Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Тормозная система » Система ABS: датчики, блок ABS, «три амиго» » Итак, о тормозах... Точнее - об АБС.
Сообщений 251 страница 300 из 902
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/4918/t14691.jpg
   Диагностика на тест-буке подтвердила мои сомнения о том, что у меня глючит система АБС.
Как это проявляется: по первому снегу пытался оттормозиться на предмет проверки работоспособности АБС. Фиг там - машину заносит. После нескольких оттормаживаний и резких троганий загорелась лампочка ручника - что в случае опущенного рычага ручника значит неисправности в тормозной системе, а конкретно - в АБС. Тест-бук подтвердил неисправность правго заднего датчика. Попробовал разъединить/соединить соответствующие разъёмы - дабы избавиться от окислов, но все разъёмы были чистые. Значит глючит датчик. Дорогой, зараза, как-будто он из золота. Родная фитюлька - 730 баксов, ОЕМ-ная - вполовину дешевле.
Есть пара мыслей. По мере их реализации - отпишусь...
Апдейт от 31.07.2012
Про ремонт. Фотоотчёты: вашего скромного слуги Итак, о тормозах... Точнее - об АБС. и более подробный отчёт от cartmannnИтак, о тормозах... Точнее - об АБС.
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/2/t718150.jpg
Ну что-же... Похоже - блок? Похожий случай с описанием ремонта: http://www.volvo850.ru/sdelay/abs.htm + смотри ссылки из поста Tihomirov-а
А они же(в смысле блоки )римонтируемые вроде!? :dontknow:
Судя по тому, что народ их ремонтирует, то - да, ремонтируемые.
Пытаюсь записатся на диагност!!!!!Пускай скажут все как есть!)))))))
Это - не спортивно!
Датчики целые. Работают - сигнал дают, провода целые. Значит - кака в блоке. Стоп-сигнал, кстати, зажигается?
Все три лмпочки!!без проблем!!
Нда... Датчик, значит, работает. Походу - всё-таки проблема одна и осталась - с блоком.
Из з/ч к нему видел только какие-то части от гидроузла (переключающий клапан - http://www.roverparts.com/Parts/SWO500030.cfm ).
Ремонт механической части: http://landroverforums.com/forum/showthread.php?t=8439
По электронике ничего не попадалось. Значит - бери паяльник в руки, и вперёд...
Кста, в описалове на РоверПартс - рекомендуют начать с проверки разъёмов на предмет влаги, и особое внимание уделить массе модулятора. Судя по всему - масса - проблемное место.
Спасибо дружище!!!!!В шесть домой и за дело!!!!!))))
В журнале "За рулем" читал что один умелец при отказе АБС, разобрал блок и обнаружил отказавший электродвигатель, который давление создает. Движок отремонтировал и пришло ему счастье. Разберешь блок, проверь движек, вдруг беда в ту же воронку попала.
Глядя на ссылки не сказать что сильно геморойно...
to Hanter
слабо совместить с заменой тормозухи?
Притендент №1, как не крути, проблемки у тебя явно не от датчиков.
Костя я фотки отправил!!!!С нетерпением ожидаю вердикт!!!!! :flag:
Ага, получил! Правда - мутные они до безобразия! :D
Изучу.
Читаю сейчас инфо по модуляторам WABCO - оказывается, их можно вводить в сервис-режим, и они лампочкой будут отмаргивать код неисправности! ;)
Ясно! у меня чего то с фотиком......Ладно буду ждать!)))))
to Hanter
Если не поможет замена колодок, ТЖ и прокачка по ходу придётся именно туда и лезть :sceptic:
Но если туда полезу, то только в августе, отпуск будет знаете ли.
Дык и совместил бы, сцылочки то поизучай, не трудно же.
Изучил, осталось найти только время. :dontknow:
Всем привет!!!!!
Был таки сегодня на сервисе!опосался худшего!Тест показал что неработает передний правый датчик!
Вот предистория;
Неделю назаад ковырялся под машиной и обнаружил что, на переднем правом совсем нет зубчиков на гранате!!!Поставил новую гранату, докучи поменял датчик на вазовский,тот уж и подустал, так вот сегодня выяснилось что, именно на этом датчике сопртивление меньше чем на остальных!!!!!
На всех порядка 900 ,а на этом 600!!!
Мужики посоветовали впаять дополнительное сопротивление..........я теперь весь в раздумьях, чего думаете по этому поводу???????
Гляну с утра, не помню на сколько но сопративление  ВАЗовского датчика действительно
меньше чем у родного, и в общем-то все работает...
Родные в идеале - 1,2 кОм. Вазовские - в разбросе от 600 до 700 Ом.
Никакой разницы - всё работает без проблем. Доп. сопротивление не нужно, т.к. мозги АБС видят датчик, и мозгам более ничего не нужно.
Спи с утра спокойно, не отвлекайся на ерунду :D
Тут важен импульс, а не сопротивление. Сопротивление - для нас, для поиска оборванного датчика. Мозги видят его с ненулевым сопротивлением. Далее - на ходу ловятся импульсы, и вс - систем считается исправной.
