повлиять,или все дело в коробке?
АндрейТомск, заполни профиль, чтобы понятно было, какой у тебя автомобиль.
            Подпись автораЯ правила не читал.
В разделе профиль нужно указать марку, модель, год выпуска, модификацию, комплектацию - по желанию, после этого уже вопросы, а так че за машина, какая у тебя коробка мы хз  :dontknow:
Отредактировано Злобный (2010-12-27 15:12:18)
Понял
Понял
            Подпись автораFreelander V6, 2.5 л 2003
ну вот совсем другое дело!!!!  :D
Тебе в раздел АКПП, на дачики не греши АКПП свой жизнью живет..
На регулятор давления не похоже?
Дружище продиагностируй коробку на компьютерной диагностике. Если горит ошибка F4 то ошибку можно считать сканером и потом от нее уже плясать дальше.
ошибки p1844.p1605.p0732.p0733
Судя по диагностике - похоже на плохие контакты... попробуй в теплый бокс отгнать и потом после отгрева поезди. Будет ли повторяться неисправность? Ищи и чисти контакты для начала.
Подскажите,что  за ошибка р1225?
у меня возникла такая же проблема. при диагностике выдает ошибку p1844. Freelander V6, 2,5 л 2004 г. скажите пожалуйста как удалось решить проблему?
Отредактировано Алексей Прозверов (2023-07-03 09:17:10)
Отредактировано Алексей Прозверов (Сегодня 09:17:10)
Посмотри здесь,может пригодится.  https://www.autoparus.by/forum-obd2/lan … freelander  Пробуй менять масло в АКПП,довольно часто помогает решить данную проблему... :flag:
спасибо! попробую
