Мужики подскажите, второй год маюсь бежит сальник штока выбора передачи на МКП GP-4. Нигде не могу заказать новый, так как продавцы не могут его найти в своих каталогах, у кого была такая проблема подскажите, какой код сальника или может наш русский какой подойдет? И еще попутно вопрос кто какое масло льет в коробку и раздатку, у меня слышен какй- то шум в коровке или в раздатке не разобрал, может у Фрила это слабое место?
Коробка передач
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться22011-10-05 15:09:01
Не, не подскажим у нас у всех с 1,8i идёт МКПП PG1...
Поделиться32011-10-05 15:09:37
Поделиться42011-10-05 16:20:16
Сори, опечатался у меня тоже PG-1. Ну дак что подскажете?
Поделиться52011-10-05 16:40:59
какой код сальника
CDU71L
Поделиться62011-10-05 21:36:51
Благодарю за информацию, а как насчет масла, что лучше синтетику или полусинтетику лить в коробку и раздатку на зиму, при том, что у меня установлен автозапуск?
Поделиться72011-10-05 22:10:51
Следопыт
MTF94 -масло в коробку
будут проблемы с поиском масла и сальника пиши я тебе пришлю и то и другое
Поделиться82011-10-15 21:53:08
Спасибо по коду сальник заказал, а что касается масла обязательно такое лить, а то я планировал кастрол синтетику залить. Кроме того у меня проблема сильный шум в салоне при движении, как будто воет коробка или раздатка, масло проверил везде уровень. Шум слышен только в салоне автомобиля, на улице ничего не слышно. Карданы в отличном сотоянии, подвесные новые. У кого то может была такая проблема, подскажите в чем дело?
Поделиться92011-10-16 13:10:52
Ну дак что кто подскажет, или никто с таким не сталкивался?
Поделиться102011-10-16 14:51:24
Раздатка шумит.
Поделиться112011-10-16 21:09:17
Есть противэтой болезни, какое-то лекарство или ездить уже до конца?
Поделиться122011-10-16 21:16:58
Поделиться132011-10-17 19:50:26
Может масло родное залить? или проблема все равно останеться. Какая марка масла льется в раздатку?
Поделиться142011-10-17 21:52:31
Какой-то подшипник нужно поменять...
Поделиться152011-10-17 22:04:27
Большая вероятность того, что гудят колеса:) Не качественная резина и все такое...
Отредактировано Landstore (2011-10-17 22:05:21)
Поделиться162011-10-17 22:20:57
Нет это точно не колеса, ступечные подшипники тоже только недавно поменял. У меня греются тормозные барабаны, старые были сильно протерты, грешил на то,что подклинивают супорта тормозные, поменял тормозные диски, поршня задавливаются во внутрь легко, не похоже,что они клинят, почему греются не знаю.
Поделиться172011-10-18 01:24:26
Машину на подъемник, разгоняем до 80-ти, берем стетоскоп в руки и слушаем откуда шум... Почему уверены, что не колеса?
| Коробка передач, шлицы | МКПП | 2025-12-11 |
| подшипники, сальники в коробку передач и раздатку | МКПП | 2017-08-10 |
| Автоматическа коробка передач (Texaco № 402 ) | Смазочные материалы и эксплуатационные жидкости | 2019-04-29 |
| Механическая коробки передач PG-1 | МКПП | 2013-11-14 |
| Подшипники в механическую коробку передач | МКПП | 2009-01-22 |
