Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 1.8 » Система смазки » Перерасход масла в 1,8i
Сообщений 1 страница 50 из 52
Братцы. Машинка стала безумно жрать масло. 1 литр масла уходит за 3000 км. На СТО сказали поменять масло, но что то с трудом верится, что это поможет. А с чего начинать, не знаю. Подскажите, на что обратить внимание в первую очередь. В моторчик еще не лазил, вот и не знаю, что проверить в первую очередь и какие причины могут быть. Собираюсь поменять масло и фильтр, но с таким расходом масла, наверное, не стоит, пока не устраню проблему. Помогите, братцы! Просветите.
Маслосъемные колпачки.
Двигатель, КПП чистые, подтеков нет? Выхлоп какого цвета?
Отредактировано Dimon Popoff (2011-05-18 14:00:30)
Маслосъемные менял 2 месяца назад, вместе с помпой, ремнем ГРМ и роликами- без изменений. В расширительном бачке масла нет. Потеков нигде не видно (может только если скрытые, тайные потеки). Двигатель и КПП чистые, недавно мыл. К выхлопу особо не присматривался. Но не черный, вроде обычный. Завтра гляну, напишу.
если течет задний сальник коленвала,подтеков не видно(слабо течет),масло смешивается с пылью от диска и налипает на кожух сцепления.в итоге - и масло уходит,и подтеков не видно...
если масло идет в цилиндры то дым будет синим. черным он будет в случае обогащенной т.с.. если колпачки меняли, и они заведомо хорошего качества, а сальники и прочее не течет, то остаются только кольца. тогда нужно менять гильзы и кольца
Какой пробег машины ?  и стиль вождения? может перекручиваешь двигатель? На современных движках уход  масла до 1 л на 1000 считается нормой.
на 2.5 угар 1л масла на 10 000 считается нормой(1л на 1000 -перебор).не мешало-бы проверить компрессию,если меньше 10 бар,залей чуть-чуть масла в цилиндр,проверь снова,если повысится - кольца залегли.гильзы вряд-ли протерлись - у меня пробег 110 тыс.миль - гильзы как новые!
кстати,у меня протекает задний сальник коленвала(не сильно течет),доливаю около 2л масла между заменами(10 тыс.миль - 16 тыс.км,по книге-20тыс.км) и не парюсь!
было дело,выбивало ошибки 175 и 172,чек горел.
Свечи выверни - нагар посмотри. На всех цилиндрах.
Пробег- 190000 км. Стиль вождения обычный. Двигатель стараюсь не резать. На оборотах выше 3 стараюсь не ездить. Что значит перекручиваешь двигатель? Движок явно не современный (авто 1999 гв), так что вряд ли это нормально.
Кстати в 99 ставили ли инжекторные двигатели на фрилы?
Ставили, наверное
Отредактировано igors1972 (2011-05-19 13:25:04)
Проверил. Свечи, визуально, нормальные, нагар совсем небольшой.  Провода потрескались. Заменю. На счет компрессии: В 1-ом цилиндре - 8. Долил масла, замерил - поднялась до 9 и снова упала. В остальных - 11-12. Дым обычный, прозрачный. Когда масло долил в цилиндр, дым стал синим, а так нормальный.
Отредактировано igors1972 (2011-05-19 13:27:45)
Я для раскоксовки колец на мерине V6 там аж 12 свечей заливал жидкость для этого специальную (по ощущением вроде лудше стало и масло меньше стало кушать,а на 112 дв мерсевском это хорошо видно .не помню там вроде 1 л нормой считался)))на 1000 и у меня стало кушать .где-то 300-400гг) посоветуйся с фурмончанами ,может тоже посоветуют)))).
знаю мерсоводы лавр на сутки заливают и помогает 50% а другие плюются ,что пол дня свечи выкручивали и не помогло.
Попробуй сделать раскоксовку ЛАВР .После нее обязательно нужно сменить масло.Еще вопрос-на каком масле сейчас катаешся?Проблемки с большим расходом масла на нашем моторе возникают с Кастрол магнатек(оно больше идет для форсированных движков с большим обьемом). А кушать масло мотор начал после чего? Не мог же он на ровном месте просто так ?
Попробую раскоксовать. Вообще, ко всем присадкам отношусь негативно. Но перелопатил уйму сайтов и море форумов. Так вот этот "LAVR" все поголовно хвалят. Но только его, остальные средства для раскоксовки тесты не проходят. Попробую, а вдруг заведусь и ...полечу. Сегодня купил и залил точь в точь по инструкции. Оставил на ночь. Завтра буду чистить и менять масло. О результатах доложу позже, когда они появятся. Или не появятся... Катался на Agip 10w-40. А кушал мотор с момента покупки. Только сначала не так много.
