Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 2.5 » не держит обороты хх
Сообщений 1 страница 15 из 15
Всем привет! принимайте новенького, но уже с проблемой: объясните какого цвета фишка должна стоять на датчике разряжения впуск.колл. и какая на датчике регулировке хх.как работает датчик регулировки хх и калибруется ли он? машина стояла месяц без акб, да и не уверен я что фишки не перепутали местами, на диагностике пишет не правильно отрегулирован холостой ход и ругается на датчик разряжения впуск колл снимаю фишку с регулятора хх, машина работает но не держит хх, снимаю с датчика давления впуск колл но на регуляторе хх фишка стоит, работает развивает обороты но не держит обороты холостова хода ставлю все фишки на место глохнет, либо работает но когда медленно добавляеш газ глохнет, и звук как бедто не может через дросель взять воздух что то перекрывает механическое, кто из них дурит голову? проверял давление топлива(4бара на хх) метки грм все,фильтра свечи новые, подсосов воздуха после дз нет точно! помогите а то уже руки опускаются.
чем цеплялся? номера ошибок?
разобрался это был датчик холла тот что в дз стоит
датчика холла в дз нет...
видимо концевик хх?
и еще вопрос! чем диагностировать авто??? есть шнурок на ftdi а софт найти не могу, надо ошибки потереть после всего этого
клемму скинь на пять минут и все... Шнурок без софта- ничто. Если бюджетненько- бортовым компьютером еще скинуть можно :)
про FTDI
надпись сия на шнурке- не его название, чип там этот использован
Отредактировано Tihomirov (2011-07-08 16:24:42)
Подскажите кто нибудь , проблема с оборотами . На холостых работает нормально , включаю драйв или заднюю поднимаются до полутора тысяч .На ходу тоже держится полторы тысячи .
европа? америка?
Европеец
сними и промой дроссель со всем навесным на нем, так же как вариант подсос воздуха за дроссель
Спасибо , завтра попробую . Сегодня на дачу ездил даже газу не надо добавлять , сам едет Подсоса вроде не должно быть . Ну завтра посмотрю .
Помыл сегодня дроссельную заслонку , хотя в ней вроде ничего и не было . Но по моему стало получше , буду отслеживать .TIHOMIROV спасибо за помощь.
кстати регулятор хх на европейцах подозрительно похож на тазовский :)
акцент на регулятор хх в следующий раз
В нем было немного черной копоти , а так вся заслонка вроде и ничего .
