Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Рулевое управление Land Rover Freelander » стук в рулевой рейке
Сообщений 31 страница 55 из 55
Расскажите как снять наконечник рулевой тяги? хочу поменять
Тяги от рамы уже отсоеденил.
Читаю, что нужно какое то приспособление
Съемник нужен для наконечников... Зайди в магазин запчастей росавтопрома...
росавтопрома...
у нас таких нет  :dontknow:
Сам сьемник универсален?
пойду завтра искать (что наврятли найдётся)
Bio написал(а):
у нас таких нет
Что нет магазинов для ВАЗов,ГАЗов,тазов и т.д.? Как вы там живете? :D
Найдется...
Болты которые прикручиваются к рейки, зажимая рычаги, так и должны туго закручиваться.?
предварительно всё смазал. Но остался где то 1 см закрутить, туго идут, боюсь сломать!
Нет. Большое усилие только при контакте внутренней поверхности головки болта с пластиной.
Конусообразный дистанционный элемент не забыл поставить?
да да, все поставил.
Неделю стояло раскрученной.
Над наверное всё вдшкой запшыкать.
Думается мне болт не по резьбе пошёл. Как бы резьбу не пришлось править. Или ползунок на место не попал
Два болта, и оба на концах слизано резьбу.  Дальше этого участка резьбы туго вкручивается.
картинка
так понимаю дело в болтах, или может и в раме резьбе ппц?
Попробуй прогнать плашкой болт или с такой же резьбой с таким же шагом купи или к токарю подойди. и вкручивай аккуратно от руки без усилия. Если первые ветки сможешь попасть то тебе повезло закрутишь  и если ключом не првернется при оканчательной затяжки. То хорошо.
Начал прогонять, дальше середины начало дофига снимать. Может болты замудренные?
найти с таким же нагом не увенчалось успехом, другие не вкручиваются.
Покупать?  20 баксов 1 болт. млять!
Токарь дешевле и быстрее будет. А может шаг на плашке не тот был. Ищи токаря.
Всё таки нашел плашку, сделал резьбу на болте.
Но как оказалась надо было нарезать и в рулевой рейке.
Всё сделал, всё затянулось.
Шаг плашки 1.25  м12
если кому над будет!
ВНИМАНИЕ! Эти болты обязательно нужно хорошо застопорить резьбовым герметиком. Или какими нибудь лепестковыми шайбами. А то я контрил на краску. Через 4 месяца раскрутились. Хорошо что посмотрел вовремя.
ага
затягивать нормально не пробовал?))))
там подлазить мегахерово...
мягко сказано... :D
Затягивал хорошо. :-).  А когда увидел что болт выступает, решение было принято сразу.лег животом на кожух двигателя и правой рукой дотянулся до болтов./возможно когда мотор ставили, что нибудь откручивали/
Отредактировано mihanik2010 (2015-01-21 03:32:46)
master написал(а):
болт который затягивает в рулевой тяге регулировочный винт сломан,и этот винт у меня болтается очччень сильно.
Если отломилась шляпка, то единственное, за что можно ухватиться для выкручивания - это 5 мм, торчащих с другой стороны. и соответственно выкручивать - наружу. У тебя же там больше сантиметра... Видать твой "мастер" пытался выкрутить да не смог. Почему? Судя по фото болт ты тоже выкручивал наружу (по ходу как он вкручивался). У болта возле шляпки обычно остается участок в несколько ненарезанных миллиметров. Если продолжать закручивать болт дальше, то этот участок может сорвать резьбу.
У меня сейчас такая - же проблема. Сорвалась шляпка этого стяжного болта. пока езжу так. На днях собираюсь попытаться выкрутить обрезок. В идеале -  как ты в тиски. Но если болт закипел, да так, что даже шляпка сорвалась, то может и не получиться. Высверливать - обязательно испортишь родную резьбу и придется делать сквозное отверстие и стягивать болтом с гайкой, что не есть хорошо.
&del&
&del&
Отредактировано Fisher (2016-04-09 19:14:45)
Здравствуйте господа форумчане!Вот и мне пришла пора заняться рейкой.Спасибо за инфу,сделал себе ключик для подтяжки рейки,подтянул,но небольшой стучок все таки остался...начал копать дальше и вот что нарыл.....оказывается у нас рулевые тяги к рейке прикручены через ползунок(пост номер 19)QHM100000,и цена у него не очень то ......дороговато однако))так вот....смотрел,смотрел на него,стал искать,чем заменить.....и попалась вот такая штука,оказывается на опелевских рейках стоят такие же ползуны(опелисты называют бинокль)очень похож на наш......номер каталожный 09 00 720.......может кто занимался этим?может кто и примерял уже......ответьте,очень полезная инфа и цена в иксисте 162 рубля за пару))))
Скрытый текст:
Для просмотра скрытого текста - войдите или зарегистрируйтесь.
как, подходит?
Направляющая втулка бинокля 0900720 (90090807) идентична нашей, недавно поменял у себя
http://sh.uploads.ru/t/lZ2Ow.jpg
  Рейку снимал или не снимая поменял?
Не снимая поменял - руль в крайнее положение, гофру оттягиваешь и достаешь бинокль. Сразу скажу достается бинокль все равно хреново т.к. гофра не полностью отодвигается
У меня тоже люфт присутствует. И стук когда дергаешь верх-низ за тягу.
Направляющая втулка бинокля меняй. Я поменял как kalugen  и збс.
