Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » МКПП » Умерла коробка...
Умерла коробка...
Сообщений 1 страница 14 из 14
Сегодня ночью на трассе в 100 км. от дома стали плохо включатся передачи, выключил музыку - воет сцепление
(до этого был очень тихий, едва слышный  шорох при отпущеном сцеплении,  морально готовился к его замене, но не думал, что это будет так внезапно)
дорога пустая, на 4 передаче доехал по трассе, т.к. помощи ждать неоткуда.  раздатка выла но вроде бы не очень сильно.
Как только въехал в город, все передачи включаются очень туго, на маленькой скорости очень сильный скрежет.
Под копотом полно масла с левой стороны под аккумулятором, пока точно не понял откуда, оно течет.
На холостых при отпущеной педали газа очень сильный вой и толчки. При нажатой - тихо.
Очень надеюсь что это сцепление а не коробка..
У кого-нибудь были похожие ситуации?  почему так жестко все?
Отредактировано Skudetto (2011-08-22 17:40:18)
думаю что коробка не причем ... из нее масло просто так бы не вылилось тем более вверх ... посмотри внимательно на цилиндр сцепления - возможно все это из него выдавлено ...
цилиндр сухой, масло не вверху, оно на защите и его много!
думаю стоит проверить уровень масла в коробке - как вариант большая потеря масла - нагрев деталей - их расширение - отсюда скрежет .... искать место утечки .... либо залить норму и проверить на наличие этих звуков
Смотреть с ямы, возможно сальник левого привода и проверить уровень масла в коробке. В двигателе уровень ведь нормальный?
да, в двигателе уровень нормальный
мои надежды не оправдались
это коробка  :huh:
звонили из сервиса, от коробки откололся кусок, и масло лило из дыры.. сейчас еду смотреть..
в общем попал серьезно
уважаемые модераторы, прошу удалить или перенести эту тему в ветку "транссмисия" и переименовать соответственно
Узнай у мастеров что послужило причиной откола куска корпуса.
Сочувствую комрад :(
P.S. Фрил что распродовался в ростове - там должна быть коробка.
коробку сняли,  дефектовать будут завтра..
видел коробку, корпус не отколот, а там огромный пропил изнутри в месте крепления одного из валов.
шнур от телефона в машине оставил, поэтому фотки позже выложу
этим ребятам звонил уже и по поводу коробки и по другим вопросам..  у них все очень дорого.
вот Freela обещал помочь и с коробкой и с деталями на нее!
Будут вопросы - пиши, я этот агрегат изучил вдоль и поперек. Хотя ума не приложу, какой вал мог пропилить дыру - разве что главная передача, если раскрутилась дифференциальная коробка.
sea.privatспасибо за поддержку!
вот фото..  сам рассмотрел их внимательнее.. возможно все же это скол..
итоги вкрытия:  разбились два опорных подшипника и разбили всю коробку внутри, они же разрезали дырку
У меня случайно, только дома если что, завалялся вал. Когда-то Rule333 присылал мне заднюю шестерню вместе с валом. В воскресенье я буду в Ростове можно пообщаться и по этой теме...