Отредактировано igors1972 (2011-05-20 21:38:26)
Попробуй трехкратную обработку двигателя ХАДО.Делается на свежее масло однократно,а потом еще дважды через каждые 500км пробега.В упаковке идет 3 тюбика с подробной инструкцией.  Хуже точно не будет.П :dontknow:   попытка  не пытка(как говорил товарищ Берия). :tomato:
Подпись автораLR Freelander Station Wagon 1.8i - 1999
буковка i-это и есть инжектор!
маловота компрессия
Обязательно напиши о результатах,потом напишу тебе какую раскоксовку можно еще сделать.Придумана она не мной,товарищи дальнобойщики пользуются такой схемой уже давно и довольно успешно,если это конечно кольца залегли,ну а если их нет,то и нет.
Братцы, докладываю. Появились первые результаты. Итак, два дня назад сделал раскоксовку "ЛАВР". До раскоксовки: 1. Педаль газа тупая, жмешь, но машина очень медленно набирает обороты. 2. Масло кушает много- 1 л на 2000 км. 3. Давление в цилиндрах (1-2-3-4) 8-11-12-12. Раскоксовал, заменил масло "Agip 10W-40", проехал 300 км. Результат: 1. Машина так же тупо медленно набирает обороты. Двигатель как то неровно работает. 2. Масло еще не замерял. Замерю, напишу. 3. Компрессия в цилиндрах 12-13-14-12. Кстати, когда залил раскоксовку, то на следующий день во 2, 3, 4 цилиндрах жидкость раскоксовочная была, а вот в 1-ом не было. Хотя наливал абсолютно одинаковое количество. Короче, авто лучше работать не стала (пока, по крайней мере), да и моторчик как то рвано работает, но компрессия увеличилась.
Педаль газа тупая,
Поромывка инжекторов,впускного тракта и проверить работу топливного насоса. :flag:
это уже ардует,так тебе писать про мою схему или нет?возможно в твоем случае и поможет.тем более компрессия поднялась.
если компрессия в норме то смотреть топливную систему и обязательно наличие на забитость катализатора ,показания лямбд зондов и обогощение топливной смеси .
Неровная работа двигателя при нормальной компрессии может быть опять так же мерс V 12
1- подсос воздуха.
2.-наличие воды в баке.
3 катализатор.
После устранения этих причин двигатель как часики работал)))))жаль продовать было машинку но вспомнил ,что с Валерой Тихомировым в гораже провел в -30 мороз порядка 10 часов продал и не жалею))))
По поводу хадо присадок опыт неоднакратно пользовался если двигатель убитый ((((ему тока капиталка поможет.
Как вы представляете ,что нано технологии в двигателе нарщивают металл)))) тока какойто вшивый микрон.
Раскоксовку лавром не делал а делал спреем хадо тоже стало лудше но тока на определённый момент.
У меня педаль газа тоже туповата на 1.8 дв. в районе 2000-3000 оборотов ,поэтому переключаюсь на 4000 и там получается 2700 чуть подождал и она после 3000 полетела.
Конечно, напиши. В моем случае любая информация лишней не бывает. Кстати масло как жрала машинка, так и дальше жрет. И вот еще чего я увидел сегодня: стык, где КПП соединяется с двигателем мокрый от масла. В самом низу.
А что за присадки? Да, вот еще чего: Чувствую себя ущербным лохом, а все перечисленные тобой манипуляции объясняются на форуме?
Отредактировано igors1972 (2011-05-25 00:05:32)
А мне на СТО английский анекдот рассказали: "Если вы видите на улице ЛэндРовер Фрилендер, значит он едет на СТО" :crazy:
Задний сальник КВ.
Отредактировано igors1972 (Сегодня 00:05:32)
набери в поисковеке Хадо и увидиш чудотворное описания действия присадки.))))))))
Реклама там действительно хорошая,я один буклетик у них взял почитать-все хорошо,но в конце написано,что чудес в принципе не бывает и если ваш мотор умер или требует капитального ремонта,никакие присадки не помогут.Вот так! :dontknow:И это написано у них в этом рекламном буклете.
Отредактировано master (2011-05-25 12:47:29)
Подскажи, пожалуйста, как
Идеальный вариант подключить сканер и посмотреть какое давление на выходе.Если нет сканера достань насос и как минимум промой сетку на заборнике.Неплохо отмывает обычный очиститель карбюратора.Оставшимся очистителем промой впускной тракт.Если будешь мыть инжектора бери ЛАВР.Винс и карбон разработан больше под импортный бензин,а не под нашу смесь из 76 с газовым конденсатом и китайскими присадками.У супруги на корандо(дизель) промывали форсунки Винсом не очень получилось.Взяли два флакона Лавра и машин не узнать.... :flag:
это не то что не идеальный вариант, он просто никакой, сканер вам господа в этом не поможет, ручками надо мерять,
манометром в разрыв подачи, чем ближе к рампе тем лучше.