я уже и незнаю что думать...................блин, а провода с датчика безразницы как цеплять, всмысле плюс, минус?????????????тест показал что все ровно!!!!!на что думать????
и насчет сопротивления; где то написано что если соприативление разное ,то мы меняем тот датчик,на котором оно отличается??????
Спорное предложение, особенно про ненулевое. Скорее изначально они не видят,
а въезжают в тему что все гуд уже по ходу движения, да, начав считывать импульсы.
Подтверждение тому- горящая до 7км/ч лампа ABS
Именно это сказали на сервисе!!!!!!!!
Абсолютно без разницы.
Если сильно отличается, то поменяй для плезиру.
так вот на вазовском и отличается!!!
Давай поспорим. Ибо в споре рождается истина.
Изначально - видит.
При включении зажигания - система АБС тестирует наличие датчиков. А вот уже при движении - тестирует правильность их работы.
Ну нехай говорят. Ты им разъясни - как оно на самом деле.
ну может ему так скажем и нехватает этой самой разницы сопротивлений!так как тестер и пишет " электрическая ошибка в работе переднего правого датчика"что то такое........
Блин. У меня тоже отличается. И - работает. У меня теперь на трёх колёсах отличается от номинального 1,2 кОм. Т.е. - три колеса от 660 до 720 Ом, одно - 1,2 кОм. И всё работает.
мои нервы на пределе!!!!!оболью бензином и спалю на площади! :mad:
блин чеего же ему надо...... :canthearyou:
Знаешь что, поставь вместо этого датчика простой резистор 1,2 кОм. И посмотри - заработает, или нет. И, заодно - убедишься, что АБС опрашивает датчики на наличие по сопротивлению, а уж потом - при движении - по импульсу.
ок, от куда взято? то же почитал бы...
-вечерком продолжим, есть пару идей которые надо проверить.
Отредактировано Tihomirov (2009-06-17 11:28:54)
фотоотчет не забудь  :)
С сайта Вабко.
Кста, ещё щя вычитал, что ECU не следит именно за ВЕЛИЧИНОЙ сопротивления, т.к. оно шибко меняется от наружной температуры и бортового напряжения. Вот он - наш ключ к успеху при установке ВАЗовских датчиков! :cool:
Так что две проверки:
1) Наличие датчиков при включении зажигания.
2) Правильность их работы при движении.
Угу, все козыри пока выкладывать не буду. Надо тебя вечером будет позлить :D
ну вот вы щас опять между собой будете состязаться!!!а я как же))))))))))))))))))))))))))))
Не, не щас, а вечером! :D
Я то чего? Я тебе помочь пытаюсь, а Валера - яд копит. :D
Ты резистор на 1,2 кОм уже ставил?
не сегодня вечером!!!может на сервисе мастер какой кривой попался.......и диагностику запарол.....
я поставил резистор на 260 Ом........Чудо произошло!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Единственное что смущает, иногда при резком торможение лампочки снова горят, но ABS работает!!!
Спуск с горы работает ка и положенно!!!
Здорово!!!  :cool:  А изначальное-то сопротивление какое было?
600 Ом?, но сейчас редко -редко проскакивает вот что, вдруг загораются все три лампочки но, АБС работает, а спуск с горы нет!!!Правда чем больше езжу Ё, тем реже выскакивает!!
Козыри и не надо, банальный опыт (по тому соб-но и откладывал на вечер) показал что ты в данном
случае прав. Тем не менее считаю формулировку "не нулевое сопротивление" не верной, должны быть
определенные цифры.
угу, адской.
Отредактировано Tihomirov (2009-06-17 22:54:32)
определенные цифры.
Оке-оке! Теперь бы их выяснить. 600 - не катит, 650 и выше - подходит
фотоотчет не забудь
:crazyfun:  :flag:  :D  :rofl:  :playful:
Вчера опять был отказ АБС. На этот раз - протёрся штатный провод. Протёрся очень незаметно - на том месте, где он выходит в нишу колеса и как раз контактирует с локером.
Пришлось сделать новый провод из обычного электрического кабеля 2х0.5, взяв резиновые муфты от родного старого.
Результат - всё работает.
Итак - за время эксплуатации моего Фрила, мною установлены на 3 различных колеса 3 датчика от ВАЗа взамен штатных датчиков. Нареканий не вызывают, всё фурычит в штатном режиме. Конечная экономия от данной замены по минимуму выглядит так: 3х20000р - 3х200р = 60000-600 = 59400 руб. Недурно? ;) И то, подозреваю - сейчас датчики стоят подороже 20 тыр за штуку. Даже, если брать датчики по Вабко, а не по ЛР - экономия будет не менее 30000 руб., а их всегда можно потратить на другие благородные цели ;)
Отредактировано KVK (2009-06-24 11:08:47)
У меня кстати тоже провод перетирался ,на заднем левом,вырезал и вставил новый кусок и все под термоусадку!!!!Работает!
KVK
это все хорошо, но уменя чуть другой датчик(не цилиндрический)и номер его ssw000010 а вот такой http://www.bildelsbasen.se/?index=defau … d=17518291
Отредактировано jt (2009-06-24 12:21:57)
Ага, я знаю. Они - надёжнее.