Отредактировано Tihomirov (2011-05-25 23:47:12)
А как им инжектор мыть? Я неделю назад раскоксовку циллиндров делал, а про это не слышал.
Вот, блин. Стесняюсь спросить, а подробнее (на пальцах, неученый я) можно?
            Подпись автораLR Freelander Station Wagon 1.8i - 1999 (English peredelka)
эфект от раскоксовки есть?
Я выше писал. Компрессия поднялась. Других эффектов пока не наблюдается. Мотор стал работать хуже, неровно, с какими то перебоями
Друзья, давайте все таки вернемся к тому, с чего начали. Бегемотик очень много кушает масла. Даже жрет не в себя. Маслосъемные колпачки поменял. Сделал раскоксовку (писал выше). На сегодня компрессия 12-13-14-12. Немного слюнявит задний сальник коленвала. Купил, буду менять. Но там сифонит совсем чуть-чуть. Вряд ли из-за сальника уходит 1 литр масла на 1500 км (на сегодня расход именно такой). Свечи нормальные. Что делать? Или остается на СТО гнать, для ремонта двигателя? И если это единственный вариант, то подскажите, минчане, где можно качественно произвести ремонт?
Есть ЛАВР для промывки инжекторов.Применять при аппаратной промывке.
Смотреть вентеляцию картерных газов
на V12 мерене при прочистке каналов экономия масла 150г на 1000 км дало.
стоимость кап.ремонта двигателя в раоне 35 000руб это 175 литров масла и 262500км.пробега т.е.окупится через 10 лет а это вам нужно))))
не спеши капиталить
а катализатор смотрел
Отредактировано ТОР (2011-05-26 19:53:34)
опа, у меня тоже самое. Фрил ест много масла, около 1 литра на 1500 км, приче расход зависит от нагрузки: едешь 90 - ест мало, переваливаешь за 120 - кушать просит масла. Про буксировку прицепа я вообще молчу. Менял гидрики и колпачки - не помогло. И ко всему прочему - сизый дым из выхлопной и запах масла. т.е. пришла пора менять залегшие колечки. В чудеса раскоксовывателей, оживителей и восстановителей я не верю и не собираюсь пичкать достопочтенного английского лорда всякой химией непонятного производста, принципа действия и эффекта. Может кто подскажет примерный бюджет ремонта (замена колец и т.д.) и какие вкладыши брать (номинал или ремонт).
тебе пришла пора менять кольца и гильзы. замена только одних колец толку не принесет. пустая трата сил и средств. по коленвалу токарь скажет, после снятия промеров
а на кой гильзы-то трогать, может их состояние нормальное?
поршень работает не на круг, а на эллипс. соответственно гильзы стачиваются по эллипсу(чем ниже, тем больше эллипс). их нужно растачивать до ремонтного размера и менять поршни также на увеличенный диаметр(правда не знаю возможно ли такое на этом моторе), или менять гильзы под стандартный поршень. последнее по моему проще и дешевле.
и тогда скока гильзы стоят ??? пробег коло 200 тысяч км.
старина, тут я не советчик. покупка запчастей это другой вопрос, по кошельку так сказать
еще, прежде чем тратить деньги, я бы сперва разобрал мотор и просмотрел бы внимательно все составляющие. может у тебя поршня на пальцах болтаются к примеру.
минус конечно есть, какое-то время будешь без авто, но зато избежишь лишних трат
Отредактировано еще один (2011-06-03 14:18:42)
деньги - вещь наживная. живу по принципу: хочешь кататься-люби запчасти покупать.
Но в принципе расход масла не напрягает: вожу из финляндии (60 км от границы до сортавала) масло teboil, лью потихонечку и особо не парюсь: дымит-то с зади))))
Но с учетом годовых пробегов 40-50 тысяч в год мотор долго не проживет, но тяга не падает:  тянул за собой 3 метровый прицеп с 1300 кг песка, скорость 100, без особых напрягов.
Отредактировано sasha-kei (2011-06-03 14:22:32)
Это как? Поршень сам по себе изначально - овально - эллипсно - бочкообразный, но именно поэтому под нагрузкой он и становится круглым.
А вот гильзы - действительно изнашиваются по эллипсу - из - за разжимного усилия колец.
Для гильзованных моторов  - это полная глупость. Меняют весь комплект - поршни - гильзы - кольца.
тогда вообще замечательно, закажи железячки у финов(контрабандой). сэкономишь полагаю порядком.
sea.privat, я конечно не такой профессор как вы и спорить с вами не буду. может я и не правильно выразился(мне простительно), но суть кажется вы поняли, и главное что её понял sasha-kei и тем самым не выбросит деньги впустую
